方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 粒度分布,颗粒粒度方法学,锂电材料,激光粒度分布仪 |
电池正负极材料的产品几乎都是粉体颗粒,那么这些颗粒在输送、混合、流动过程中,粉体颗粒的特性就会对这个过程产生较大的影响,比如松装密度、振实密度、休止角、流动性指数等。为测量不同的锂电材料粉体特性对电池性能的影响,可采用丹东百特 Bettersize1001 激光粒度分析仪。
随着未来对电池性能要求的不断提高,大家希望电池的充放电容量越来越大,而电池的体积则越来越小。要想做到这一点,有很多路线可以选择,比如选择能量密度更高的材料,或者提高材料的振实密度,相比较更换能量密度更高的材料,控制材料的振实密度其实是一种相对务实的方案。同时正负极材料的产品几乎都是粉体颗粒,那么这些颗粒在输送、混合、流动过程中,粉体颗粒的特性就会对这个过程产生较大的影响,比如松装密度、振实密度、休止角、流动性指数等。
影响粉体的振实密度跟很多因素有关,比如材料本身的分子原子结构和晶型,颗粒的大小和分布,还有颗粒的形态等也会显著影响到其振实密度。以下是几种常见正极材料的粒度和振实密度数据,从这些数据我们可以发现,钴酸锂一般拥有比较好的振实密度,这也是为什么其在手机或者移动设备中广泛应用的原因,振实密度越高,单位比容量就越有利。相反在所有电池材料中,磷酸铁锂则振实密度较低,因此从比容量来看,其显著吃亏。
一般来说,对于采用相同或者近似工艺的物料,颗粒越大,则其比表面积越小,这就意味着颗粒和颗粒之间架桥的概率越低,颗粒之间形成的空隙就越少,因此其振实密度一般也越大。但由于振实密度是千万个微观颗粒堆积的反映,这也就意味着这种堆积存在复杂性,比如一定量小的颗粒,如何能够插入到大颗粒的缝隙中,那么从某种程度上反而可以提高其堆积效率,从而提高振实密度。下图是一系列天然石墨样品,从样品A、B、C和D来看,确实颗粒越大,其振实密度逐渐变大,但如果我们把大颗粒和小颗粒混合在一起,我们发现混合的分体堆积效率可能更好,而且是跟粒度分布和混合方式息息相关。
分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响
使用BeNano 180 Zeta Pro检测黑褐色胶体悬浮液
BeNano检测纳米黑炭黑颗粒的粒径和Zeta电位
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
