方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | |
参考标准 | 2015版《中国药典》鱼腥草注射液 |
本法参照2015版《中国药典》鱼腥草注射液,采用福立GC9720Plus气相色谱仪对进行了有关测定。该方法中理论塔板数以甲基正壬酮峰计算为 1064645 大于标准要求的 1000,样品中特征峰和 S 峰的相对保留时间均在药典规定值的±8%以内,满足药典要求、 样品中峰 1 与参照物(0.25ug/uL)峰峰面积比值为 1.6751 大于规定的 0.15,各项指标均符合要求。
本法参照2015版《中国药典》鱼腥草注射液,采用福立GC9720Plus气相色谱仪对进行了有关测定。该方法中理论塔板数以甲基正壬酮峰计算为 1064645 大于标准要求的 1000,样品中特征峰和 S 峰的相对保留时间均在药典规定值的±8%以内,满足药典要求、样品中峰 1 与参照物(0.25ug/uL)峰峰面积比值为 1.6751 大于规定的 0.15,各项指标均符合要求。
部分数据如下,下载可查看详细报告:
甲基正壬酮对照品典型谱图
鱼腥草注射液样品测定谱图
鱼腥草注射液样品数据结果表
阿莫西林可溶性粉中阿莫西林的测定
直接进样-气相色谱法测定固定污染源废气中8种苯系物
气相色谱法测定电子烟雾化液中甲醇、乙二醇、二甘醇
