摘要
目的:研究RET control-visc加热磁力搅拌器采用2pt (Two-point mode,两点控温模式),fPID (Fast PID mode,快速PID控温模式)和aPID (Accuracy PID mode,精确PID控温模式)这三种不同控温模式对样品控温精度与效果,测试验证RET control-visc加热磁力搅拌器在PID控制技术上的精确与稳定优势。方法 采用外部温度探头PT100对水,50mPas 硅油和500mPas硅油这三种不同介质在不同温度对三种不同控温模式进行比对控温测试。结果 采用2pt控温模式升温速率快,但温冲较大且稳定性偏差较大;aPID升温速率较慢,但温冲小且具有高精度稳定性;fPID升温速率和温冲在2pt与aPID之间,同样也具有高精度稳定性优势。结论,不同控温模式,可以满足不同用户需求,用户可选择性高,在实际应用中有很大帮助。
1.关键词PID 解读:
2.实验部分
2.1 仪器与试剂
加热磁力搅拌器 (RET control-visc)
PT100温度传感器 (IKA? PT 100.50 )
30mm圆柱体磁力搅拌子 (IKAFLON? 30 )
labworldsoft?软件 (IKA labworldsoft?)
数据采集仪 (Ahlborn Almemo? 2690)
PT100-1温度探头 (Ahlborn FPA32P )
1000mL低型烧杯 (SCHOTT DURAN)
水 (普通自来水)
硅油 (50mPas)
硅油 (500mPas)
2.2 实验方法
分别量取800mL水/50mPas硅油/500mPas硅油于1000mL低型烧杯中,放入30mm搅拌子,然后将烧杯置于RET control-visc加热磁力搅拌器盘面中心,连接RET control-visc外部温度传感器PT100进行控温,将温度探头置于离烧杯壁10mm与杯底20mm处,再将外部Alhborn温度探头PT100-1置于与RET control-visc加热磁力搅拌器PT100相近位置,连接labworldsoft软件对样品温度变化进行实时采集记录。按照表1实验条件对磁力搅拌器分别进行设置测试。
3.结果与讨论
3.1 800mL水在1000mL烧杯中的测试图表:
计算结果:
3.3 800mL 500mPas硅油在1000mL烧杯中的测试图表:
3.4 实验结果
以上实验表明在使用1000ml烧杯,采用800ml三种不同粘度介质为载体进行控温测试,三种不同控温模式都可以达到不同目的的控温效果。因此,可以简单的概括三种控温模式之间相互比较的控温特点:2pt升温速率最快,温冲最大,稳定性最差;aPID升温速率最慢,温冲最小,稳定性最好;fPID基本介于2pt与aPID之间。
4. 结语
最新一代的RET control-visc加热磁力搅拌器对不同的介质,不同的设定温度都可以达到良好、精确及稳定的控温效果,甚至高粘度的样品效果也很好。而且RET control-visc提供了三种不同的温度控制模式给用户选择:
如果用户对介质温度控制要求不是那么敏感,只需快速达到设定温度,那么可以选择2pt控温模式;
如果用户对介质温度要求非常的严格苛刻,需要尽可能低温冲,稳定度好,控温精确,那么可以选择aPID控温模式。
如果用户允许有一点温冲,但又希望控温效果好,加热速率快,那么可以选择fPID控温模式。
不同的控温模式,满足不同的需求,RET control-visc加热磁力搅拌器是医药、生化、生物和化学等应用领域一个理想明智的选择。
祝大家中秋节快乐!
教师节快乐!
免费校调 | 你的移液器还好吗?
免费试用 | 与IKA HABITAT 生物反应器一起奔赴下一场可能!
【促】德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V Complete
德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V package
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
