水产饲料中含有大量的营养元素,包括维生素、蛋白质、酶、碳水化合物等。它们除了给水产品提供足够的营养外,还有平衡各种生理机能,有提高免疫力,增加成活率等作用。 水产饲料的粒度分布对营养的均匀性、崩解速度和消化率有重要作用。
1.水产饲料的粒度要求
不同的鱼类及它们的不同生长期对饲料及其粒度要求并不相同,如表1所示。从表1可以看出,稚鱼或鱼苗饲料粒度较细,成鱼饲料粒度粗。
2.粒度对消化率的影响
饲料被消化,首先得和消化液接触。粒度越小比表面积就越大,消化液与饲料颗粒之间的接触几率增大,渗透到内部的时间越短,越容易消化。由于小鱼虾的消化道短,更需要减小饲料粒度,缩短消化所需时间,提高饲料消化率。成鱼饲料粒度较大,一般在半毫米甚至更大。
3.营养成分粒度对营养均匀度的影响
理论上,要求每一个饲料颗粒所包含营养成分都一样,实际上虽然很难做到,但保证营养成分粒度均匀一致,是保证营养均匀的一个重要手段。比如对于体型较小的虾苗,由于它们的日采食量仅几毫克,为了保证每日吃到的饲料营养偏差不大,就要保证营养成分原料粒径要小。
4.粒度对制粒质量的影响
在生产饲料的过程中需要对饲料进行调质,理论上粒径越小,水份和热量更容易传到颗粒中心,被水蒸气全部润湿所需要的时间越短,但是颗粒太细流动性变差反而会导致结团,行成外湿内干的的料团,调质效果变差,所以饲料粒度需要控制在一定范围内。此外粒度还会影响硬粒饲料的耐水度和颗粒的表面光滑度。
粉碎、混合和造粒是水产饲料生产的重要环节。规范化的检测,是保证各个环节粒度指标的必要措施。激光粒度仪和动态显微图像颗粒分析系统作为检测粒度有效手段,可用于检测粉状饲料和粒状饲料,相较于传统的筛分法具有测试速度快、精度高、重复性好、操作简便等优点,是水产饲料粒度检测的理想手段。丹东百特生产的BT-9300S型激光粒度仪和BT-2900动态图像粒度粒形分析系统,分别适用于粉状和粒状水产饲料,可满足水产饲料企业粒度测试的需求。
百特的愿景、使命与价值观
直播预告 l 国产仪器出海欧美,百特为您支招!
严把质量关!近20台百特仪器为产品质量保驾护航
增进了解 合作共赢——丹东百特成功举办第一期代理商技术与市场交流会
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
