关键词:Zeta电位、石墨烯
石墨烯(Graphene)是一种碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料,具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来变革性的材料。
可以在石墨烯表面植入官能团从而大幅提高材料的细胞和生物活性,石墨烯的表面带电与表面改性密切相关。
在这篇应用报告中,我们使用丹东百特仪器公司最新推出的BeNano 180 Zeta纳米粒度及Zeta电位仪检测了分散在水性环境中的改性石墨烯的Zeta电位。
原理和设备
电泳光散射技术ELS是利用激光照射在样品溶液或者悬浮液上,检测角度12°的散射光信号。在样品两端施加一个电场,样品中的带点颗粒在电场力的驱动下进行电泳运动。由于颗粒的电泳运动,样品的散射光的频率会产生一个频移,即多普勒频移。利用数学方法处理散射光信号,得到散射光的频率移动,进而得到颗粒的电泳运动速度,即电泳迁移率μ。通过Herry方程,我们把颗粒的电泳迁移率和其Zeta电位ζ联系起来:
其中ε为介电常数,𝜂为溶剂粘度,f(κα)为Henry函数,κ为德拜半径倒数,α代表粒径,κα代表了双电层厚度和颗粒半径的比值。
丹东百特公司的BeNano 180 Zeta纳米粒度及Zeta电位仪,使用波长671 nm,功率50 mW激光器作为光源,在173°角进行粒径检测,在12°度角进行Zeta电位检测。采用PALS相位分析光散射技术。
图1. BeNano 180 Zeta纳米粒度及Zeta电位仪
样品制备和测试条件
测试了两个表面改性的石墨烯悬浮液样品的Zeta电位。由于样品本身为悬浮液,目测浊度不高,所以采用原样测试。
图2. 左侧为样品一,右侧为样品二
通过BeNano 180 Zeta内置的温度控制系统开机默认测试温度控制为25℃±0.1℃,每一个样品在放入样品池后进行至少三次测试,以检测结果的重复性和得到结果的标准偏差。
测试结果和讨论
图3. 样品1多次检测相图
图4. 样品2多次检测相图
通过电泳光散射,得到了两个表面改性的石墨烯样品的Zeta电位信息。图3和图4中展示了三次重复性测试的相图,相图斜率代表了散射光由于电泳运动造成的频率的偏移。可以通过图中曲线看出,相图斜率清晰,信噪比良好。
表1. Zeta电位结果
测试 | Zeta电位 (mV) | |
样品1 | 样品2 | |
1 | -50.45 | -34.60 |
2 | -50.48 | -34.51 |
3 | -53.78 | -34.04 |
平均值 | -51.57 | -34.08 |
标准偏差 | 1.91 | 0.3 |
对于两个样品的3次重复性结果列于表1中,可以看到两个石墨烯样品在当前溶液环境中Zeta电位为负值,说明石墨烯颗粒表面携带负电。相对而言样品1的Zeta电位绝对值更高,说明在当前溶液环境中样品1表面的电荷密度更高。三次测试结果的重复性较好,说明颗粒表面带有较多电荷,悬浮液稳定性较好。
百特的愿景、使命与价值观
直播预告 l 国产仪器出海欧美,百特为您支招!
严把质量关!近20台百特仪器为产品质量保驾护航
增进了解 合作共赢——丹东百特成功举办第一期代理商技术与市场交流会
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
