LR1000反应釜应用案例分享
/// 用户
国内知名特种纤维复合材料研发生产企业
/// 环氧树脂
环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上活泼的环氧基团的高分子化合物,可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,导电性能良好,变形收缩率小,制品稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。
/// 挑战
客户采用转相乳化法乳化环氧树脂的过程中,无法判断转相点,并且真空及乳化效果不佳,最终转相后乳液的粒径达不到理想效果。
/// 解决方案
选用 IKA LR1000控制型反应釜,配套T25分散机,RC2冷水机,MVP10及VC10真空系统,不仅能通过LR1000控制型的扭矩监测功能帮助用户判断转相点(粘度明显增大),而且模块化的系统,可实现温度、搅拌、分散、真空等关键条件按需调控,保证最终乳化液粒径达到用户要求。
/// 实验过程
1. 称量659.5g 环氧树脂于LR1000中,加热至40℃,开启搅拌80rpm;
2. 开启T25,设置20000rpm分散乳化,逐步滴加水,保证水在树脂中分散均匀,同时开启RC 2保持样品温度低于50℃。当增加水量达到135ml时,树脂粘度明显增大,有明显的转相现象。
3. 保持T25分散,继续添加水约265ml,乳液固含量约55%。打开配套V10的MPC10真空泵 抽真空至790mbar,用RC 2降温至20℃,得到成品。
环氧树脂乳化后粒径分析结果
/// 用户受益
1. 环氧树脂乳化过程中转相时,采用传统的方式,无法判断转相点,使用LR1000控制型反应釜,其扭矩监测功能可以判断样品粘度的变化趋势,很好的解决了这一难点;
2. 控温、搅拌的同时,进行均质乳化,成品的粒径达到理想要求,解决了之前工艺过程中,乳化效果不佳的问题;
3. 环氧树脂乳化需要的控温、搅拌、均质、真空等工艺要求,可以在LR1000一个系统中实现,简化了研发过程,而且LR1000的紧凑结构,也节省了实验室空间。
免费校调 | 你的移液器还好吗?
免费试用 | 与IKA HABITAT 生物反应器一起奔赴下一场可能!
开学季 | 限时7折惠享IKA 生命科学产品
开学季 | 限时7折惠享IKA 实验室小仪器及耗材
【促】德国IKA 旋转蒸发仪完整套装
德国IKA 旋转蒸发仪 经济型套装
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
