镉大米重现江湖,这次还是湖南。
4月24日,湖南省益阳市委宣传部表示,针对“云南昭通市镇雄县销毁一批来自湖南益阳的重金属超标大米”的报道,益阳市通过调查核实相关情况,决定对7家涉事企业予以立案调查,坐实了问题大米来自湖南益阳。
时间追溯到三年前,还是湖南益阳企业,将1440.25吨镉超标大米销售到包括云南昭通在内的多省市,引起湖南大米市场大动荡。回顾历年此类新闻事件,监管部门对此涉事企业与单位的处罚与问责不断,毒大米事件却屡曝不止。
多年后,镉大米再现湖南,是巧合?还是惩罚问责力度不够?恐怕都不是,这还得从镉大米的前世今生说起:
湖南矿产资源比较多,在过去的几十年随着社会建设的需要,矿产企业野蛮生长,对于污染的控制程度又不足,导致诸多的污水排放到了农田形成重金属污染。
不仅仅是湖南,对于存在重金属污水肆意排放的工业区,环境水和土壤都受到了不同程度重金属污染。因此,要想从根本上杜绝镉大米事件,恐怕还得从镉大米的上下游(见图1 “镉大米”是如何种出来的)层层把控监测,严格执行相关标准(见图2),才能形成良性的企业、环境、食品产业链。
钢研纳克针对此次事件提出了全方位的检测方案,从工业污水等水质检测到土壤健康体检,最后对食品中重金属的检测分析,全面为大米安全保驾护航。
图1 “镉大米”是如何种出来的
图2 重金属检测相关标准
ICP光谱仪和ICP-MS是痕量元素分析的重要手段,广泛应用于环保、食品、药品、轻工、钢铁、有色等领域。
钢研纳克国产ICP光谱仪Plasma 3000采用垂直火炬,双向观测,冷锥消除尾焰等技术,具有更宽的动态线性范围和更低的背景,广泛适用于冶金、环境、固废、水质、食品、轻工等领域。其检测能力和检出限均完全满足标准《HJ776-2016 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的标准要求。
同时钢研纳克研发生产的国产电感耦合等离子体质谱仪PlasmaMS 300凭借其检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精度高、分析速度快、可进行多元素同时测定等优异的分析性能,已成为国内环境检测领域的示范性仪器。针对标准《HJ 700-2016 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》做了针对性的方案设计和应用开发,能对生活污水、工业废水、河流湖海水、地下水等多种水质进行准确分析(检测结果参见表1 Plasma 3000元素检出限和标准要求)。
当重金属超标的污水违规排放进入土壤后便形成了土壤污染,目前全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。针对上述情况,钢研纳克检测技术股份有限公司借助已有的技术积淀,结合自身优势,推出土壤重金属快速检测仪、全谱电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等检测仪器,可应用于土壤样品快速筛查、痕量元素精确测定。同时,钢研纳克于2016年成立专项组,对不同的土壤样品进行针对性应用研究,积累了大量的工作经验开发多种检测方法并形成多篇应用报告。
钢研纳克研发的X荧光土壤重金属检测仪NX-200S可高效解决土壤重金属快检难题,服务“土十条”的快速检测要求,其对土壤中镉元素的检出限低至0.28mg/kg,最短三分钟可检测26种元素。同时具有测试速度快、前处理简单、能对多种重金属元素同时测定、不产生二次污染、测试简便快捷、仪器小巧轻便等优点。还能根据客户需求开发自动进样机型,实现无人值守自动测试。
同时采用上述提到的Plasma 3000和PlasmaMS 300可实现对土壤检测提供更低更精确的结果(见表2,3,4),与X荧光土壤重金属检测仪NX-200S实现系统的土壤检测解决方案。
为了守护百姓餐桌,钢研纳克于2013年开发了首台X荧光食品重金属快速检测仪。2014年率先通过国家粮食局《粮食中镉含量测定方法国家标准适用性验证》,参与起草了粮食行业标准LS/T 6115-2016《粮油检验 稻谷中镉含量快速测定X射线荧光光谱法》。NX-100FA食品重金属检测仪器操作简便,无需样品前处理,对大米中镉元素检出限低至0.038mg/kg;自动进样,测试速度快低至3分钟;钢研纳克食品重金属检测仪NX-100FA获得了国家粮食局科技进步奖,中国优秀专利奖、BCEIA金奖、中国分析测试仪器奖、朱良漪分析仪器奖,2018年入选国家博物馆“改革开放”40年大型成就展。
同时配合钢研纳克国产ICP-MS PlasmaMS 300,可对食品中重金属进行精确定量,检测结果可参见表5 PlasmaMS 300 粮食标准物质检测结果。
钢研纳克坚持以科技带动国家发展和改善国民生活健康水平,始终为国计民生提供最全面的保障和最有力的技术支撑。在镉大米这次事件上,钢研纳克从检测设备和应用方案上提供最具性价比和全面的检测解决方案,从全产业链的视角遏制镉大米事件再生。
(钢研纳克供稿)
“2024第三届中国自动及智能在线无损检测技术论坛”正式通知
钢研纳克参加CISILE 2024并荣获“CISILE2024自主创新金奖”
不忘初心,共续未来-钢研纳克参加CISILE 2024并荣获“CISILE2024自主创新金奖”
“创新点亮未来” - 钢研纳克参加2024年科学仪器开发者大会
