色谱柱是液相系统分离的“心脏”,是实现混合物分离的关键部件。心脏是一个坚韧而娇嫩的器官,它的持续跳动确保身体各系统正常运转,而它的任何病症都会影响人体的状态甚至生命。同样地,色谱柱的状态也直接决定了液相色谱分离效果和数据结果的准确性。因此,保持色谱柱的健康稳定至关重要。
色谱柱的耐受性与使用寿命主要取决于三个关键因素,其中90%的色谱柱损坏是由后两个因素引起的:
先天身体素质——色谱柱填料本质上的化学稳定性
生活环境——样品与流动相对色谱柱的污染
作息养生习惯——色谱柱使用维护规范
那么,本文就围绕液相色谱的样品与流动相的前处理和色谱柱的日常维护保养规范展开,帮助大家延长色谱柱使用寿命和提高分析的准确性、可靠性。
样品和流动相前处理
样品和流动相中含有的固体颗粒物质或者微生物都会堵塞色谱柱入口端的筛板。当筛板被堵住后,会引起污染物富集,液流不均,不仅会引起柱压的升高也会导致色谱峰型拖尾、变宽,从而使柱效下降。
样品
溶解的样品进样前建议用合适的针式过滤器过滤,以除去不溶物。
流动相
配置流动相的溶剂需使用色谱级别(HPLC级)的,水需要用娃哈哈或者屈臣氏的纯净水。流动相使用前用微孔薄膜过滤。同时还需要超声波除去流动相中因溶解或因混合而产生的气泡(气泡会导致流量不准,基线波动)。
装保护柱
即便是样品和流动相经微孔滤膜过滤后也仍然不能完全消除固体颗粒物质,因为输液泵的磨损、密封圈和管路的老化也会产生一些微小固体颗粒物质,这些固体颗粒物质被流动相带入色谱柱,导致堵塞筛板。所以建议在色谱柱前端加装保护柱,可以有效保护色谱柱前端的筛板不被堵塞和柱前端的填料不被污染。
液相色谱柱的日常维护保养规范
色谱柱使用中最重要的一点就是一定要看使用说明书。因为色谱柱的使用说明书中包含了色谱柱日常维护保养的关键内容。
1.全新液相色谱柱柱效测试
因为色谱柱属于易耗品,全新的液相色谱柱在使用前,建议按照色谱柱出厂报告中的条件进行色谱柱的性能测试,并将结果保存起来,有利于日后监测色谱柱的损耗情况。更能保证检测结果的准确和稳定。
2.色谱柱的使用方向(Flow)
液相色谱柱通常都是有流向要求的,色谱柱出厂时都会标明色谱柱的使用方向(Flow)。
3.压力和温度
避免任何的压力突然变化;柱温不超过色谱柱的温度使用范围。
4.pH使围用范
由于目前所用的色谱柱大多是以硅胶为基质的,流动相的pH值过小时,会导致键合相的断裂;当pH值过大时,固定相颗粒硅胶易溶解。所以色谱柱的pH使用范围非常关键,一旦发生超出pH使用范围的情况发生,色谱柱入口处就会塌陷,导致色谱峰异常。
5.色谱柱的贮存、冲洗和再生
色谱柱的保存建议使用色谱柱说明书的储存溶液进行保存,柱子不能保存在纯水或含盐水溶液中,否则会引起微生物的滋生。
反相色谱柱使用及贮存:
新色谱柱的活化:首次使用时,用纯有机相冲洗30倍柱体积,将泵流速设置为0.1mL/min(或最低设置)并在30分钟内增大至正常流速。
过渡流动相:有机相和水相的组成与分析流动相比例相同,但是不含缓冲盐的溶液,过渡20倍柱体积。
样品分析:流动相平衡20倍柱体积,基线平稳后,开始进样。
分析完成后冲洗:再用过渡流动相以1.0mL/min 冲洗色谱柱30倍柱体积,然后保存溶剂冲洗30倍柱体积保存。
短期保存 :不超过四天,按日常维护冲洗至系统基线平稳,保存在纯有机溶剂中,然后确认色谱柱堵头已塞紧。
长期保存 :超过四天,请将色谱柱贮存在出厂保存溶剂中,并确认色谱柱堵头已塞紧。
超过两个月不使用 :请每两个月用出厂保存溶剂冲洗一次,避免干涸。
注意事项:
*切勿使用缓冲液或离子对试剂贮存色谱柱;
*避免纯水冲洗色谱柱,用纯水短时间内冲洗色谱柱,通常不会对色谱柱立刻造成较大的损伤,但如果长时间用水冲洗色谱柱则可能引起固定相流失、固定相塌陷现象和柱效下降。
正相色谱柱使用及贮存:
用异丙醇低流速冲洗色谱柱30倍柱体积,然后用测试流动相平衡色谱柱即可,保存在出厂溶剂中。
色谱柱的再生是指通过一些手段将色谱柱的部分性能恢复。色谱柱是易耗品,通常都是有使用寿命的。随着时间和进样次数的增加,一些保留性较强的物质会积累在柱头,流动相溶液成分不足以把这些物质洗脱,以致于会出现色谱峰降低,峰宽变大或者“鬼峰”,柱效下降的情况。为了有效地延长色谱柱的使用寿命,建议进行必要的再生清洗。下面是实验室常用的色谱柱再生方法,供大家参考。
反相固定相的再生
使用下列每种溶剂20-30倍柱体积,流速为典型流速的1/5到1/2进行冲洗:100%甲醇—100%乙腈—100%异丙醇—100%二氯甲烷或100%正己烷—100%异丙醇—100%甲醇。
正相固定相的再生
使用下列每种溶剂20-30倍柱体积,流速为典型流速的1/5到1/2进行冲洗:100%正己烷→100%氯仿→100%乙酸乙酯→100%丙酮→100%乙醇→100%异丙醇。
【全智全能 共生未来】福立仪器色谱新品发布暨色谱节圆满成功!
无论是复杂混合物还是微量成分,福立气相色谱都能提供准确可靠的分析结果
超实用干货 | 液相色谱柱使用寿命常见提问与解决方法
全智全能 共生未来 | 福立仪器色谱新品发布暨色谱节庆典
