资料下载环境是人类赖以生存的物质基础。但随着社会的不断发展,人们生活水平得到极大改善的同时,也给环境造成破坏与 污染,特别是近几年大气、土壤、水质污染现象越来越严重,这些现象引起了人们对环境的极大关注,环境保护日益被重 视起来,因此国家相关部门出台了“土十条”“水十条”等政策法规来应对日益严峻的环境污染状况。 气相色谱仪(GC)作为最常用的分析仪器之一,具有快速、有效、灵敏度高等优点,适用于易挥发有机化合物的定 性、定量分析。对非挥发性的液体和固体物质,可通过高温裂解,气化后进行分析。可与红光及吸收光谱法或质谱法配合 使用,以色谱法做为分离复杂样品的手段,达到较高的准确度。 浙江福立分析仪器股份有限公司成立于1998年,是一家致力于为用户提供整体解决方案的科学仪器制造厂商,也是色 谱仪器国家标准制定的参与单位,并曾相继完成国家“十五”、“十一五”重大项目的开发、产业化。福立始终坚持以科 学技术探索物质的本源,追求色谱前沿技术,为提高人类的生活质量而不断创造高品质产品。 近年来福立始终积极投入到应对环境污染的行动中,并不断开发环境分析检测新方案。为此福立应用中心开发并汇编 了《福立仪器环保第三方气相色谱/质谱整体解决方案》。福立应用中心参照环保行业相关检测标准,并积极开展标准方法 实验验证,最终开发出解决方案。该方案涵盖环保检测气相相关项目,如土壤中23种有机氯农残及六六六、滴滴涕,多氯 联苯等检测项目。
液相色谱仪的日常维护——输液泵的维护
简介:现象:系统压力波动大或不锈钢接头处漏液 原因:不锈钢接头安装不当导致增加死体积、漏液或者卡死 ✓解决措施:重新安装不锈钢接头 现象:系统压力波动大或者压力上不去 原因:宝石球和球座受污染或者卡气泡导致密封不好 ✓解决措施: 1.打开排空阀,以5mL/min流速排空5min 2. 拆下进/出单向阀,将阀芯放入异丙醇中,超声波清洗5min 现象:系统压力波动或清洗泵(蠕动泵)头下端接口处漏液 原因:密封圈磨损导致密封不良 ✓解决措施:更换密封圈 现象:系统压力偏高 原因:在线过滤接头堵塞 ✓解决措施:异丙醇(或5%稀硝酸),超声波清洗 判断依据:关闭排液阀,断开出口管路,设定流速1mL/min,如压力>0.5MPa,则堵塞。 现象:打开放空阀进行排气时,装有排空阀的螺口处漏液;关闭放空阀,废液管还排液 原因:放空阀垫圈损伤或密封不良 ✓解决措施: 放空阀手柄按逆时针方向旋转取下更换O型圈; 更换放空阀旋钮。 现象:系统压力偏高 原因:混合器堵塞 ✓解决措施: 1.管路反接,进行反冲; 2.混合器是串联在一起,可以排查出哪节堵塞,跳过此节使用; 3.更换新的混合器。
液相色谱的日常维护——进样系统
简介:液相色谱的日常维护——进样系统 手动进样器——进样原理 进样前——样品过滤 手动进样器——操作注意 手动进样器——清洗 自动进样器——进样针
液相色谱仪维护保养周期提示卡--每月/每年必做
简介:液相色谱每月以及每年需要做哪些维护才能保证仪器运行稳定减少故障?
化妆品行业:化妆品中水杨酸的测定
简介:水杨酸广泛应用于化妆品中,是化妆品中的常见成分,它能有效去除老化角质,促进肌肤新陈代谢,然而,水杨酸若未按标准含量添加将难以发挥对皮肤的改善效果,但长期使用高浓度水杨酸产品,又可能导致皮肤敏感及脆弱,损害和破坏皮肤的自然屏障,因此水杨酸在不同化妆品的使用含量都有明确的标准要求。
液相色谱仪维护保养周期提示卡——每日必做
简介:福立液相色谱仪维护保养周期提示卡 每日必做
