方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | HJ/T300-2007《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》,浸提液参照HJ786-2016《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体光谱法》 |
Plasma1500是钢研纳克自主研发的一款高分辨率电感耦合等离子体光谱仪,可广泛适用于冶金、地质、材料、环境、食品、医药、石油、化工、生物、水质等各领域的元素分析。本文在瀚蓝(常山华侨经济开发区)固废处理有限公司,依据HJ/T300-2007《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》对飞灰原样浸提,浸提液参照HJ786-2016《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体光谱法》消解和测试。 垃圾焚烧飞灰:在焚烧炉窑之后,焚烧烟气的颗粒被捕集下来的就是飞灰,这些需要进行卫生填埋或者进入危废填埋场。在进入填埋之前需要模拟固体废物在填埋场渗滤液的影响下,从废物中浸出的过程。对其浸提液进行检测,评价其对环境的影响。浸出步骤包括:含水率测试、样品破碎、浸提液的确定、样品的浸提和抽滤消解。
瀚蓝(常山华侨经济开发区)固废处理有限公司是一家国企上市公司,地址位于常山华侨经济开发区海峰管区牛深坑。服务范围为云霄县、东山县、诏安县及常山开发区。项目规划规模为日处理生活垃圾1000t/d,年处理生活垃圾不低于33.33万t;采用2×500t/d焚烧炉配2×12MW凝汽式汽轮发电机组,年发电量1.324×108kWh。
1第二部分 飞灰实验室常用仪器
3.确定使用的浸提剂:取5.0g样品至500ml烧杯或锥形瓶中,加入96.5ml试剂水,盖上表面皿,用磁力搅拌器猛烈搅拌5min,测得 pH>5.0,加 3.5ml 1M 盐酸,盖上表面皿,加热至50℃,并在此温度下保持10min。将溶液冷却至室温,测得>5.0,用浸提剂2# 。(浸提剂2#:用试剂水稀释17.25ml的冰醋酸至1L。配制后溶液的pH值应为2.64±0.05。)
5.微波消解:收集的浸出液中,转移到微波消解管中,分别加入5mL硝酸,于赶酸器上150℃加热30min,使其充分反应,再放入微波消解仪中,按程序5min内升至150℃,保持10min,再升至180℃保持5min。待样品冷却后,于赶酸器上180℃,保持1h。样品消解完全后,冷却定容至25mL容量瓶中,待测。
第四部分 飞灰浸出液中Zn、Cd、Be、Cr、Pb、Cu、Ni、Ba的测定。
1、实验仪器及试剂1、实验仪器及试剂
1.2 盐酸(ρ1.18 g/mL),优级纯;
1.4 电子分析天平(精确到0.0001g)
2、工作曲线的配置
3、推荐分析元素谱线
矩管安装和位置调整
Plasma1500操作简单,检测快速,测量精度高,可应用于垃圾焚烧飞灰浸出液中的Zn、Cd、Be、Cr、Pb、Cu、Ni、Ba等多种元素检测。
国产波长色散X射线荧光光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
高纯石英砂综合检测解决方案
