方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本篇应用报告,通过测量粒度、真密度、振实密度和松装密度,计算出不同粉体的空隙率,在展示空隙率测试方法的同时,为大家提供探索粒度与空隙率之间关系的方法。
粉体空隙是指粉体中颗粒与颗粒之间的空隙以及颗粒内的空隙。空隙率是指一定量粉体的总空隙占粉体堆积体积的比例。空隙率反映粉体的堆积性能,直接影响粉体的包装、贮存、输送、应用等方面。本文通过测量粒度、真密度、振实密度和松装密度,计算出不同粉体的空隙率,在展示空隙率测试方法的同时,也提供了一种探索粒度与空隙率之间关系的方法。
空隙率的测试方法
粉体的空隙率是空隙体积V空与堆积体积V的比值,其是反应粉体宏观特性的重要参数。当粉体处于自然堆积状态下,堆积体积就是粉体的自然堆积体积,即松装体积V松;当粉体处于振实的状态下,堆积体积就是粉体的振实后的体积,即振实体积V振。通常情况下,在松装和振实状态下,粉体颗粒与颗粒之间的空隙率差异较大;振实状态颗粒之间的密实度增加,空隙较小。我们需要区别对待不同堆积状态下粉体的空隙率。
目前,粉末的空隙体积是无法直接测量的。我们可通过测量粉体的松装密度、振实密度和真密度来表征粉体的空隙率。根据以下公式分别计算出粉体的松装堆积空隙率ε松和振实堆积空隙率ε振。
其中,VT为颗粒的总体积,ρ真为粉体的真密度。
粒度对粉体空隙率的影响
那么,粒度及其分布与空隙率之间有什么关系呢?
我们用了5种不同粒度的粉体,使用百特激光粒度仪Bettersize2600分别测出样品的粒度及其分布,如表1所示。我们使用百特BetterPyc 380真密度仪、BT-312振实密度仪和BT-101松装密度仪,分别测试五个样品的真密度、振实密度和松装密度,结果如表1所示。从表1中可知,五个样品的真密度几乎没有变化,振实密度和松装密度随着粒度的增大而增大。图1为五种样品空隙率和特征粒径D50的关系图,其说明空隙率随着粒径的增大而减小。
表1. 多种玻璃珠样品的粒径和空隙率
样品 编号 | D10 μm | D50 μm | D90 μm | g/cm3 | g/cm3 | g/cm3 | % | % |
#1 | 25.9 | 40.1 | 53.2 | 2.4839 | 1.31 | 1.49 | 47.4 | 40.2 |
#2 | 54.8 | 60.1 | 65.8 | 2.4869 | 1.39 | 1.51 | 44.1 | 39.3 |
#3 | 60.9 | 65.7 | 71.4 | 2.4860 | 1.41 | 1.53 | 43.8 | 38.6 |
#4 | 169.7 | 200.3 | 232.5 | 2.4842 | 1.45 | 1.55 | 41.8 | 37.8 |
#5 | 400.2 | 433.5 | 474.2 | 2.4851 | 1.47 | 1.58 | 40.8 | 36.4 |
图 1. 样品空隙率和D50的关系图
结论
在本实验中,玻璃珠粉体的粒度越细,空隙率越大;粒度越大,空隙率越小。由于空隙率还与颗粒形貌、水分、振动以及颗粒上的孔隙等众多因素有关,因此粒度和空隙率之间没有定量的比例关系。要准确地得到一种粉体的空隙率,唯一的方法就是直接测量。丹东百特为广大用户提供了完整的粉体空隙率测试方案。
分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响
使用BeNano 180 Zeta Pro检测黑褐色胶体悬浮液
BeNano检测纳米黑炭黑颗粒的粒径和Zeta电位
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
