脂肪乳注射液在临床不仅作为能量供给剂直接使用,还被广泛用作药物载体。在2020版《中国药典》中对于脂肪乳注射液给出了明确的粒径规定,不仅要求检测平均粒径,还重点要求采用光阻法测定脂肪乳注射液中大于5μm的颗粒加权总体积不得超过油相体积的0.05%,原因是人体的毛细血管直径约为4~9μm,大于5μm的脂肪乳颗粒易造成血管栓塞。因此在脂肪乳的生产和应用中需要严格控制脂肪乳的粒径。下图是一种脂肪乳颗粒的显微镜图像,可以看到有少数大于5μm的颗粒,但无法给这些颗粒定量。
图1. 脂肪乳颗粒显微镜图
Bettersize C400光学颗粒计数是丹东百特仪器有限公司研制的光阻法颗粒计数,它采用高灵敏度检测器和高速信号采集与传输系统,可准确的检测出0.5-400μm的颗粒数量和粒度分布。它的测量过程是用一束激光照射透明的毛细管样品池,当颗粒从毛细管流过时,其中的颗粒遮挡了激光从而产生光信号的瞬间变化,这个信号变化幅度与颗粒大小成正比。通过高灵敏度检测器把这些信号收集起来,再用专门的软件对信号进行处理,就能得到各个粒径颗粒的数量和粒度分布。
图2. Bettersize C400光学颗粒计数器原理与仪器
本次试验测试了A、B、C三种脂肪乳,由于脂肪乳注射液浓度较高,测试时需要将样品做相同倍数的稀释,测试过程信号曲线(局部)如图3所示。
图3. 三种样品的测试过程信号曲线
将经过稀释的A、B、C三种脂肪乳中大于5μm的颗粒数量换算成脂肪乳注射液中大颗粒的数量,再转换成体积,得到的结果如下表所示。
可以看到,样品A和样品B的PFAT5
百特的愿景、使命与价值观
直播预告 l 国产仪器出海欧美,百特为您支招!
严把质量关!近20台百特仪器为产品质量保驾护航
增进了解 合作共赢——丹东百特成功举办第一期代理商技术与市场交流会
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
