方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | T/CECC 002-2021《电子雾化液安全技术规范》 |
电子烟在出口检测中,主要参考团体标准T/CECC 002-2021《电子雾化液安全技术规范》,电子雾化液需要严格监测6种苯系物杂质含量,必须限量要求才合规合格。福立仪器采用S900GC-MSD,选取多款电子烟,对电子雾化液中苯系物精准分析,助力电子烟出口检测。
方法概要:采用含有内标的甲醇溶液稀释样品中的苯、甲苯、乙苯和二甲苯,气相色谱-质谱联用仪测定,内标法定量。
仪器设备:
S900 CG-MSD气相色谱质谱联用仪
色谱柱:DB-624/30m*0.25mm*1.4μm
分析天平
容量瓶:5mL,10mL,25mL
部分分析结果:(下载可查看完整方案)
1. 苯-d6(内标) 2. 苯 3. 甲苯 4. 乙苯 5. 间/对二甲苯 6. 邻二甲苯
6种苯系物标准混合溶液在T-SIM模式下提取离子扫描谱图
1. 苯-d6(内标) 2. 甲苯 3.乙苯 4. 间/对二甲苯 5. 邻二甲苯
电子雾化液样品1分析谱图
电子雾化液样品2分析谱图
6种苯系物标准溶液重复性谱图
天然气组成分析-四阀五柱双通道方案
天然气组成分析
阿莫西林可溶性粉中阿莫西林的测定
