资料下载综合测试仪马可尼2955 2955A/B是一种无线电综合测试仪,它包括测试量程到1000兆赫的移动式无线电收发讯机所要求的全部测量设备,是一种设计为工作台或移动应用的,紧凑配套的装置,它能看作下述14种仪器的组合: 射频频率计,音频频率计,射频信号发生器,射频功率计,音频和直流电压表,调制度表,失真度表,信噪比(S/N)或信纳(SINAD)计,数字存贮示波器,顺序音调解码和编码,双音多频(DTMF)解码和编码,数字码静噪(DCS)解码和编码。 按钮选择为每一种仪器测量提供了全部必须的互连,从而消除了在利用分离的诸仪器时所需要的许多互连。功能选择和数据输入在彩色码盘上进行,从左至右逻辑地安排了码盘的操作顺序。采用阴极射线管示波器,极大地增强了仪器的工作,提供数据输入时的提示和操作顺序指南,也显示仪器的设置和测量结果,通过示波器的重复扫描,单次和保持,以及五个自动量程条形图显示了模拟测量。 射频信号发生器:400kHz~1000MHz 射频功率计:0.05mW~150W 射频频率计:1.5MHz~1000MHz 全功能双工测量仪:用于测量标准双工器,跨段双工器及转发器 调制分析仪:调频/调幅/调相 2个音频信号源/调制信号源:10Hz~20kHz 音频电压表:0V~100V(自动量程选择) 20Hz~50kHz(或DC方式) 音频频率计:20Hz~20kHz 50kHz数字存储示波器 音频SINAD信纳比表 音频S/N信噪比表 音频DISTORTION失真度仪 POCSAG编码器/DCS编码器 DTMF、CCIR、EEA、EIA、ZVEI等编/解码器 26个非易失存贮单元 全部GPIB编程功能,可用于自动测试系统 性能指标 射频信号发生器 频率: 范围:0.4MHz~1000MHz 分辨率:50Hz(≤530MHz); 100Hz(530MHz~1000MHz) 指示:8位数字显示 精度:与内频标准相同 输出电平: 范围:N型座:-135~-15dBm(0.04μV~40mV) BNC座:-115~+5dBm(0.4μV~400mV) 单端双工:-140~-21.5dBm(0.0224μV~18.85mV) 双端双工:-115~-15dBm(0.4μV~40mv) 分辨率:0.1dB 指示:4位数(dBm/μV, PD/EMF和dBmμV) 精度:对高于-127dBm的电平为±2dB 频谱纯度 连续波调频:<30Hz(到520MHz) <60Hz(到1000MHz) (0.3~3.4kHz权重均方根值) 典型值8Hz~250MHz, 15Hz~500MHz, 30Hz~1000MHz 谐波:仅指在0.4~1000MHz频段内的谐波 <-20dBc 到1.5MHz <-25dBc 1.5~250MHz <-20dBc 250~1000MHz 分谐波:530MHz内没有,<-25dBc到1000MHz 寄生信号: 载频88MHz以上<-45dBc,低于110MHz,<-35dBc,高于 110MHz, 载频到1000MHz<-60dBc 偏离20kHz的信噪比: <-106dBc/Hz到500MHz <-100dBc/Hz到1000MHz 射频泄漏:小于0.2微伏电位降 保护:N型座:反向功率过载时,荧屏上显示REMOVE RF INPUT (除去射频输入).同时听到机内喇叭的报警声。 BNC座:输入功率大于1瓦时,跳闸电路自动断开射频输入;荧屏上显 示REMOVE RF INPUT;并听到喇叭的报警声,反向功率保护最大为50 瓦。 调制发生器 幅度调制 连续波范围:1.5~400MHz, 可用范围400kHz~500MHz 调制深度范围:0~99% 调制频率范围:20Hz~20kHz 分辨率:1% 精度:±7%设置±1位数,对1仟赫调制频率,调制深度不大 于85%; ±10%设置±1位数,调制频率从50Hz至5kHz,调制深 度从0至70%; ±15%设置±1位数,调制频率从50Hz至5 kHz,调制深度 从0至85%。 外调幅输入 输入阻抗:1MΩ(并有约40微微法电容)。 连续波范围:1.5~400MHz。 调幅度范围:0~99%。 调制频率范围:20Hz~20kHz。 