新一代Kjeltec™凯氏定氮仪– 前所未有的智能化系统!
基于FOSS原有凯氏定氮系统享有盛誉的精度高、操作安全和费用低等特点,新一代Kjeltec™ 8000系列仪器将凯氮分析提高到新的标准以满足今天的需要:
— 更容易进行报告和追溯性等数据处理工作
— 性能更可靠,功能更多
— 运行费用更低
当业务量增长,Kjeltec能够保证您的分析既满足当前工作的需要,且能提高效益和实现实验室的追溯性要求。实验员将会因为其经过验证的可靠性、易操作性和省时性而欢欣鼓舞,因为这些优秀的性能使每日的工作更容易、更安全和更方便。
操作更容易
扔掉那些皱巴巴的笔记本吧。新的Kjeltec™使您能够在线注册样品和追溯结果,操作和追溯性得到明显的改善。
样品可以通过联机的计算机进行注册 – 然后点击发送到仪器上即可。
仪器也可以连接到实验室的网络中。这个软件系统和您的LIMS系统可以很好的兼容,从而不必再次输入样品重量。而且,在同一个地方您会得到报告需要的所有信息。
滴定模块巧妙的设计排除了大部分手工操作,滴定缸的自清洗功能可在每个批次完成后自动清洗滴定缸,系统总是清洁的。正压构造的滴定系统连同新的搅拌器和水平的成像传感器使整个系统更加可靠和易于操作。
从简单的8100和8200蒸馏单元到8400全自动分析仪及进样器和计算机软件,所有的Kjeltec分析仪的设计都将使您的生活更容易 – 更容易使用、更容易清洁、更容易维护。
以更少的投入进行更多的分析
Kjeltec™ 8000系列凯氏定氮仪是在FOSS享有盛誉的安全、高性能等特点基础上设计的,且多项创新使实验室操作更简单、多能,并将每个测试的费用降至最低。这些特点包括:
• 智能冷却水控制系统根据温度自动调节流量,从而减少水的消耗,降低费用。
• 可调的蒸汽发生器功率提供了很大的灵活性,除了氮含量以外,还可以进行其它挥发性组分的分析。
•可选的20位和60位进样器提供了自动进样系统,即使您的样品量不大也可进行自动化操作。
其它经过验证的特点还包括批次处理样品、轻松装样和可追溯性。自动进样器可不需转移样品实现4个多小时的无人值守操作。
精心选用质量好、耐腐蚀的材料制造仪器,因此仪器的维护费用也降至最低。
无与伦比的精度
FOSS设计的颜色滴定系统有无与伦比的精度,同时也总是AOAC、ISO、IDF等组织颁布新标准时首选的方法。
Kjeltec™ 滴定系统出色的性能基于对化学反应终点颜色的精确探测。每次开机的自检和自校正功能使精度能够得到永久的保证。其长期的稳定性、宽的工作范围、迅速和简单等特点和那些需要花费时间和试剂进行校正的仪器相比,具有不可比拟的优越性。
适合您业务的解决方案
不管您拥有的是一个基本的蒸馏单元还是一个带进样器的全自动分析系统,FOSS的解决方案都能保证您的投资得到最好的回报。这是因为FOSS值得信赖的一些附加特点和服务会让您在除了仪器本身以外,也得到最好的价值。这些优点包括:
• 符合官方标准并经过验证的应用方法
• 持续不断的支持以满足您的需要
• 可升级功能 – 您的业务量增长时可升级仪器系统满足最新要求
• 由经验丰富的当地员工进行培训
•可以按您的需求定制的维护保养计划
所有这些都能够保证您的FOSS解决方案年复一年、日复一日处于最佳的运行状态。
培训邀请 | 福斯乳品行业技术交流会(新疆站)文内报名
精彩回顾 | 第13届国际生物发酵展,福斯生物发酵行业解决方案
培训邀请 | 福斯乳品行业技术交流会(石家庄站)文内报名
培训邀请 | 福斯乳品行业技术交流会(郑州站)文内报名
福斯FOSS全新智能化定氮仪Kjeltec9
福斯FOSS多功能乳品分析仪MilkoScan FT3
福斯FOSS近红外多功能品质分析仪NIRS DS3
福斯乳品分析仪CombiFoss
福斯近红外饲料专用分析仪NIRS DS2500 F
福斯近红外谷物分析仪Infratec
福斯小型乳品分析仪Milkoscan Mars
福斯在线饲料分析仪ProFoss 2
福斯近红外肉类快速分析仪FoodScan 2
福斯近红外油脂品质分析仪 NIRS™ DS2500 L
福斯近红外谷物面粉分析仪Infratec Nova
福斯在线乳品分析仪ProFoss™2
福斯小型近红外分析仪NIRS DA1650
福斯在线豆粕分析仪ProFoss2
福斯全自动索氏浸提Soxtec8000
