资料下载产品名称: 综合测试仪 品 牌: HP 产品型号: 8924E 产品指标: CDMA移动台维护测试装置 产品信息: 8924E CDMA移动台维护测试装置: 8924E被优化用于下列应用: ·为维修部门提供来料检查 ·为维修部门提供故障和维修确认 8924E CDMA 移动台测试装置提供一组主要测量项目,用以检验工作在500至于1000MHz频段的的双模CDMA移动台的性能。由于具有83236B PCS接口,8924E还增加了1700至2000MHz频段CDMA测试能力。作为已校准的高性能CDMA基站,8924E不仅检验CDMA电话机的参数特性,而且还可以检验电话机性能的各功能方面。 8924E具有AMPS、NAMPS、EAPMS、TACS、NTACS、ETACS和JTACS的全部测试能力,允许您以同一台仪器进行模拟和CDMA数字的移动台测量,从而节省您的场地、成本以及培训费用。 为进行完整的呼叫处理检验,8924E支持移动台和基站两者的始发呼叫连接和挂断。一经建立电话呼叫,采用8924E语音环回方式便能使检验CDMA移动台的全部功能变得十分简单。关于测试各种协议方式,8924E提供六种用户可选取用的协议栈 :IS-95、IS-95A、TIA/EIA-95B、BB-74、J-STD-008、ARIB T53和南朝鲜PCS,8924C还支持几种业务选择,包括9600 BPS和/4400 BPS的业务信道配置。 适合CDMA接收测试的高精确CDMA源 8924E扇区源中的现用小区基站仿真支持下列CDMA信道:导频信道、同步信道、寻呼信道、业务信道和正交信道噪声源(OCNS)。8924E还包括一个加性高斯白噪声(AWGN)源,用以提供在一个工作着的CDMA的网络中邻近各小区所产生的干扰。8924E能够在CDMA系统中所使用的全速率、半速率、1/4速率和1/8速率的全部四种速率上测量接收机的帧差错率(FER)。采用了置信限度技术、以便使接收测试时间减少到绝对的最小。 CDMA 发射机测量 8924E依据DSP技术提供平均功率测量。基于DSP的信道功率测量使8924E能够达到准确的低电平CDMA功率测量。接入试探功率测量也是可行的。8924E采用IS-98A/J-STD-018建议的相关功率方法测量发送的波形质量,也就是所谓的ρ(rho)测量。此外,该ρ(rho)测量还报告/记录频率误差、调制相位幅度误差的以及载波馈通。 切换检验 为了提高测试速度,8924E支持RF信道之间的硬切换,同时还支持从CDMA蜂窝和PCS两频段到模拟系统的切换。 鉴权和短消息业务支持 8924E提供必要各种特性,以便测试CDMA移动台以韩国和美国鉴权方式的条件下实现呼叫处理的能力。8924E还支持移动台终接的短消息业务(SMS)。 自动测试软件 新版的E8290A POST(维护测试点)软件使得8924E成为一种自动的CDMA的测试解决方案。E8290A可以快速地提供准确的电话机性能质量和数据。这种基于PC的解决方案十分容易使用,可以减少返工,减少“查找不出故障”(NO Truble Found)的话机数量,并提高用户的关爱。 83217A双模移动台测试软件也能够用于自动的测量CDMA和模拟移动电话机。83217A解决方案不需要PC机,并且利用8294E的前面板便能够完整的设置各自动测试。各种选件均可以提供,以满足您对CDMA、AMPS、NAMPS、JTACS、NTAS、USPCS和韩国PCS等电话机的测试需求。 订货信息 8924E CDMA移动台维护测试装置 选件001 E8290A POST 软件 选件011 ETACS CCITT滤波器 选件OBW 维修文件 选件OB1 增加一套手册 选件AX4 机架组装套件 选件W30 三年期用户仪器返回修理服务 选件W50 五年期用户仪器返回修理服务 选件102 增加具有跟踪发生器的频谱分析仪(8924E为标配) 选件601 增加PCS接口 83217A CDMA双模移动台测试软件 每套83217必须订购一个选件且仅订购一个选件。 选件001 AMPS/NAMPS/CDMA 选件003 JTACS/CDMA 选件004 PCS CDMAS/NAMPS/AMPS E8290A 维修测试点软件 83236B PCS接口 模拟方式性能指标概要 信号发生器 射频频率范围 标准:30MHz到1000MHz 带选件601:800MHz到960MHz,170MHz到1990MHz 输出 RF输入/输出接器 电平范围 标准:-127到-10.5dBm(50Ω输入阻抗) 带选件601:-130到-20dBm(50Ω输入阻抗) 电平准确度 标准:±1.2dB(电平>=-127 dBm) 带选件601:±1.8dB在25℃±10℃ 反向功率 标准:3W ,连续 带选件601:10W,连续 双工Out/仅RF out连接器 电平范围 标准:-127到+3.5dBm(50Ω输入阻抗) 带选件601:-130到-10dBm(50Ω输入阻抗) 电平准确度 标准:±1.0dB(电平>=-127 dBm) 带选件601:±1.8dB在25℃±10℃ 反向功率:200mW(最大) 最大FM偏移(额定值>25Hz) 标准:100kHz;501MHz到1000MHz 