采用FL2200型高效液相色谱仪检测盐酸吡格列酮 色谱柱:Venusil XBP C18(4.6mm×250mm) 柱 温:室温 流动相:乙腈/水 50/50 pH6.0 流 速:1.0mL/min 检测器:UV/VIS 225nm 进样量:20μL 附谱图:
文献贡献者
优选 全自动吹扫捕集仪
优选 LC5090Plus高效液相色谱仪
新品 优选 福立F70气相色谱仪
新品 优选 福立F60气相色谱仪
食品中脱氢乙酸的测定
食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定
进出口食品中甲醛的测定
CP-300型热脱附标样加载平台
FULI-Chromatec 热解析仪 TDS-1
福立GC9720 Plus气相色谱仪
LC5190低压超高效液相色谱仪
LC5090高效液相色谱仪
LC5090Plus高效液相色谱仪
福立F80气相色谱仪
福立GC9790Plus气相色谱仪
福立F70气相色谱仪
福立F60气相色谱仪
福立 GC9790II
S900 GC-MSD气质联用仪
福立 全自动顶空进样器 HS930
全自动吹扫捕集仪
福立FOV-3000工业在线色谱分析系统
福立FLV-600 VOCs挥发性有机物在线监测系统
高位自动进样器
低位自动进样器
已关注
产品求购
