材料在外力作用下发生形状尺寸的变化称为材料的变形,变形的大小直接影响材料的性能,因此材料变形是其力学性能的重要指标。变形的测量都是通过引伸计来实现,材料在高温环境中的变形测量需要用到高温引伸计,YYHT系列高温引伸计可以满足各种形状尺寸材料在高温环境下变形的测量需求。
1、简介
YYHT系列高温引伸计具有精度高、灵敏度高、稳定性好、使用方便等特性,符合JJG762、GB/T12160、ASTM E83、ISO 9513等标准中对0.5级(或者B2级)精度的要求,可以适应不同规格和尺寸试样,相比于普通的引伸计,使用调节简单便捷,基于其极低的试样接触力,YYHT系列引伸计可以应用于薄板等对表面接触力比较敏感的样品测试。其技术参数如下:
精度等级 | 0.5级 |
引伸计标距 | 10mm/25mm/30mm/50m/80mm或定制 |
最大变形量 | ±5mm/±10mm或定制 |
使用温度 | 室温至1200℃ |
输出灵敏度 | ≈2.5mV/V |
应变片阻值 | 350Ω |
供桥电压值 | ≤8V |
输出端接头 | 常规四芯、五芯、九孔、九针或USB等插头,可根据用户需求定制 |
初始接触力 | 0.15N |
最大接触力 | 1.27N |
同时钢研纳克还推出活动支架方便高温引伸计与试验机的连接,试验机无需改动可根据试样尺寸和高温炉位置调整引伸计的上下位置,调节方便,操作简单,与试验机连接稳固,刚性好。
2、验证
高温引伸计测量的数据直接影响材料的性能,这就要求高温引伸计测量必须准确、稳定、可靠,所以引伸计不只要满足引伸计标定器的校准要求,还需要大量的测试和试验进行验证,保证数据的准确性。以下是我们部分验证的数据。
(1)与普通引伸计的一致性检验,如图所示将普通手动引伸计和YYHT系列高温引伸计同时安装在同一根试样上,测试特定位置的变形量,测试结果如下表所示:
特征点 | Rp0.1 | Rp0.2 | Rp0.3 | Rp0.4 |
YYU引伸计(mm) | 0.1140 | 0.1645 | 0.2157 | 0.2672 |
YYHT引伸计(mm) | 0.1142 | 0.1644 | 0.2158 | 0.2675 |
从表中可以看出YYHT系列引伸计和常用引伸计测得的变形量一致。
(2)与进口引伸计的一致性检验,分别将YYHT引伸计和进口引伸计安装在同一台试验机上,在特定温度条件下分别测试同一组标准样品,应力应变曲线如下所示:
其中红色和绿色线为进口引伸计所得,其余为YYHT高温引伸计所得,曲线重合度高,一致性好。
通过大量,多次及不同温度区间反复测试比较,YYHT高温引伸计测试精度高,稳定性好,测试数据准确,能够完成高温环境下材料变形的测量工作。
3、应用
YYHT系列高温引伸计已应用于用户的材料测试工作,如图所示为某测试中心一机双YYHT高温引伸计,可以满足不同尺寸试样的高温变形测量要求。
通过权威机构的校准检验,完全满足国标0.5级和美标B2级的要求,证书如下:
同时也满足高温拉伸新标准GB/T228.2中对应变控制的要求,曲线如下:
目前YYHT系列高温引伸计以其应用范围广,数据准确稳定,精度高,安装便捷,性价比高等特点已广泛应用于材料在高温环境下的变形测量,助力高温材料的性能测试,受到用户的一致好评。
两位数增长!钢研纳克亮出2024“期中答卷”
第五届中国新材料产业发展大会 —— CY-09材料产业高质量发展论坛诚邀您投稿并参会
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司通过中国航发材料试验和检测机构资质认定
第五届中国新材料产业发展大会 ——CY-09 材料产业高质量发展论坛 诚邀您投稿并参会