带选件601:100kHz;800到960MHz,1710到1990MHz RF 分析仪 频率测量范围 标准:30MHz到1000MHz 带选件601:800MHz到960MHz,1710MHz到1990MHz RF功率测量:(只是在RF输入/输出连接器上) 测量范围 标准:-10dBm到+35dBm(0.1mW到3W) 带选件601:-13dBm到+40dBm(50μW到10W) 准确度 标准:±5%的读数±0.01mW(从15℃到35℃) 带选件601:±5%的读数±2.5μW(从13℃到33℃) 频谱分析仪 频率范围 标准:30MHz到1000MHz 带选件601:800MHz到960MHz,1710到1990MHz 分辨带宽:(与扫描间距相关联)300Hz到300KHz 显示范围:80dB AF分析仪 频率测量 测量范围:20Hz到400KHz 准确度:±0.02%+分辨率+基准示波器精度 SINAD测量 基本频率范围:300Hz到10KHz±5% 准确度:±1dB,频率从300到1500Hz,采用15KHz LPF测量时 残余THD+噪声:-60dB或150μV 示波器 频率范围:(-3dB BW):2Hz到50KHz 标度值/格:10mV到10V 时间/格:10μs到100ms 远程编程 GP-IB :安捷伦对IEEE标准488.2的实现方式 RS-232:3线RJ-11连接器,用作串行数据的输入和输出 Centronics端口:工业标准并行打印口 恒温晶体基准 老化率:<0.005 ppm pk-pk /天,<±0.1ppm/年 CDMA模式性能指标概要 CDMA呼叫处理功能 协议栈:IS-95,IS-95A,TIA/EIA-95B,TSB-74,J-STD-008和ARIB-T53 业务选择方式:SO 001,SO 002(9600 bPs环回),SO 003, SO 009(14400 bps环回),SO 32768, SO 006和SO 014 话务信道数据速率:9.6kbps或14.4kbps 呼叫控制:BS发起呼叫、BS呼叫挂断、MS发起呼叫、MS呼叫挂断 切换支持:CDMA至CDMA硬切换(RF频率)、CDMA更软切换(仅8924C)、CDMA至模拟(带内)和CDMA PCS 至模拟蜂窝、CDMA软切换(仅8924C且需要2台) CDMA信号发生器 CDMA信道 加性高斯白噪声 A区包括以下信道:导频信道,同步信道,寻呼信道,业务信 道和OCNS信道 B区包括以下信道:导频信道,业务信道和OCNS信道 频率范围 标准:501MHz到1000MHz, 30MHz到248.9MHz也可用 带选件601:800MHz到960MHz,1710MHz到1990MHz 复合信号输出电平范围 标准: RF输入/输出:-109dBm/1.23MHz到-21.5dBm/1.23MHz 双工输出:-109dBm/1.23MHz到-7.5dBm/1.23MHz 带选件601: RF输入/输出:-109dBm/1.23MHz到-20.01dBm/1.23MHz 只是RF输出:-109dBm/1.23MHz到-10.01dBm/1.23MHz 复合信号输出电平准确度(AWGN断开) 标准:±1.5dB,典型值±1.0dB 带选件601:,±1.8dB(25℃±10℃下),典型值±1.0dB CDMA信道相对电平准确度:0.2dB CDMA分析仪 CDMA平均功率测量 输入频率范围 标准:30Hz到1000MHz 带选件601:800到960MHz,1710到1990MHz 测量范围(只是在RF输入/输出连接器上) 标准:-10dBm到+35dBm(0.1mW到3W) 带选件601:-13dBm到+37dBm(50μW到5W) 测量准确度 标准:±5%的读数±1μW(从15℃到35℃) 带选件601: ±5%的读数±2.5μW(从13℃到33℃) CDMA信道功率测量 测量范围:-50到+30dBm/1.23MHz 校准:平均功率计必须交叉校准 接入试探测量 触发:高于-55dBm的自动触发器 CDMA调制测量 输入频率范围 标准:-20dBm到+35dBm,可用至-25dBm 带选件601:-25dBm到+37dBm,可用至-28dBm "ρ"测量准确度:ρ±0.003 频率误差测量准确度:±30Hz 与"ρ"有关的其它记录报告参数:发送定时(C,时间偏移)、载波馈漏、幅度误差、相位误差 CDMA帧差错率测量 FER测量方法:数据环回、采用业务选项002或009、支持TIA/EIA IS-98的置信限度 FER报告的参数:测得的FER,差错数,检测的帧数,通过或低于置信限度 一般规格 尺寸(H×W×D) 标准:177H×426W×629D,mm 带选件601:254H×426W×629D,mm 重量 标准:27kg,59 1bs 带选件601:32.6kg,721bs 工作温度:0℃到55℃ 电源 8924E:100V到240V,50/60Hz,额定400VA 83236B:90V到132V,198V到264V,47到63Hz,100VA
HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP6012B HP6671A HP6652A HP6672A HP6645A HP6621A HP6623A HP6624A HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司 联系人:欧阳先生(总经理) 直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP4194A HP4261A HP4277A HP4285A HP4275 HP4261 HP4274A HP4262A HP4278A HP4263B HP4275A HP4276A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 电桥 HP4194A 100KHz-40MHz 电桥 HP4261A 120HZ/1KHZ 电桥 HP4277A 10K-1MHZ 电桥 HP4285A 75KHZ-30MHZ 电桥 HP4275 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4261 100KHz-40MHz 电桥 HP4274A 100HZ-100KHZ 电桥 HP4262A 120HZ-10KHZ 电桥 HP4278A 1KHz/1MHz 电桥 HP4263B 100 Hz-100 kHz 电桥 HP4275A 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4276A 100HZ-20KHZ 电桥 HP4192A 5HZ-10MHZ 电桥 HP4280A 电桥 HP85047A 电桥 HP4271A 电桥 HP4342A 电桥 HP85046A 电桥 MODEL-087 电桥 LCR-816 电桥 PCR-500 电桥 2791 电桥 HP4339B 电桥 LCR-1062电桥 电桥 LCR-301A 电桥 chenHwa102 电桥 HP4262A 电桥 chenHwa102 电桥 ChenHwa205 诠华 102C
HP8702A HPE5100A HP8753C HP8711B HP87510A HP35677A R3767A HP8753C R3762BH HP3577A HP4195A HP8711A MS620J HP8753B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 网络分析仪 HP3577A 5HZ-200MHZ 网络分析仪 HP4195A 10Hz-500MHz 网络分析仪 HP8711A 300KHz-1.3GHz 网络分析仪 MS620J 网络分析仪HP8753B 300KHz-6GHz 网络分析仪HP87510A 100K-300M 网络分析仪HP35677A 100KHZ-200MHZ 网络分析仪R3767A 40MHz-8GHz 网络分析仪HP8753C 300K-3GHz 网络分析仪R3762BH 3G 网络分析仪HP8702A 6GHZ 网络分析仪HPE5100A 10Hz-180MHz 网络分析仪HP8711B 300KHz--1300MHz
HP8350B HP8656A HP8647A HP8657A FLUKE6060A MG-3670B VP-8174A HP8657B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 信号源 Meguro MSG-2570 50K-140MHZ 信号源 Leader LSG-222A 25-950MHZ 信号源 VP-8300A 0.1HZ-2000MHZ 信号源 VP-8178B 100kHz-30MHz,75MHz-110MHz 信号源 FLUKE 6060A 100KHZ-1050MHZ 信号源 MG-3670B 300K-2.25GHZ 信号源 VP-8174A 100KHz~110MHz 信号源 HP8657B 0.1-2060MHZ 合成信号源 TR4511 100KHz-1800MHz 合成信号源Anritsu MG3633A 10KHz- 2.7GHz 高频信号源VP-8179B 10KHz-240MHz 高频信号源 HPE8254A 250K-40GHz 信号发生器 ESG-2560B 100KHz-110MHz 射频信号源 HP8648C 9KHz-3.2GHz 高频信号源VP-8177A 100KHz-110MHz 低频发生器 GAG 808G 10H-1MHZ 高频信号源 HP8640B 10MHz-26.5GHz 函数信号源 HP3325B 1MHZ-50MHZ 扫频信号发生器HP8350B 10MHz-20GHz 合成信号发生器HP8656A 100KHz-990MHz 高频信号发生器HP8647A 250K-1000MHz 高频信号发生器HP8657A 100KHz-1040MHz 高频信号发生器 MSG-2580 10KHz-280MHz 调频、调幅信号产生器 A GSG-122 100kHz ~ 110MHz 多功能合成源 HP8904A 50Hz-100KHz
