IKA会场一景
仪器信息网讯 2017年10月10日,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2017)在北京国家会议中心举办,IKA借此机会向广大用户发布了四款重磅新品:C 3000量热仪、Algaemaster 10 control 光照生物反应器、RV 10 auto pro 旋转蒸发仪、搅拌器系列,仪器信息网编辑针对广大用户所关心的问题,对IKA做了现场采访。
C 3000量热仪
1. C 3000量热仪的有哪些改进和技术创新?主要的创新是硬件还是软件?与市场同类产品相比有什么独特之处?
C3000是IKA首次针对中国的电力和煤炭用户推出的一款自动量热仪,是IKA经典C2000型号的继任者。保持了IKA量热仪一贯的高精度、自动充氧、自动氧弹升降及自动水控制的特点,在用户界面、氧弹、温度测量等方面做了优化和创新。
C3000操作界面采用TFT触屏操作,具有中文操作系统,方便中国用户使用;
氧弹采用圆弧弹体,传热面增加缩短测量时间;
坩埚放置采用支架式,避免了悬挂式坩埚操作时易晃动的缺点,使放置样品更简单;
点火丝的点火热实时测量而不是设定值。
软件方面C3000的菜单中不但集成了ASTM和ISO的测量标准,还首次加入了GB/T 213标准,用户可在仪器上进行高低位热值的换算。新的Calwin6040软件的推出,不单可通过电脑控制,还可以实现量热仪与煤质管理系统的兼容和数据交互。
因此不论是硬件、软件还是自动化技术上,C3000均具有良好的优势。
2. 这款产品如何保证对煤炭等样品的测量结果可靠性和精准性?
量热仪的测量原理分为绝热原理和等温原理,温度的测量和控制对量热仪来说相当重要,C3000量热仪采用的是等温测量原理。
C3000内部有6个温度传感器,用于检测内外循环水、环境和硬件设备的温度,保证测量的精密度和均衡性。C3000提供22℃和30℃两种起始温度模式,这个是其他仪器不具备的,可最大限度地减小环境温度对测量的影响。压缩机式自动循环水系统保证每次测量的外循环水的均一性。
硬件是基础软件作为辅助,两方面保证C3000具有高达0.05%(国标为0.2%)的重复性测量精度,完全满足科研、常规测量或者仲裁的要求。
3. C 3000量热仪在中国和国外是否有用户,反馈情况如何?
C3000量热仪于6月底上市,上市前我们做了充分的测试,也取得了国家的计量器具型式批准证书。上市至现在国内已有用户购买和试用。使用效果完全符合仪器各项指标以及用户的要求。相信C3000能像C2000型号那样,保持IKA一贯的优良品质。随着市场活动的推进,希望有越来越多的用户了解这款仪器,喜欢这款仪器,成为这款仪器的拥有者。
4. Algaemaster 10 control 光照生物反应器这款产品有哪些特色? 为什么说它是为科学家设计用于探寻光合生物(比如微藻)的最佳培养条件的完美设备?
我们这款Algaemaster 10 control光照生物反应器除了具备了作为生物反应器基本的温度、PH监控、气体和液体的定量补料之外,为了更好地服务做光合生物比如微藻的科学家,所有接触样品的部件我们均采用了全惰性材料,这对于海水微藻以及微藻天然产物的研究特别重要,这使我们的光照生物反应器具备了卓越的防腐蚀能力,以及能给微藻提供更稳定的产出条件。光照面板的设置也集成在控制器上,不需要外接电脑就可以非常方便地设置光照时长、强度、甚至模拟24小时自然光照循环。另外大家也知道IKA的搅拌技术以及马达电机的稳定性,在光照生物反应器我们做到最低10rpm的稳定低速,非常有利于模拟自然环境。
5. 技术上,它是如何保证精准控制环境条件和最大限度的降低污染风险?
为了达到对微生物或者微藻纯培养的目的,我们除了在样品接触材料下了功夫之外,整个罐体可以通过紫外或高温高压灭菌,从而保证微藻培养的无菌环境。在精准控制环境条件方面,除了我们刚才所说的搅拌速度以及光照的控制之外,我们还通过带有过滤器的气体管路以及蠕动泵在培养过程中根据pH值或者培养需要通入不同的气体和液体,并且可以随时调节开关以及输入量。温度控制对于微藻生长也是至关重要,Algaemaster的另一个重要的技术要点就是可以直接连接我们IKA的恒温循环器,实现一体化的高精度(±0.01K)的控温。
6. 这款产品对于制药工业上,新药物的发现的重要作用体现在哪些方面?
首先我们知道海水资源占据了地球总体水资源的超过97%,微藻是一个初级生产者而且在海洋中分布非常广泛。应该说现在无论国内还是国外,对于微藻的研究已经越来越多,其中一个重要的研究方向就是微藻天然产物。越来越多的科学家把目光放在研究微藻代谢产物身上,他们发现微藻的产物有包括蛋白质、多糖、色素以及油脂等,而这些产物里面往往有具备了抗菌、抗病毒、抗肿瘤等的功能分子基团。而在研究过程中,微藻表达的这些产物含量占比很低,所以科学家必须要有足够浓度的纯培养的藻细胞,才可能从中提取到足以进行下一步研究的样品。而我们的Algaemaster经过跟我们在美国北卡罗来纳大学威尔明顿分校的合作实验室验证,可以实现高纯度、高浓度的海洋微藻培养,获得足够的代谢产物进行后续开发。
