方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 颗粒物>其它 |
参考标准 | 国标 |
丹东百特研制的BettersizeC400光学颗粒计数分析仪具有检测水中不溶性微粒尺寸和个数的能力,它采用国际先进的光阻与角散射结合技术,配合高灵敏度检测器和高速信号采集与传输系统,可准确的分析0.5-400μm之间的颗粒尺寸、个数和粒度分布
水是生命之源。我们日常看到的纯净水、矿泉水、自来水、井水、河水等各种各样的不同的水。那么,它们是不是真的干净,能不能直接饮用呢?肉眼很难分辨。
其实,关于水质检测有严格的标准,其中很重要的一项就是水中不溶性颗粒物的检测。让我们用Bettersize C400来检测一下。
右图. BettersizeC400光学颗粒计数器
BettersizeC400采用国际先进的光阻与角散射结合技术,配合高灵敏度检测器和高速信号采集与传输系统,可准确的检测出0.5-400μm的颗粒数量和粒度分布。当水从毛细管测量区流过时,如果水中有颗粒,激光会因为颗粒的遮挡和散射产生瞬间变化信号,这个信号的大小与颗粒大小成正比,通过传感器将这些信号收集起来,再用专门的软件处理,就能得到颗粒个数和粒度分布信息。
我们用Bettersize C400对某地河水样品进行不溶性颗粒测试,结果如下表和下图所示。
从上表和图中可以看到,看起来与瓶装水没有什么差异的河水,每毫升居然有超过3000个不溶性颗粒,这些颗粒有泥沙、金属氧化物、盐类、矿物质、胶体、有机物、微生物等,它们有的对人体有益,有的对人体有害,有的对人体影响不大,但从饮用水安全角度看,即使看上去是清清的河水,也不宜直接饮用。在万不得已时要饮用河水,最好先用净水器去除其中的颗粒物。从上表和图中可以看出,经过过滤后的河水颗粒物去除率超过90%,安全性将大大提升。
我们再用Bettersize C400分别对5种常见品牌的纯净水进行不溶性颗粒物含量测试,结果如下:
从上表和图可以看出,市面上5种常见品牌的纯净水中,每毫升中所含的不溶性颗粒物很少,而且大于10微米的颗粒物几乎没有,与河水相比简直是天壤之别。可见,常见品牌的纯净水可以放心饮用。但纯净水中缺少微量元素,因此它不能替代最常用的自来水。
通过上述试验可知,Bettersize C400光学颗粒计数分析仪能“看”到水中粒径很小、数量又很少的不溶性颗粒物,在水质检测方面将发挥着重要作用。
分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响
使用BeNano 180 Zeta Pro检测黑褐色胶体悬浮液
BeNano检测纳米黑炭黑颗粒的粒径和Zeta电位
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
