国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
2024/09/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 含量分析>铁, 原料成分
参考标准 /
采用国产自主研制的波长色散X射线荧光光谱仪器测定氟化铝中主次元素含量,试验了粉末压片和熔融制样两种前处理方法,仪器精密度和准确度良好,方法可靠。
方案下载
配置单
方案详情
国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪氟化铝主次元素检测中的应用
氟化铝
氟化铝Aluminum Fluoride是一种无机物,化学式为AlF3,无色或白色结晶,不溶于水、酸和碱。性质稳定,加热情况下可水解。常用于铝电解工业中,作为电解剂调节剂、催化剂。
氟化铝测定
氟化铝元素组分含量是决定其性能以及结算价格的重要因素,因此元素组成的准确测定非常重要,主要包括FAlNaSiO2SO42-P2O5Fe2O3等测定项目,氟和铝是主要成分,NaSiO2SO42-P2O5Fe2O3为杂质成分在现有成分分析方法中,X射线荧光光谱法制样简单、测定快速、准确度高等特点,获得广泛应用。
仪器设备
钢研纳克检测技术股份有限公司自主研发的CNX-838型顺序扫描式波长色散X射线荧光光谱仪,配备有
%2) 端窗Rh靶、薄铍窗(76 µm)、60 kV/4 kWX射线源
%2) 可配LiF200LiF220Ge111PETXS55多层膜等分光晶体
%2) 流气正比探测器(FPC,工作气体为P10气体)和NaI闪烁体探测器(SC512MCA
%2) θ-2θ双独立测角仪驱动系统(精度0.0002º
%2) 48位自动进样器
%2) 元素涵盖B(5)~U(92)
氟化铝样品制备
X射线荧光光谱法测定氟化铝主次元素含量,常见的样品制备方法有粉末压片和熔融制样两种,粉末压片法涉及的国内行业标准有YS/T 581.10-2006YS/T 581.15-2012YS/T 581.18-2012熔融制样涉及的国内行业标准有YS/T 581.16-2008
参考行业标准和期刊文献,氟化铝粉末压片和熔融制样过程、制样图片和参考文献,见表1熔融制样过程中,确保将部分熔剂完全覆盖试样与熔剂的混合物,避免氟化铝在高温条件下飞溅。相比粉末压片制样,熔融制样复杂,制样质量要求高,会影响氟化铝主次元素含量的准确测量。
1 氟化铝粉末压片和熔融制样方法
制样
方法
粉末压片
熔融制样
制样
过程
称取5 g(精确到±1 mg)试样(预先110 ℃干燥),振动磨上振磨3 min;压片机上用适量的分析纯硼酸镶边,在35 T压力下静态保压30 s;卸压后刮平样片边缘,洗耳球吹除粉尘后待测。
准确称取四硼酸锂(67%+偏硼酸锂(33%)混合熔剂8.0000 g于瓷坩埚中,转入铂金坩埚中一部分(约四分之三),称取试样1.2000 g于铂金坩埚中,与熔剂混合均匀,把剩余的熔剂转入铂金坩埚中并覆盖在上层(剩余熔剂确保能把表面覆盖完全),然后加入5滴饱和溴化锂,放入熔样机上1020 ℃熔融10 min,制备玻璃片。
制样
参考
文献
白万里,李小艳,马艳红.X射线荧光光谱法测定氟化铝元素组分影响因素探讨[J].轻金属,2020,(08):49-54.
马慧侠.XRF熔融法测定氟化铝主次成分[J].轻金属,2013,(02):13-17.
