资料下载HP8922H 综合测试仪 8922GSM测试装置 8922GSM测试装置可以理想地用于R&D、高层维护服务和生产制造方面。易于使用、丰富而灵活的功能特性使它成为实验台工作选择的仪器。8922的速度、准确度和重复度使它能够理想地用于来货输入检验和大量生产方面。8922包括一个GSM基站仿真器及所有信令和测量的能力,能够全面地测试移动台而无需任何附加设备。 GSM无线电测试解决方案 8922是一套完整的测试GSM无线台射频部分的测量仪器。除了频率易变的0.3GMSK射频发生器外,RF分析仪还有灵活的本地振荡器、相关数据解调节器、脉冲解调器、调频解调器、用于分析相位和频率误差的综合方法分析仪、合成频谱分析仪和脉冲功率计。8922增加了一个用于完成GSM接收机测量、信道CODEC和呼叫控制协议的误码率测试仪(BERT),以便在进行测量的同时建立电话呼叫并保持链路。通过用于移动台功能测试的声频CODEC简化了回波模式,并且利用电气人机接口(EMMI)来控制移动台和支持数字音频接口(DAI)。8922中的快速存储器易于升级。 GSM 数据和HSCSD 测试解决方案 8922支持测试GSM单时隙数据和高速电路交换数(HSCSD)移动台的能力。用在R&D、生产和维修方面,选件K09、K17和K18能够测试单时隙、2x1、2x2、9.6Kb/s和14.4Kb/s移动数据装置。完整的成套工具 除了完整配套的GSM测量之外,Agilent 8922还包括对于模块测试、排除故障以及调谐作业等有效的通用工具。这些工具包括一台数字示波器、CW RF合成器、频谱分析仪、CW RF频率计数器、CW和峰值RF功率计、交流电压表、直流电压表、1kHz失真/SINAD(信号对噪声和失真比)测试仪、音频频率计和合成声源。这些功能的组合使8922对于GSM无线设备的制造和修理都是极为有效的工具。8321D GSM/DCS1800/PCS 1900 移动台测试软件 83212C对于GSM900、DCS1800和PCS 1900移动台的自动测试来说是一种易于使用的软件解决方案,软件在8922S/M的内置IBASIC控制器上运行,83212C可提供一套全面的测试,对于GSM电话机的验收检查和维修来说最为理想。其灵活性和模块性可使您无需编程知识,就能选择并改变测试程序、测试参数以及通过和不能通过的限值。可以把这些步骤直接存储在RAM卡上并传给同事,以保证采用一致的测试方法。所有测试结果都在屏幕上显示出来,而且如果外装了打印机的话,还可以以文本形式把它们打印成硬拷贝。采用89212C可进行三种等级的测试;即人工移动台的调试、快速的功能测试和全参数测试。如果采用测量自动进行的话,就可以使您在较短时间内测更多的移动台并提供可重复的结果。这种通过速度的增大可使您降低测试费用。83220A/E DCS/PCS 测试装置 83220A/E 把8922测试装置家族的能力扩大到全面测试DCS1800和PCS1900设备。就移动台测试而言,83220E提供了低成本的解决方案,83220A的频率范围可测试移动台和基站。它们保留了8922的所有功能。8922P 双频段测试装置 将8922M与83220E和新的固件相结合,可以形成完整的双频段(GSM 900/DCS 1800)测试解决方案。所有原来的8922功能特性都得以保留,而且现在还具有在双频段内小区切换的能力,各种最新式的GSM手机都能够无例外地通过一个RF连接口在各个频率上进行测试。Agilent 8922S/M性能指标射频发生器频率范围:10MHz~1000MHz频率分辨率:1Hz切换速度:557μs0.3GMSK 调制:外部时钟和数据脉冲调制:标称和30dB输出功率:-16~127dBm射频分析仪频率范围:10MHz~1000MHz频率分辨率:1Hz(跳跃模式中为100MHz)转换速度:557μs相关数据解调:0.3GMSK在270.833kb/s上,1时隙/帧模拟解调:调频和脉冲综合方法: rms和峰值相位误差、频率误差幅度包络:上升、下降和有用比特上的突发平整度损坏发射机峰值功率:+10dBm~+45dBm,(-5dBm~41dBm,Agilent 8922F/H)输出射频频谱测量1:取决于调制和争换的瞬变过程连续波频率计数计:10MHz~1000MHz频谱分析仪1频率范围:10MHz~1000MHz频率精确度和稳定度:与时基相同显示范围:80dB其它特性:外触发、标记数字示波器频率范围:2Hz~50kHz扫描时间:10μs~100ms,以1、2、5、10步进音频分析仪频率范围:20Hz~400kHz交流电压范围:0~30V rms直流电压范围:100mV~42VTHD + 噪声:1 kHz ±5HzSINAD: 1 kHz ±5Hz音频信号源频率范围:DC~25kHz输出电平范围:0.1mV rms~4Vrms基准振荡器外部参考输入频率:13、10、5、2或1MHz外部参考输出:10和13MHz远端编程GPIB:IEEE-488.2RS-232:300,1200,2400,4800,9600和19200波特内部编程编程语言:BASIC工具程序储存:32KB~512KB外部存储卡一般规格尺寸:426mmH x 177mm x 574mm重量:32kg工作温度:0℃~+55℃贮存温度:-40℃~+75℃电源:100、120、220、240Vac,48~440Hz,线电压的±10%GSM功能广播信道功能:BCCH+CCCH或BCCH+CCCH+SDCCH/4控制信道:BCCH+CCCH、BCCH+CCCH+SDCCH/4、SDCCH/8(无跳跃)、SACCH/FACCH话务信道:TCH(FS/EFS)呼叫控制能力:BS始发呼叫(FS/EFS)、MS始发呼叫(FS/EFS)、MS camp on、BS呼叫拆除,MS呼叫拆除定时:自动、手动、正向-反向链路偏移测量跳频:只是周期性、2个MA表格(带偏置)数字音频接口(DAI):常态操作、声学器件和A/D&D/A测试电气人机接口:通过GPIB控制语音编码/解码:全速率语音(FS)回波模式:8922M:用户可选择延迟,0~5秒比特/帧差错率测量:Ia、Ib和II类比特、已增加新的快速BER测量移动台功率输出电平控制:0~19、30、31由RF分析仪自动调整测量调整:灵活控制突发、APFCN和时隙SACCH