液相色谱仪维护保养周期提示卡
每日必做
一、检查流动相
1.有机溶剂要求HPLC级或更高级别
2.水要求二次蒸馏水以上或购买娃哈哈、屈臣氏蒸馏水
3.现配流动相,过滤并超声,按需准备,及时更换
4.乙腈及缓冲盐溶液用棕色瓶(硼硅酸盐玻璃),避光,乙腈每次使用前进行过滤
5.混合溶剂,先混合再过滤
二、清洗溶剂瓶
装流动相时,保证使用溶剂瓶的洁净
三、检查柱塞杆清洗液
10%甲醇水溶液,不回收使用,保证充足
四、检查进样针清洗液
选择适宜溶解样品的溶剂,禁止使用含缓冲盐做清洗液
五、检查废液瓶
及时清理废液溶剂,废液管线伸入瓶口约10cm处
六、安装色谱柱
保柱子方向正确,接头处没有死体积
七、观查流路每个接头
目测查看系统整个流路接头,是否存在漏液
八、进样
1.样品需0.22μm滤膜过滤
2.使用预开口瓶垫,防止堵塞进样针
3.每次开机或者更换新清洗液后,自动进样器需使用AS清洗10mL体积
九、冲洗系统及关机
冲洗系统注意流动相之间兼容性,反相系统先使用高比例(90%-95%)水冲去通道中的缓冲盐,再置换成高比例有机相冲洗所有通道。
采用适当的溶剂保存系统(比如甲醇。一般不用乙腈保存LC系统中,乙腈会聚合,可能造成污染和堵塞系统)
固定的条件,记录系统压力。压力慢慢逐步升高是正常现
压力突然升高就是故障,需要排除
【繁星伴月 阖家同福】福立仪器为中秋佳节送祝福守安全
实验室断电突发?LC液相色谱仪 停电应急方案
实验室断电突发?GC气相色谱仪 停电应急方案
每天高频率工作8小时以上,购买以来基本0故障
