资料下载在人们的饮食中,水产品因其丰富的蛋白质和各种微量元素而备受青睐,它们不仅提供了独特的鲜味,还为我们的健康提供了不可或缺的营养。我国是渔业养殖生产大国,消费市场巨大,然而为了提高虾的生长效率和产量,获取更高的经济收益,滥用、乱用激素类药物的现象已普遍存在。长期食用含有激素残留的水产品,激素类药物会在体内不断地累积,当浓度达到一定量时,就会引发一系列健康问题,包括内分泌失调、生殖健康问题等。 福立仪器采用LC5190低压超高效液相色谱仪对水产品虾中的13种激素进行测定,让水产品中的激素“无所遁形”,为保障食品安全提供了有力的技术支撑。
液相色谱柱使用维护小知识
简介:新色谱柱安装 色谱活化 保护柱 柱效降低 色谱柱的清洗
液相色谱分离分析过程中面对出峰异常不知道如何排查?
简介:今天给大家分享8种常见的异常出峰以及其可能的故障原因排查和一般解决措施,欢迎探讨学习 拖尾峰 峰分叉 故障1:色谱柱或保护柱吸附杂质被污染 故障2:色谱柱或保护柱塌陷有空隙 故障3:色谱柱安装不当导致死体积太大 故障4:色谱柱柱前筛板部分堵塞 故障5:样品过载 故障6:样品溶剂与流动相极性相差较大 前延峰 故障1:色谱柱有空隙 故障2:由试样性质引起的前延峰 宽峰 假峰 不出峰 峰面积重复性差 保留时间重复性差
液相色谱仪的日常维护——输液泵的维护
简介:现象:系统压力波动大或不锈钢接头处漏液 原因:不锈钢接头安装不当导致增加死体积、漏液或者卡死 ✓解决措施:重新安装不锈钢接头 现象:系统压力波动大或者压力上不去 原因:宝石球和球座受污染或者卡气泡导致密封不好 ✓解决措施: 1.打开排空阀,以5mL/min流速排空5min 2. 拆下进/出单向阀,将阀芯放入异丙醇中,超声波清洗5min 现象:系统压力波动或清洗泵(蠕动泵)头下端接口处漏液 原因:密封圈磨损导致密封不良 ✓解决措施:更换密封圈 现象:系统压力偏高 原因:在线过滤接头堵塞 ✓解决措施:异丙醇(或5%稀硝酸),超声波清洗 判断依据:关闭排液阀,断开出口管路,设定流速1mL/min,如压力>0.5MPa,则堵塞。 现象:打开放空阀进行排气时,装有排空阀的螺口处漏液;关闭放空阀,废液管还排液 原因:放空阀垫圈损伤或密封不良 ✓解决措施: 放空阀手柄按逆时针方向旋转取下更换O型圈; 更换放空阀旋钮。 现象:系统压力偏高 原因:混合器堵塞 ✓解决措施: 1.管路反接,进行反冲; 2.混合器是串联在一起,可以排查出哪节堵塞,跳过此节使用; 3.更换新的混合器。
液相色谱的日常维护——进样系统
简介:液相色谱的日常维护——进样系统 手动进样器——进样原理 进样前——样品过滤 手动进样器——操作注意 手动进样器——清洗 自动进样器——进样针
液相色谱仪维护保养周期提示卡--每月/每年必做
简介:液相色谱每月以及每年需要做哪些维护才能保证仪器运行稳定减少故障?