灵敏度:50Hz至5kHz,调幅度70%以内;1.5V峰值对应30%调幅度: ±10%±1%调幅度; 50Hz~15kHz,调幅度85%以内;1.5V峰值对应30%调幅度 ±15%±1%调幅度; 调幅失真度:<2%失真度,1kHz调制频率, 30%调幅度,用0.3~3.4kHz带宽 频率调制 连续波范围:0.4~1000MHz 频偏范围:0~25kHz 调制频率范围:20Hz~20kHz 分辨率:25Hz(<6.25kHz频偏), 100Hz(<25kHz频偏) 精度:±7%±10Hz(1kHz调制频率), ±10%(50Hz~15kHz调制频率) 外调频输入 输入阻抗:1MΩ 连续波范围:0.4~1000MHz 频偏范围:0~30kHz频偏 调制频率范围:1Hz~50kHz 灵敏度:1V峰值对应5kHz频偏±10% FM失真度:<1%失真度,1kHz调制频率, 5kHz频偏,用0.3~3.4kHz带宽 相位调制 连续波范围:0.4~1000MHz 相位偏移范围:0~10弧度 调制频率范围:0.3~3.4kHz 分辨率:0.025步级弧度,<6.3弧度 0. 1步级弧度,<6.3弧度 指示:3位数 精度:±8%,1kHz调制频率 ±11%,0.3~3.4kHz调制频率 外调相输入 输入阻抗:1MΩ 连续波范围:0.4~1000MHz 相位偏移范围:0~10弧度 调制频率范围:0.3~3.4kHz 灵敏度:0.5V峰值对应5弧度±12%, 在1kHz调制频率 调相失真度: <2%,1kHz调制频率,有5弧度相位偏移,用0.3~3. 4kHz带宽 音频发生器 双音调:有两个频率,形状和电平分别受控的音调 输出阻抗:<5Ω 频率 输入 范围:50Hz~15kHz,可用范围10Hz~20kHz 分辨率:0.1Hz从10Hz至9.999kHz, 1Hz从9.999到20kHz 精度:±0.01Hz, 10Hz~100Hz, 0.1Hz, 100Hz~20kHz 形状:正弦波,方波,三角波和锯齿波 输出电平EMF(开路电动势) 范围:0.1mV~4.095V均方根值(正弦波和方波) 0.1mV~4.095V峰值(三角波和锯齿波) 精度:±5%±1步级,50Hz~15kHz 设置:0.1mV步级(0.1~409.0mV) 1mV步级(409mV~4.095V) 信号纯度(正弦波) 失真度:<0.5%, 1kHz调制频率, <1%, 50Hz~15kHz调制频率 寄生噪声:<0.1mV均方根值,用CCITT噪声带宽 直流偏置:<10mV直流 射频频率计 频率 量程:1.5~1000MHz 分辨率:1Hz或10Hz到200MHz, 10Hz从200MHz到1000MHz 精度:与内频标相同±1个字 阻抗:50Ω标称值 电压驻波比: N型座:<1.2:1到500MHz <1.35:1到1000MHz BNC座:<2.2:1到1000MHz 灵敏度:N型座:5mW,选择发射机测试方式.选择单端双工方式, 灵敏度降至20mW BNC座:50mV可用 射频功率计 输入 阻抗:与射频频率计相同 电压驻波比:与射频频率计相同 量程:N型座:发射机测试方式,50mW至150mW,可用到5mW 单端双工方式,100mW至150mW,可用到20mW 双端双工方式,50mW至100mW,可用到5mW BNC座:0.05mW至1.0W 连续工作:75W, 0~50℃ 最大输入: N型座:发射机测试方式,150W 单端双工方式,150W 双端双工方式,100W BNC座:1.2W,跳闸电路工作在1W,过载保护达50W 频率范围:1.5~1000MHz 分辨率:1%条形图量程指示 精度: ±10%±1个字,不高于500MHz时 ±15%±1个字,不高于960MHz时 ±20%±1个字,不高于1000MHz时, ±1.25dB±1个字>5mW,频率范围825至905MHz 调制度表 输入 手动调谐:提供偏离载频的频率差值指示,三位数和小数点显 示,指示最大的正值或负值误差。 自动调谐:提供测量值,并同时显示射频频率,射频功率,调 制频率及调制度 灵敏度: N型座:发射机测试方式5mW(0.5V) 单端双工方式20mW(1V) BNC座:0.05mW(50mV) 探测时间:选择10Hz分辨率时小于3秒 可用的音频滤波器:带通--0.3~3.4kHz 低通--0.3kHz或15kHz 外接滤波器途径:将后面板插座的解调信号接到外接滤波器输 入,再由滤波器输出接至前面板音频输入插座 幅度调制 连续波量程:1.5~400MHz 调幅度量程:0~90%,低于100MHz 0~80%,100~400MHz,手动调谐状态可用到100% 自动转换量程(条形图),0~10,0~30,0~100%调幅度 调制频率量程:50Hz~10kHz,10Hz~15kHz可用 分辨率:1%调幅度 精度: ±5%读数±1个字,1kHz调制频率 ±8.5%读数±1个字,50Hz~10kHz 解调失真度:在30%调幅度和1kHz调制频率时,用0.3至3.4kHz 带通;<2%,载频不低于21MHz, <5%,载频低于21MHz, 寄生调幅:<1%,用0.3至3.4kHz带通,输入大于10mW(N型座) 或0.1mW(BNC座)频率调制 连续波量程:1.5~1000MHz 频偏量程:0~25kHz 自动转换量程(条形图),0~1,0~3,0~10,0~30kHz 调制频率 量程:50Hz~10kHz, 可用量程10Hz~15kHz 分辨率:10Hz频偏不大于2.5kHz, 1%频偏不大于25kHz 精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,50Hz~10kHz范围 解调失真度:<1.5%失真度,5kHz频率,1kHz调制频率, 用0.3~3.4kHz带通滤波器 寄生调频:<30Hz均方根值,不高于500MHz <60Hz均方根值,不高于1000MHz 用0.3~3.4kHz带通,输入大于20mW(N型座)或0. 2mW(BNC座) 相位调制 连续波量程:1.5~1000MHz 相位偏移量程:0~10弧度 调制频率量程:0.3~3.4kHz 分辨率:1%或0.01弧度 精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,0.3~3.4kHz调制频率,用750μs去加重 噪声和失真度表 信纳(SINAD) 频率:1kHz 量程:0~18dB, 0~50dB 分辨率:0.1dB 精度:±1dB 灵敏度:50mV(100mV对应40dB信纳测试) 失真度(DISTORTION) 频率:1kHz 量程:0~10%,0~30%失真度 分辨率:0.1%失真度 精度:±5%读数±0.5%失真度 灵敏度:50mV(100mV对应1%失真度测试) 信噪比(S/N) 量程:0~30dB,0~100dB 分辨率:0.1dB 精度:±1dB 灵敏度:50mV(100mV对应40dB信噪比测试) 音频频率计 量程:20Hz~20kHz 分辨率:0.1Hz或1Hz 精度:与内频标相同±1个字,±0.1Hz或0.02% 灵敏度:50mV
HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP6012B HP6671A HP6652A HP6672A HP6645A HP6621A HP6623A HP6624A HP6642A HP6634B HP6644A HP6645A HP66332A HP6622A HP6038 HP6032B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 东莞市银通电子仪器有限公司 联系人:欧阳先生(总经理) 直流电源 HP6012B 60V/50A/1000W 直流电源 HP6671A 0-8V/0-220A 直流电源 HP6652A 20V/25A 直流电源 HP6672A 20V/100A/2000W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP6621A 20V/10A/160W 直流电源 HP6623A 50V/0.8A 直流电源 HP6624A 60V/10A 直流电源 HP6642A 20V/10A 直流电源 HP6634B 50V/100V/1A 直流电源 HP6644A 60V/3.5A/200W 直流电源 HP6645A 120V/1.5A 直流电源 HP66332A 20V/5A 直流电源 HP6622A 50V/4A/160W 直流电源 HP6038A 60V/10A 直流电源 HP6032A 60V/ 50A 直流电源 HP6632B 20V/5A 直流电源 HP6633A 50V/2A 直流电源 HP6634A 100V/1A 直流电源 HP6654A 60V/9A HP6653A PAD16-200L HP6552B DC-POWER HP6011 DVS-300-9 HP6628A HP6268B HP6552A PPS300 Agilent6611C HP6811A HP6542A HP6113D RM-101 HP6643A PM2812 HP6034C PCR500
HP4194A HP4261A HP4277A HP4285A HP4275 HP4261 HP4274A HP4262A HP4278A HP4263B HP4275A HP4276A