MEAS测量结果:RXLEV、RXQUAL和定时提前量SMS Cell广播、IMSI通/断HSCSD测试方案GSM基准外部基准输入频率:13、10、5、2、1MHz,比特时钟或帧时钟Agilent 83220E性能指标频率范围:1805~1990MHz订货信息8922M GSM MS 测试装置8922P 双频段测试装置83220A DCS/PCS测试装置,带有aux端口83220E DCS/PCS测试装置8922的选件 选件001高稳定度时基 选件006频谱分析仪 选件007 3V/5V测试用SIM卡 选件008 3V/5V测试用Micro SIM卡 选件012 Agilent 83212D GSM MS测试软件 选件W30 3年返回维修服务83220A/E和8922M的选件 选件OB1提供总共两套用户指南和维修手册(用户指南只是 对A/E) 选件AX4 机架安装用滑块套件 选件OB3增加维修手册1在8922M上需要选件006频谱分析仪
HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP6012B HP6671A HP6652A HP6672A HP6645A HP6621A HP6623A HP6624A HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司 联系人:欧阳先生(总经理) 直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP4194A HP4261A HP4277A HP4285A HP4275 HP4261 HP4274A HP4262A HP4278A HP4263B HP4275A HP4276A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 电桥 HP4194A 100KHz-40MHz 电桥 HP4261A 120HZ/1KHZ 电桥 HP4277A 10K-1MHZ 电桥 HP4285A 75KHZ-30MHZ 电桥 HP4275 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4261 100KHz-40MHz 电桥 HP4274A 100HZ-100KHZ 电桥 HP4262A 120HZ-10KHZ 电桥 HP4278A 1KHz/1MHz 电桥 HP4263B 100 Hz-100 kHz 电桥 HP4275A 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4276A 100HZ-20KHZ 电桥 HP4192A 5HZ-10MHZ 电桥 HP4280A 电桥 HP85047A 电桥 HP4271A 电桥 HP4342A 电桥 HP85046A 电桥 MODEL-087 电桥 LCR-816 电桥 PCR-500 电桥 2791 电桥 HP4339B 电桥 LCR-1062电桥 电桥 LCR-301A 电桥 chenHwa102 电桥 HP4262A 电桥 chenHwa102 电桥 ChenHwa205 诠华 102C
HP8702A HPE5100A HP8753C HP8711B HP87510A HP35677A R3767A HP8753C R3762BH HP3577A HP4195A HP8711A MS620J HP8753B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 网络分析仪 HP3577A 5HZ-200MHZ 网络分析仪 HP4195A 10Hz-500MHz 网络分析仪 HP8711A 300KHz-1.3GHz 网络分析仪 MS620J 网络分析仪HP8753B 300KHz-6GHz 网络分析仪HP87510A 100K-300M 网络分析仪HP35677A 100KHZ-200MHZ 网络分析仪R3767A 40MHz-8GHz 网络分析仪HP8753C 300K-3GHz 网络分析仪R3762BH 3G 网络分析仪HP8702A 6GHZ 网络分析仪HPE5100A 10Hz-180MHz 网络分析仪HP8711B 300KHz--1300MHz
HP8350B HP8656A HP8647A HP8657A FLUKE6060A MG-3670B VP-8174A HP8657B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 信号源 Meguro MSG-2570 50K-140MHZ 信号源 Leader LSG-222A 25-950MHZ 信号源 VP-8300A 0.1HZ-2000MHZ 信号源 VP-8178B 100kHz-30MHz,75MHz-110MHz 信号源 FLUKE 6060A 100KHZ-1050MHZ 信号源 MG-3670B 300K-2.25GHZ 信号源 VP-8174A 100KHz~110MHz 信号源 HP8657B 0.1-2060MHZ 合成信号源 TR4511 100KHz-1800MHz 合成信号源Anritsu MG3633A 10KHz- 2.7GHz 高频信号源VP-8179B 10KHz-240MHz 高频信号源 HPE8254A 250K-40GHz 信号发生器 ESG-2560B 100KHz-110MHz 射频信号源 HP8648C 9KHz-3.2GHz 高频信号源VP-8177A 100KHz-110MHz 低频发生器 GAG 808G 10H-1MHZ 高频信号源 HP8640B 10MHz-26.5GHz 函数信号源 HP3325B 1MHZ-50MHZ 扫频信号发生器HP8350B 10MHz-20GHz 合成信号发生器HP8656A 100KHz-990MHz 高频信号发生器HP8647A 250K-1000MHz 高频信号发生器HP8657A 100KHz-1040MHz 高频信号发生器 MSG-2580 10KHz-280MHz 调频、调幅信号产生器 A GSG-122 100kHz ~ 110MHz 多功能合成源 HP8904A 50Hz-100KHz
