方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
本文研究中草药艾蒿中有效成分的提取和检测。有机溶剂提取艾蒿,结果是有机溶剂氯仿提取效果最好。GC9790对其进行检测时,着重讨论了初始温度、多阶程序升温、进样量对艾蒿分析结果的影响,得出气相色谱法的最佳条件是:氯仿提取艾蒿,进样量1微升,柱温初始温度为60℃,检测器240℃,进样器220℃,程序升温60-150℃,升温速率为2℃/min、150-220℃,升温速率为4℃/min。同时对不同沸点的物质、不同极性的物质提取艾蒿所得图谱分别进行比较,得出对极性小、沸点低的物质提取效果更好,说明艾蒿中大部分是极性小的物质,并且含有许多低沸点物质。综合分析结果得出艾蒿中主要有1,8-按叶油素15.29%,2,6,6-三甲基-2,4-环庚二环烯9.26%,樟脑 7.59%,龙脑10.69%,喇叭烯7.27%,5-甲基-2-(1-甲基亚乙基)环己铜4.52%,β-杜松烯3.75%,β-茨烯3.39%,4,5-二甲基-1-己烯2.94%等。
室内空气TVOC的测定 Fuli-ChromatecTDA-TA管
土壤二硫代氨基甲酸酯(盐)类农药总量的测定
兽药整体解决方案 ——地塞米松磷酸钠注射液中地塞米松磷酸钠的测定
