方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | 《木器涂料中有害物质限量》(GB 18581-2020),《涂料中氯代烃的测定 气相色谱法》(GB/T 23992-2009) |
涂料作为装修装饰中必不可少的材料,在人类日常生活中常有接触。涂料中卤代烃对环境污染具有持续性、难以生物降解、生物富集性、高毒性及长距离迁移特性。对于人体而言,卤代烃经人体皮肤吸收后,将侵犯神经中枢或作用于内脏器官如心脏、肾脏,肝脏等,引起中毒,并诱发疾病。 《木器涂料中有害物质限量》(GB 18581-2020)中增加了 引用文件《涂料中氯代烃的测定 气相色谱法》(GB/T 23992-2009),以上两个标准,可进行涂料中卤代烃的测定,为涂料安全提供可靠的检测保障。福立仪器参考上述标准中测定方法,进行了涂料中11种卤代烃的测定,并给出数据结果予以参考。 本方案取适量样品及与待测化合物相近质量的内标物到同一样品瓶中,用适量的稀释溶剂稀释样品,密封样品瓶,并摇匀,用气相色谱-质谱仪(GC-MS)检测,根据色谱峰的保留时间定性,内标法定量。
图1 100μg+内标100μg 卤代烃标样全扫谱图
1-二氯甲烷 2-1,1-二氯乙烷 3-溴丙烷(内标物) 4-三氯甲烷 5-1,1,1-三氯乙烷 6-四氯化碳 7-1,2-二氯乙烷 8-三氯乙烯 9-1,2-二氯丙烷 10-1,1,2-三氯乙烷 11-四氯乙烯 12-1,2,3-三氯丙烷
图2 80μg+内标100μg 卤代烃标样谱图
图3 溶剂型涂料样品谱图
卤代烃总含量为330.224ug,样品称样量为1.9990g,按照《GB/T 23992-2009》8.5计算得到卤代烃的质量分数为0.016%,符合标准GB 18581-2020的限值要求。
制药行业 中药配方颗粒的质量分析
食品行业 水产品中的激素残留
水质 磺酰脲类农药的测定