7. RV 10 auto pro 旋转蒸发仪这款产品的研发周期有多长,您觉得这款产品与国内产品相比,异同点在哪些方面?
跟国内产品的工艺比较起来,RV10auto pro最大的不同在于气密性高,只要真空泵的极限真空足够,系统气密性可达1mbar。 而且配套变频泵,低噪,极限真空2mbar,整体蒸馏速率会远高于国内产品。当然,技术方面也有很大的不同,国内的产品基本都是需要用户手动来控制和调节参数,必须是专业人士才可以完成蒸馏,但是RV10auto pro集成自动沸点识别功能,一键即可启动蒸馏。
另外,针对热敏性物质,如农药残留等不能蒸干或者需要蒸馏到固体体积的实验,RV10auto也可以实现精确的定量蒸馏,彻底把人工解放出来。
安全方面的话,IKA作为源自德国的品牌也会更加关注安全,会有全面的安全保证,譬如下降终点可以调节,防止玻璃瓶的碰撞,譬如断电自动抬起,防止样机过热突沸,譬如在旋蒸冷凝管和真空泵之间会有真空缓冲装置,能保护隔膜真空泵,譬如玻璃组件有镀膜型号可选,有专有的退瓶旋钮便于取出蒸发瓶等等,这些安全方面的设计相信国内产品还停留在研发阶段。
综合来讲,整体蒸馏速度,智能化程度以及安全保障方面,RV10auto pro都是远远超过同行业技术的。
8. 这款产品的市场价位是多少?是否有性价比方面的竞争力?是否有针对中国市场的设计与优化?它的auto体现在哪些地方?
这一套产品:包括RV10auto pro旋转蒸发仪主机,内置真空控制器,变频隔膜真空泵,还有冷却循环系统,完整一套的市场定价在11万左右,还是相当有竞争力的。
RV10auto pro 智能的地方主要在于,不需要设置蒸馏参数,甚至不需要知道是何种溶剂,只需要一键启动自动蒸馏模式,即可完成蒸馏。而且,在蒸馏的过程中,会自动控制最佳真空值,防止爆沸。当然,定量蒸馏功能,我们刚才有提到过,可以在面板上来设置,通过仪器来监控蒸馏体积,把人工解放出来,避免因蒸干或蒸馏过多引起的重复试验。
9. 该产品的清洗是否方便?一般的旋转蒸发仪会经常出现哪些问题?如何保证实验人员使用的便捷?终身保修是否就意味着产品质量非常好?
维护方面非常简单,我们只需要在日常实验中,保持面板干燥和整洁。加热锅尽可能不用自来水,采用去矿物质水作为加热介质即可,当然温度高于80°C后,我们建议大家采用低粘硅油。目前IKA旋蒸系列的产品都是2+3年质保,在我们的官方网站上注册,即可免费延长3年,也就是5年质保。我们在北上广都是自主的售后服务点和配件库,全国各个省都有授权的维修点,响应都会非常专业、快速。
搅拌器系列
10.为什么IKA今年会重点推出这么多搅拌器,是否市场潜力比较大?还是说IKA的搅拌器本来就受到国内实验人员的认可?
搅拌器是IKA集团的王牌产品线,IKA一直以最先进的技术处于全球领先位置。搅拌器产品虽小,但在业界内一直被尊称为“小产品开拓出来的大市场”,产品虽小,市场潜力确实不小!IKA搅拌器定位于中高端用户,一直深受广大用户的认可和青睐。
11. IKA Plate (RCT digital)加热磁力搅拌器、C-MAG HS 7 control 加热磁力搅拌器、MINISTAR & MICROSTAR 系列 顶置式搅拌器,这些搅拌器在技术和应用上有哪些异同点?
这些新产品首先在外观设计上都使用了黑色的钢化玻璃盘面,并且贯彻了IKA“终身质保”的承诺,另外也融入了多项IKA独有的技术,兼备安全与高性能,比如说MINISTAR & MICROSTAR 系列使用了振动传感器,提供独一无二的防护功能。此外他们也都具备数据交互功能,方便客户做数据采集、系统集成,甚至在磁力搅拌器和顶置搅拌器之间也可以实现联用。
至于不同点,应该说IKA Plate (RCT digital)加热磁力搅拌器、C-MAG HS 7 control 加热磁力搅拌器秉承了以往IKA磁力搅拌器的定位,同时在功能上有所突破。而MINISTAR & MICROSTAR 系列则是我们顶置搅拌器家族的一个补充,我们因此具备了从研发的极小量样品到生产200 L产品所需的不同搅拌器,每一款搅拌器的定位都非常清晰,对高粘度、高转速、大体积等不同需求均有相应的工具,在新品加入后,这个工具体系可以说更加齐全、更加完善了。
12.IKA的磁力搅拌器是如何保证温控和转速的精准度的?我查到的产品价格并不便宜,但是仍然比较受欢迎,您认为主要原因是什么?
我们的用户对磁力搅拌器的控温精度以及转速准确性有非常高的要求,因此我们也投入了大量的研发成本,来不断改善硬件和软件,从这两方面入手,以极高的成本来达到“数据真实有效”,让实验人员“所见即所得”,而无需担忧温度显示值虚假,或是转速不稳定。这大概也是产品价格无法降低的原因,因为我们的成本是非常实在的,每一分钱都用在提示硬件品质和软件性能提升上。我相信这些“硬指标”,用户是能够感受到的,比如大家可以用第三方验证过的温度传感器来测量,或通过第三方验证转速,这些我们都在要求极高的制药企业得到了认可,因此在其它有类似需求的行业里,也就拥有了广泛的用户群体。这是我们非常自豪的地方,IKA会继续这样做下去。
教师节快乐!
免费校调 | 你的移液器还好吗?
免费试用 | 与IKA HABITAT 生物反应器一起奔赴下一场可能!
开学季 | 限时7折惠享IKA 生命科学产品
【促】德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V Complete
德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V package
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