氟化铝校正曲线绘制
选用中铝郑州研究院GSB04-2194-2008氟化铝GAF01-03GAF05-10标准样品,绘制工作曲线。曲线测量范围由标准样品含量范围决定,见表2
2 标准样品含量范围
元素
含量范围(%
F
57.72-64.97
Al
30.27-34.76
Na
0.028-0.303
SiO2
0.014-0.429
Fe2O3
0.015-0.156
SO42-
0.076-0.748
P2O5
0.0007-0.1317
熔融制样法测定氟和铝的工作曲线如下:
粉末压片法测定氟和铝的工作曲线如下:
氟化铝以氟和铝为基体元素,曲线校正以氟或铝元素校正其他元素,氟元素和钠元素用铝元素进行共存元素(强度)校正。
精密度和准确度
以不参与工作曲线的GAF04,重复测定11次,进行仪器精密度和准确度试验,检测结果见表3、表4和表5
3 熔融制样的工作曲线测定GAF04中主次元素含量
熔融制样
F(%)
Al(%)
Na(%)
SiO2(%)
Fe2O3(%)
SO42-(%)
P2O5(%)
GAF04-1
61.213
30.587
0.127
0.243
0.120
0.769
0.028
GAF04-2
61.366
30.634
0.121
0.24
0.121
0.771
0.028
GAF04-3
60.962
30.661
0.119
0.245
0.119
0.725
0.027
GAF04-4
60.849
30.598
0.12
0.244
0.121
0.722
0.028
GAF04-5
61.696
30.662
0.121
0.245
0.119
0.769
0.026
GAF04-6
61.323
30.59
0.125
0.242
0.119
0.769
0.027
GAF04-7
61.235
30.61
0.124
0.245
0.119
0.773
0.026
GAF04-8
60.918
30.581
0.126
0.242
0.121
0.726
0.026
GAF04-9
61.43
30.593
0.121
0.200
0.119
0.719
0.026
GAF04-10
60.978
30.58
0.123
0.184
0.120
0.723
0.027
GAF04-11
61.286
30.571
0.124
0.249
0.119
0.724
0.027
Average
61.205
30.606
0.123
0.234
0.120
0.745
0.027
RSD/%
0.42
0.11
2.12
9.13
0.66
3.31
3.09
采用熔融制样绘制的工作曲线,测定GAF04主次元素,主量元素相对标准偏差(RSD)低于0.5%,杂质元素相对标准偏差为0.66-9.13%仪器精密度良好。
4 粉末压片的工作曲线测定GAF04中主次元素含量
粉末压片
F(%)
Al(%)
Na(%)
SiO2(%)
Fe2O3(%)
SO42-(%)
P2O5(%)
GAF04-1
60.290
30.642
0.118
0.298
0.120
0.723
0.028
GAF04-2
60.573
30.588
0.117
0.246
0.120
0.722
0.026
GAF04-3
60.594
30.625
0.118
0.255
0.120
0.725
0.027
GAF04-4
60.579
30.693
0.116
0.261
0.121
0.724
0.027
GAF04-5
60.609
30.684
0.117
0.259
0.120
0.723
0.027
GAF04-6
60.580
30.707
0.116
0.274
0.120
0.729
0.028
GAF04-7
60.578
30.681
0.118
0.281
0.120
0.729
0.028
GAF04-8
60.607
30.673
0.117
0.285
0.120
0.725
0.027
GAF04-9
60.586
30.682
0.115
0.282
0.120
0.727
0.028
GAF04-10
60.562
30.609
0.118
0.286
0.121
0.723
0.029
GAF04-11
60.507
30.633
0.116
0.301
0.120
0.725
0.029
Average
60.551
30.656
0.117
0.275
0.120
0.725
0.028
RSD/%
0.15
0.13
0.85
6.54
0.19
0.32
2.60
采用粉末压片绘制的工作曲线,测GAF04主次元素,主量元素相对标准偏差RSD低于0.2%,杂质元素相对标准偏差为0.19-6.54%仪器精密度良好。
5 熔融制样和粉末压片测定GAF04主次元素含量的准确度对比
GAF04
F(%)
Al(%)
Na(%)
SiO2(%)
Fe2O3(%)
SO42-(%)
P2O5(%)
标称值
60.96
30.52
0.136
0.251
0.126
0.748
0.0265
熔融制样
平均值
61.205
30.606
0.123
0.234
0.120
0.745
0.027
绝对差值
0.245
0.086
0.013
0.017
0.006
0.003
0.0005
粉末压片
平均值
60.551
30.656
0.117
0.275
0.120
0.725
0.028
绝对差值
0.409
0.136
0.019
0.024
0.006
0.023
0.0015
以不参与工作曲线的GAF04进行准确度试验,结果表明熔融制样和粉末压片两种方法测定结果与标定值的结果相比,测定结果可靠
小结
采用国产自主研制的波长色散X射线荧光光谱仪器测定氟化铝中主次元素含量试验了粉末压片和熔融制样两种前处理方法,仪器精密度和准确度良好,方法可靠。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 钢研纳克 方案 国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
