方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>酯类化合物 |
参考标准 | / |
IPDI备受市场青睐,应用需求量持续攀升,其研发生产如火如荼。其分子量大、常温不会蒸发引起危害,但在生产场所内气溶胶态和蒸汽态的异佛尔酮二异氰酸酯对人体眼、呼吸道具有强烈刺激性作用,并具有强烈催泪作用。上述两种形态的IPDI含量关系到化工厂生产安全,本方案采用福立LC5090高效液相色谱仪对工作场所内异佛尔酮二异氰酸酯进行了详细的测定。
参考标准:工作场所中空气有毒物质测定 第132部分:甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯(GB/T 300.132-2017)。
方法概述:空气中的气溶胶态和蒸气态异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)用浸渍滤纸采集,与吡啶哌嗪反应生成IPDI-脲,用乙酸铵-甲醇溶液洗脱后,经高效液相色谱分离,紫外检测器检测。根据保留时间定性,外标法定量。
测定结果:
IPDI与吡啶哌嗪在室温下反应生成的IPDI-脲,具有顺反异构体,分别为IPDI-脲1和IPDI-脲2
0.4 µg/mL标准溶液典型谱图
样品空白测定谱图
工作场所空气样品测定谱图
本方案采用LC5090高效液相色谱仪测定异佛尔酮二异氰酸酯,方法检出限:0.009mg/m³;(标准中0.014mg/m³);当组分含量在0.04-50 µg/mL浓度范围内峰面积与目标组分含量线性相关系数大于0.999;6次平行测定峰面积RSD小于0.3%;样品加标回收率97.7-98.4%。
阿莫西林可溶性粉中阿莫西林的测定
直接进样-气相色谱法测定固定污染源废气中8种苯系物
气相色谱法测定电子烟雾化液中甲醇、乙二醇、二甘醇
