资料下载Agilent 8920B 综合测试仪 产品简介 Agilent 8920B是一全功能测试装置,它以8920A设计为基础,加快测量速度、提高测量精确度、增大用户内存(928k字节,标准)。8920B使用PCMCIA存储卡作为数据存储和无线测试程序的媒体,8920B可快速精确地测试陆地移动无线电台、蜂窝电话和其它通信系统的功能。因此可提高制造过程中产品的产量和质量。 Agilent 8920B选件800——Agilent 83206A TDMA蜂窝适配器 Agilent 83206A 蜂窝适配器(8920B选件800)提供完整的π/4 DQPSK信号发生器、π/4DQPSK调制分析仪,数据源和BER分析仪,用于DAMPS (IS-54)和DCCH(IS-136)电话上的TDMA测量.83206A代替83201B TDMA蜂窝适配器(8920B选件500),用于TDMA双模DAMPS电话测量,增加数字控制信道测试功能,可完全表征DCCH电话的性能,此选件取代8920D,用于TDMA移动测试. Agilent 8902B选件801——Agilent 83236B PCS接口 为了将来PCS(1900 MHz)电话测试,通过增加Agilent 83236B PCS接口来扩展DCCH测试能力,使DCCH测量功能转换到国际和美国PCS频段.用一内部功率计来测量CW和TDMA(π/4脉冲或连续)信号的功率,在PCS频段内维持功率测量的精度和速度.8920B选件801是规则适应性选件,它包括3种采用IS-136制式PCS移动电话所需的单元.83206A和83236B主机固化软件综合了这3种单元的功能.还有,选件001、004、006和051与选件800在一起可进行IS-136TDMA移动测试。 Agilent 8920B增加了吞吐量 Agilent 8920B与快速处理器的组合,增加了用户存储器和其它一些新特性,其测量速度超过了标准GPIB接口仪器和8920A的测量速度。 Agilent 8920B具有作为标准特征的高性能和高准确度 在速度提高的同时,Agilent 8920B在双工端口产生的信号电平精度为±1dB;射频输入/输出端口功率测量精确度为±5%(1mW~60W电平)。残余调频低于7Hzrms(CCITT)。关于音频测试,可变频率陷波滤波器的标准是300Hz~10KHz,调频频偏精确度3.5% ,调频失真小于0.5%。GPIB、RS-232和Centronics端口都是标准配置。 新的呼叫处理 带有新的呼和浩特叫处理子系统,用Agilent 8920B进行峰窝电话测试使人有一种全新的感觉。新的前面板屏幕简化了手动测试以及GPIB可编程性。在呼叫处理模式中,8920B仿真峰窝基台,让您自动建立和维持测试装置与峰窝电话之间的峰窝链路。电话占用模拟话音信道或数字话务信道的同时,用前面板按钮进行登记和发起电话呼叫、寻呼电话、通道切换、功率改变和释放呼叫以及快速参数测量。 编程较易 新的呼叫处理子系统还为自动峰窝电话测试建立一个用户更友好的编程界面。高级GPIB命令如“寻呼”和“记录”简化了电话测试的代码生成。 Agilent VEE编程器还将从8920B-Agilent VEE驱动器得到好处。 Agilent 11807E无线电测试软件 Agilent 11807E射频测试软件家族为射频发射机和接收机的自动测试提供容易使用的软件程序。11807E软件家族与包括在11807A家族之中的一组测试一样,但在PCMCIA卡上与8920B一起工作。提供地面移动无线电台、蜂窝电话和集群射频通信系统用的整个测试选择。新的选件024软件包用于PCS峰窝移动电话的测试,PCS移动电话所用的制式为AMPS、NAMPS、DAMPS和DCCH/PCS。 蜂窝电话和集群无线电台测试 Agilent 8920B通过11807E家族中的软件包能够检测世界上多种制式的模拟蜂窝和集群无线电台系统,蜂窝系统包括:AMPS/EAMPS/NAMPS、TACS/ETACS、JTACS/NTACS/NADC-TDMA双模式,DAMPS(IS-54)和DCCH(IS-136)。集群无线电台系统包括LTR和EDACS(集群包中含FM测试)。 快速ROM使固化程序升级简化 Agilent 8920B固化程序存于闪烁ROM中,能够通过前面板的PCMCIA在1分钟内升级,升级卡可以再用。在最短的时间内,装入最新版本固化程序,这有助于在生产线保持更好的工艺流程控制。单卡升级8920B主机,但全部数字的升级需要一组卡。 主要产品资料 8920B 手册,p/n 5968-5921E 8920B 技术指标,p/n 5968-1736E 8920B 配置指南,p/n 5968-5919E 8920B 价格表,p/n 5968-5920EUS 11807A/E 产品综述,p/n 5968-1379E 订购信息 ·8920B 射频通信测试装置 选件001 高稳定度进基 选件004 音频/数字信令 选件006 10 W-50μW功率测量范围 选件007 低电平射频功率测量 选件009 电衰减器输入选件 选件010 400 Hz高通滤波器 选件011 CCITT加权波器 选件012 4 kHz 带通滤波器 选件013 C信息加权滤波器 选件014 6 kHz 带通滤波器 选件016 高功率输入选件: 100W 选件020 无线电接口卡 选件031 去掉把手和盖板 选件051 双模后面板连接器 选件102 具有跟踪发生器和ACP的频谱分析仪 选件500 83201B 选件003TDMA蜂窝适配器 选件800 83206A IS-136 TDMA蜂窝适配器 选件801 增添83206A和83236B,用于IS-136测试 选件1CM 无把手的机架安装配件包 选件AXK 带选件500或800的机架安装配件包 选件0BO 取消手册 ·83206A IS-136 TDMA蜂窝适配器 ·83236B PCS接口 2选件A×4机架安装配件包(不带把手) ·11807E PCAMCIA 射频测试软件,用于8920B 选件001 北美FM测试 选件002 欧洲Phi-M测试 选件003 AM测试 选件004 AMPS/EAMPS/NAMPS蜂窝电话测试 选件005 TACS/ETACS蜂窝电话测试 选件007 JTACS/NTACS蜂窝电话测试 选件008 TDMA双模蜂窝电话测试 选件009 AMPS/EAMPS/NAMPS/TDMA双模蜂窝电话测试 选件010 LTR集群无线测试 选件011 EDACS集群无线测试 选件014 ATMPS/NAMPS/DAMPS/DCCH双模TDMA蜂窝电话机 选件024 AMPS/NAMPS/DAMPS和DCCH/PCS TDMA蜂窝电话机 选件100 系统支持测试
HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP6012B HP6671A HP6652A HP6672A HP6645A HP6621A HP6623A HP6624A HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司 联系人:欧阳先生(总经理) 直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP4194A HP4261A HP4277A HP4285A HP4275 HP4261 HP4274A HP4262A HP4278A HP4263B HP4275A HP4276A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 电桥 HP4194A 100KHz-40MHz 电桥 HP4261A 120HZ/1KHZ 电桥 HP4277A 10K-1MHZ 电桥 HP4285A 75KHZ-30MHZ 电桥 HP4275 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4261 100KHz-40MHz 电桥 HP4274A 100HZ-100KHZ 电桥 HP4262A 120HZ-10KHZ 电桥 HP4278A 1KHz/1MHz 电桥 HP4263B 100 Hz-100 kHz 电桥 HP4275A 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4276A 100HZ-20KHZ 电桥 HP4192A 5HZ-10MHZ 电桥 HP4280A 电桥 HP85047A 电桥 HP4271A 电桥 HP4342A 电桥 HP85046A 电桥 MODEL-087 电桥 LCR-816 电桥 PCR-500 电桥 2791 电桥 HP4339B 电桥 LCR-1062电桥 电桥 LCR-301A 电桥 chenHwa102 电桥 HP4262A 电桥 chenHwa102 电桥 ChenHwa205 诠华 102C
HP8702A HPE5100A HP8753C HP8711B HP87510A HP35677A R3767A HP8753C R3762BH HP3577A HP4195A HP8711A MS620J HP8753B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 网络分析仪 HP3577A 5HZ-200MHZ 网络分析仪 HP4195A 10Hz-500MHz 网络分析仪 HP8711A 300KHz-1.3GHz 网络分析仪 MS620J 网络分析仪HP8753B 300KHz-6GHz 网络分析仪HP87510A 100K-300M 网络分析仪HP35677A 100KHZ-200MHZ 网络分析仪R3767A 40MHz-8GHz 网络分析仪HP8753C 300K-3GHz 网络分析仪R3762BH 3G 网络分析仪HP8702A 6GHZ 网络分析仪HPE5100A 10Hz-180MHz 网络分析仪HP8711B 300KHz--1300MHz
HP8350B HP8656A HP8647A HP8657A FLUKE6060A MG-3670B VP-8174A HP8657B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 信号源 Meguro MSG-2570 50K-140MHZ 信号源 Leader LSG-222A 25-950MHZ 信号源 VP-8300A 0.1HZ-2000MHZ 信号源 VP-8178B 100kHz-30MHz,75MHz-110MHz 信号源 FLUKE 6060A 100KHZ-1050MHZ 信号源 MG-3670B 300K-2.25GHZ 信号源 VP-8174A 100KHz~110MHz 信号源 HP8657B 0.1-2060MHZ 合成信号源 TR4511 100KHz-1800MHz 合成信号源Anritsu MG3633A 10KHz- 2.7GHz 高频信号源VP-8179B 10KHz-240MHz 高频信号源 HPE8254A 250K-40GHz 信号发生器 ESG-2560B 100KHz-110MHz 射频信号源 HP8648C 9KHz-3.2GHz 高频信号源VP-8177A 100KHz-110MHz 低频发生器 GAG 808G 10H-1MHZ 高频信号源 HP8640B 10MHz-26.5GHz 函数信号源 HP3325B 1MHZ-50MHZ 扫频信号发生器HP8350B 10MHz-20GHz 合成信号发生器HP8656A 100KHz-990MHz 高频信号发生器HP8647A 250K-1000MHz 高频信号发生器HP8657A 100KHz-1040MHz 高频信号发生器 MSG-2580 10KHz-280MHz 调频、调幅信号产生器 A GSG-122 100kHz ~ 110MHz 多功能合成源 HP8904A 50Hz-100KHz
