方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
? 近年来生物制药技术发展迅速,已经成为很多制药企业的发展方向。生物药品颗粒的团聚现象比较普遍,随着药物颗粒团聚程度加大,药效会随之减小,甚至可能产生较大的副作用。所以对于生物制药企业,抑制团聚物形成,准确检测团聚物程度很重要。
根据粒径大小,生物药品团聚物可大致分为小于100 nm、100 nm~10 μm和大于10 μm三种。而生物制药行业最关心的是100 nm~10 μm 范围颗粒的浓度。常用的浓度测试方法是体积排除色谱法(小于100 nm)和液体颗粒计数仪(大于10 μm )。有效测量100 nm~10 μm 范围内的颗粒团聚物浓度的方法还较少,Bettersize2600激光粒度仪可测试100 nm~10 μm 团聚物浓度。
图1 生物药品单体团聚过程
在监控生物药品团聚的实验中,若实验后的结果比原液的结果浓度增加,表示团聚物数量增加;若粒度分布峰向大粒径方向移动,则表示团聚物粒径增大。为防止药品发生团聚,通常需要加入稳定剂来阻止药物团聚的形成,而稳定剂的效果则需要通过监测团聚物浓度变化来评估。
1.团聚物浓度的测量原理
丹东百特的Bettersize2600激光粒度仪,既能测粒度分布,又能测悬浮液浓度,因此可用来测试生物制药100nm-10μm团聚物的浓度以及团聚物形成过程及浓度变化。A 和B 为不同浓度的同种颗粒样品,用激光粒度仪得到散射光强度分布(如图2 所示)。
图2 样品A和样品B的光强分布图
从上图可以看出,各探测器所测的光强度与颗粒的浓度成正比。我们使用十万分之一精度的天平称量0.006g粒径在0.1-10um的干粉样品投入650ml纯净水中,理论浓度值为0.00923 g/L,使用Bettersize2600实测浓度值为0.00892g/L,理论值和实测值很接近,证明激光粒度仪测悬浮液浓度相对准确,测试结果如下图所示。
2. 激光粒度仪在药品团聚物浓度测量中的应用
取同一蛋白样品分成两份,其中一份加入稳定剂,两份样品同时使用搅拌器进行机械搅拌,在搅拌的作用下,团聚物很快形成。在不同时间分别定量取样使用Bettersize2600进行测试。结果显示,加入稳定剂的蛋白分散液中,团聚物颗粒数量更少,实验数据见表1。
表1 蛋白分散液加入稳定剂前后团聚物浓度
由此可见使用带有浓度测试功能的激光粒度仪既可以测量样品的粒度范围,又可以对生物药品中药物单体团聚物浓度进行测试监控,以对药品药效、安全性能等方面进行评价。
Bettersize2600激光粒度分析仪
分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响
使用BeNano 180 Zeta Pro检测黑褐色胶体悬浮液
BeNano检测纳米黑炭黑颗粒的粒径和Zeta电位
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
