方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | 化学成分 |
参考标准 | 《GB/T 32718-2016 棉花 噻苯隆残留量的测定方法》 |
噻苯隆(Thidiazuron)别名脱叶脲,是一种常见的植物生长调节剂,对于棉花而言,有助于其在生长过程中脱叶。尽管在我国,噻苯隆在棉花上已登记允许使用,但为保障棉花品质,减少农残对人体、环境危害,依旧需严格测定棉花噻苯隆农药残留。《GB/T 32718-2016 棉花 噻苯隆残留量的测定方法》中规定了棉花中噻苯隆的高效液相色谱法测定要求。参考该标准,福立仪器开发了液相色谱快速测定棉花中噻苯隆,本方法中噻苯隆定量限为0.02mg/kg,小于《GB/T 32718-2016 棉花 噻苯隆残留量的测定方法》中测定低限0.04mg/kg;加标回收率达87-87.1%,符合该标准中回收率大于80%的要求;同时棉花样品中未检出噻苯隆残留。
仪器设备
1.高效液相色谱仪:福立LC5090高效液相色谱仪,配备在线脱气机、二元高压输液泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器。
2.色谱柱:Sunniest C18柱,4.60 mm * 250 mm,粒径为5.0 µm。
3.分析天平:精度0.0001g。
4.恒温水浴锅。
5. 超声波发生器。
6.250mL具塞三角瓶
7.定量平行浓缩仪。
8.涡旋振荡器。
棉花中农残噻苯隆的部分测定结果如下所示:
图1 1.0mg/L噻苯隆标准溶液谱图
图2 1.0mg/L噻苯隆标准溶液六针重复性谱图
图3 棉花样品谱图
环境空气中醛、酮类化合物的测定
兽药整体解决方案--丙酸睾酮注射液中丙酸睾酮的测定
制药行业 中药配方颗粒的质量分析
