方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 国际 |
影响Zeta的因素有很多,例如pH值、电导率(浓度、盐的类型)、组成成分浓度的变化(如高分子、表面活性剂)等等,在本次应用中,我们检测了一个共聚物球悬浮液,通过加入不同量的吐温80,观察Zeta电位的变化。
影响Zeta的因素有很多,例如pH值 、电导率(浓度、盐的类型)、组成成分浓度的变化(如高分子、表面活性剂)等等,在本次应用中,我们检测了一个共聚物球悬浮液,通过加入不同量的吐温80,观察Zeta电位的变化。
原理和设备
电泳光散射技术ELS是利用激光照射在样品溶液或者悬浮液上,检测向前角度的散射光信号。在样品两端施加一个电场,样品中的带电颗粒在电场力的驱动下进行电泳运动。由于颗粒的电泳运动,样品的散射光频率会产生一个频移,即多普勒频移。利用数学方法处理散射光信号,得到散射光的频率移动,进而得到颗粒的电泳运动速度,即电泳迁移率μ。通过Herry方程,我们把颗粒的电泳迁移率和其Zeta电位ζ联系起来:
其中ε为介电常数,𝜂为溶剂粘度,f(κα)为Henry函数,κ为德拜半径倒数,α代表粒径,κα代表了双电层厚度和颗粒半径的比值。。
本次仪器使用丹东百特仪器有限公司的BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位仪。仪器使用波长671 nm,功率50 mW激光器作为光源,设置在12°角的APD检测器进行散射光信号采集。采用相位分析光散射技术,可以有效检测低电泳迁移率样品的Zeta电位信息。
样品制备和测试条件
将样品稀释1000倍后,取1 mL样品,分别加入50μL、5μL、0.5μL以及0.05μL的吐温80。BeNano 90 Zeta内置的温度控制系统开机默认测试温度控制为25℃±0.1℃。样品注入毛细管电极,利用电泳光散射进行Zeta电位测试,每个样品进行三次重复性测试,以得到测试的标准偏差。
测试结果和讨论
图1. Zeta电位与吐温添加剂之间的关系曲线
图1是Zeta电位与吐温添加剂之间的关系曲线,每一个数据点都是多次测试的平均值,数据点上显示了标准偏差,每个点标准偏差很小,说明实验结果具有极好的重复性。通过曲线可以看到,聚合物球本身携带负电,未加入吐温时Zeta电位为-31.9 mV。当加入极少量的吐温80时,Zeta电位绝对值略有增大变为-40.9 mV,但随着继续加入吐温,Zeta电位的绝对值数值又变小。加入50 μL 吐温时,电位降至-12.0 mV。分析其原因,有可能是加入吐温后,吐温会吸附在聚合物球的表面,当加入吐温量很低的时候,吸附在聚合物球表面的吐温增加了聚合物球的亲水性,导致电位绝对值增加,而随着更多吐温的加入,大量吐温分子吸附在聚合物球的表面,屏蔽了球表面带电基团和周围分散液,导致了Zeta电位绝对值下降。
这个应用中可以看出,小分子添加剂对于颗粒悬浮液体系的Zeta影响是巨大的,在研究体系Zeta电位的过程中,应该特别注意分散剂环境的组成。当报道一个体系的Zeta电位时,不应该单纯的提到颗粒物质是什么,还应该详细的标注分散液的组成成分及含量,因为这都是决定Zeta电位的因素。
分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响
使用BeNano 180 Zeta Pro检测黑褐色胶体悬浮液
BeNano检测纳米黑炭黑颗粒的粒径和Zeta电位
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