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 电桥 HP4194A 100KHz-40MHz 电桥 HP4261A 120HZ/1KHZ 电桥 HP4277A 10K-1MHZ 电桥 HP4285A 75KHZ-30MHZ 电桥 HP4275 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4261 100KHz-40MHz 电桥 HP4274A 100HZ-100KHZ 电桥 HP4262A 120HZ-10KHZ 电桥 HP4278A 1KHz/1MHz 电桥 HP4263B 100 Hz-100 kHz 电桥 HP4275A 10KHZ-10MHZ 电桥 HP4276A 100HZ-20KHZ 电桥 HP4192A 5HZ-10MHZ 电桥 HP4280A 电桥 HP85047A 电桥 HP4271A 电桥 HP4342A 电桥 HP85046A 电桥 MODEL-087 电桥 LCR-816 电桥 PCR-500 电桥 2791 电桥 HP4339B 电桥 LCR-1062电桥 电桥 LCR-301A 电桥 chenHwa102 电桥 HP4262A 电桥 chenHwa102 电桥 ChenHwa205 诠华 102C
HP8702A HPE5100A HP8753C HP8711B HP87510A HP35677A R3767A HP8753C R3762BH HP3577A HP4195A HP8711A MS620J HP8753B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 网络分析仪 HP3577A 5HZ-200MHZ 网络分析仪 HP4195A 10Hz-500MHz 网络分析仪 HP8711A 300KHz-1.3GHz 网络分析仪 MS620J 网络分析仪HP8753B 300KHz-6GHz 网络分析仪HP87510A 100K-300M 网络分析仪HP35677A 100KHZ-200MHZ 网络分析仪R3767A 40MHz-8GHz 网络分析仪HP8753C 300K-3GHz 网络分析仪R3762BH 3G 网络分析仪HP8702A 6GHZ 网络分析仪HPE5100A 10Hz-180MHz 网络分析仪HP8711B 300KHz--1300MHz
HP8350B HP8656A HP8647A HP8657A FLUKE6060A MG-3670B VP-8174A HP8657B
简介:东莞银通仪器欧阳先生(总经理)13332662998 0769-87912629 信号源 Meguro MSG-2570 50K-140MHZ 信号源 Leader LSG-222A 25-950MHZ 信号源 VP-8300A 0.1HZ-2000MHZ 信号源 VP-8178B 100kHz-30MHz,75MHz-110MHz 信号源 FLUKE 6060A 100KHZ-1050MHZ 信号源 MG-3670B 300K-2.25GHZ 信号源 VP-8174A 100KHz~110MHz 信号源 HP8657B 0.1-2060MHZ 合成信号源 TR4511 100KHz-1800MHz 合成信号源Anritsu MG3633A 10KHz- 2.7GHz 高频信号源VP-8179B 10KHz-240MHz 高频信号源 HPE8254A 250K-40GHz 信号发生器 ESG-2560B 100KHz-110MHz 射频信号源 HP8648C 9KHz-3.2GHz 高频信号源VP-8177A 100KHz-110MHz 低频发生器 GAG 808G 10H-1MHZ 高频信号源 HP8640B 10MHz-26.5GHz 函数信号源 HP3325B 1MHZ-50MHZ 扫频信号发生器HP8350B 10MHz-20GHz 合成信号发生器HP8656A 100KHz-990MHz 高频信号发生器HP8647A 250K-1000MHz 高频信号发生器HP8657A 100KHz-1040MHz 高频信号发生器 MSG-2580 10KHz-280MHz 调频、调幅信号产生器 A GSG-122 100kHz ~ 110MHz 多功能合成源 HP8904A 50Hz-100KHz
