资料下载液相分析过程中压力升高? 如何快速排查哪个环节出现了故障? 分享采用从后往前逐段排查法快速判断液相色谱压力升高故障原因并给出相应解决措施: 1.首先断开检测器流过池出口端(D部分)的废液管,查看系统压力是否变化,若压力下降,则为检测器废液管路堵塞; →可通过截掉堵塞段管路或更换废液管方式解决该故障。 2.若断开检测器流过池出口端的废液管(D部分)后系统压力不变,向前排查,断开检测器前端至色谱柱后端连接管(C部分),若断开后压力降>0.3Mpa,考虑流过池堵塞 →需清洗或更换流过池。 3.断开检测器前端至色谱柱后端连接管(C部分),压力降≤0.3Mpa,继续往前排查,断开进样器与色谱柱连接管(B部分),若断开后系统压力≤0.3Mpa,则考虑色谱柱堵塞 →需清洗或更换色谱柱。 4.断开混合器与进样器连接管(B部分),若断开后系统压力>0.3Mpa,则继续往前排查,断开过滤接头组件与混合器连接(A部分),若断开后压力降>0.3Mpa,则是混合器堵塞 →需清洗或更换混合器。
液相色谱柱使用维护小知识
简介:新色谱柱安装 色谱活化 保护柱 柱效降低 色谱柱的清洗
液相色谱分离分析过程中面对出峰异常不知道如何排查?
简介:今天给大家分享8种常见的异常出峰以及其可能的故障原因排查和一般解决措施,欢迎探讨学习 拖尾峰 峰分叉 故障1:色谱柱或保护柱吸附杂质被污染 故障2:色谱柱或保护柱塌陷有空隙 故障3:色谱柱安装不当导致死体积太大 故障4:色谱柱柱前筛板部分堵塞 故障5:样品过载 故障6:样品溶剂与流动相极性相差较大 前延峰 故障1:色谱柱有空隙 故障2:由试样性质引起的前延峰 宽峰 假峰 不出峰 峰面积重复性差 保留时间重复性差
液相色谱仪的日常维护——输液泵的维护
简介:现象:系统压力波动大或不锈钢接头处漏液 原因:不锈钢接头安装不当导致增加死体积、漏液或者卡死 ✓解决措施:重新安装不锈钢接头 现象:系统压力波动大或者压力上不去 原因:宝石球和球座受污染或者卡气泡导致密封不好 ✓解决措施: 1.打开排空阀,以5mL/min流速排空5min 2. 拆下进/出单向阀,将阀芯放入异丙醇中,超声波清洗5min 现象:系统压力波动或清洗泵(蠕动泵)头下端接口处漏液 原因:密封圈磨损导致密封不良 ✓解决措施:更换密封圈 现象:系统压力偏高 原因:在线过滤接头堵塞 ✓解决措施:异丙醇(或5%稀硝酸),超声波清洗 判断依据:关闭排液阀,断开出口管路,设定流速1mL/min,如压力>0.5MPa,则堵塞。 现象:打开放空阀进行排气时,装有排空阀的螺口处漏液;关闭放空阀,废液管还排液 原因:放空阀垫圈损伤或密封不良 ✓解决措施: 放空阀手柄按逆时针方向旋转取下更换O型圈; 更换放空阀旋钮。 现象:系统压力偏高 原因:混合器堵塞 ✓解决措施: 1.管路反接,进行反冲; 2.混合器是串联在一起,可以排查出哪节堵塞,跳过此节使用; 3.更换新的混合器。
液相色谱的日常维护——进样系统
简介:液相色谱的日常维护——进样系统 手动进样器——进样原理 进样前——样品过滤 手动进样器——操作注意 手动进样器——清洗 自动进样器——进样针
