LR-2.ST 和LR 2000系统是模块化可扩展的实验室反应釜。设计在实验室规模生产和优化化学反应过程,如混合,分散,匀浆等。
应用于下述行业:
· 制药行业和化妆品行业,生产乳酪,洗液,乳液以及脂制体制备
· 将固体,如碳酸钙,滑石粉,氧化钛等与乳液混合
· 将添加剂和固体聚合物与矿物油混合
· 在液体和聚合物中研磨和分解固体和纤维
性价比高的LR-2.ST实验室反应釜可用于真空操作。
实验室反应釜系列LR 2000 P(压力)和LR 2000 V(真空)专门用在制药和化妆品行业。
系统可以进行单独的改动,以适应不同的需要。可配置IKA的实验室设备,如温度和pH测量设备,实验室搅拌机和分散设备,泵和恒温水浴等,也可以和PC连接,通过labworldsoft软件进行控制。也可以配置扭距测量设备VK 600 control VISCOKLICK或者VM 600 basic 检测流变学特性。
IKAâ
“小型工厂”
实验室反应器 LR-2.ST
加工量 : 500 – 2000 ml
IKAâ – 反应器 LR-2.ST
LR-2 系统是一种可扩展的模块化的反应器,被美誉为“小型工厂”。该系统主要用于重复和优化实验室内的化学反应过程, 模拟生产中的化学反应过程,如:混合、分散以及均化过程。其最大加工量为 500 - 2000 ml。 反应介质在反应容器内, 用FFPM或FPM材料密封, 可加热至230 °C或在低达25 mbar 的真空下正常运作。
LR-2.ST 反应器不可在超压下工作。反应容器不耐高压,只适合在规定的压力下工作。
若反应器配置扭矩测量仪 VM 600 basic,则通过测量扭矩的变化就可计量反应介质的流变特性,如粘度、流动性、形变等。
通过与IKA 其它实验室设备组合, LR-2.ST 反应器应用的多样性会大大增加。根据客户的特殊要求, 可作出最佳的优化选择。
配合使用labworldsoft 实验室软件所提供的高品质控制系统,进行测量、控制, 和实现完整的信息反馈。
应用范例:
- 制药业与化妆品行业中生产乳酪、洗液、乳化剂,以及脂质体
- 将碳化钙、滑石、二氧化钛等固体制成液态聚合物
- 将固体聚合物及添加剂制成矿物油
- 对固液态纤维及聚合物进行研磨及提练
以下为LR-2.ST 反应器与IKA实验室设备及附件的不同组合,客户可以根据需要进行不同的选择。
IKAâ LR-2.ST反应器之基本配置 :
名称 订货号
IKA 反应器LR-2. ST基本配置(含反应盖)密封材料: FFPM 8016500
基本配置包括:
1 LR-2.ST支架
2 “欧洲之星”搅拌机EUROSTAR power control visc P7
3 锚形搅拌头 LR 2000.11
不同组合 :
1...3 + 4 基本配置 + 单层反应容器 LR 2.1
推荐加热器:
加热水浴(数显型) HB-4 digital ( 见附件 )
1...3 + 5 基本配置+双层反应容器LR 2000.1
推荐加热器:
循环加热器(控制型) LT 6 control ( 见附件 )
1...3 + 6 基本配置+双层反应容器(带排空阀)LR 2000.2
推荐加热器:
循环加热器(控制型)LT 6 control ( 见附件 )
图 1 : 组合 1...3 + 4 + 附件
图 2 : 组合1...3 + 5 图 3 : 6 底部带排空阀
IKAâ LR-2.ST反应器(带扭矩测量仪):
....... 以测量反应介质的流变特性, 如粘度、流动性、形变等。
名称 订货号
7 扭矩测量仪VM 600 basic 80 166 00
技术参数(VM 600 basic):
测量范围: 0 – 600 Ncm
重复精度: ± 0,1 Ncm (静态)
± 0,5 Ncm (动态)
带RS-232 接口,摸拟输出;
带复位键,可清零消除误差。
扭矩测量仪VM 600 basic 适合前述所有反应器组合(见第 4页).
配套工具包含在以上组合内。
备注:
在使用LR 2000.10 搅拌头(带 PTFE 刮片) 时,或反应容器为真空状态时,均不能接扭矩测量仪VM 600 basic。
图 4: LR-2.ST 反应器 带 ¼ 扭矩测量仪 VM 600 basic,
及反应容器LR2000.1
1...3 + 6 + 7 不同设备组合示例, 如图 4
附件 :
IKAâ LR-2.ST 反应器
混合时:
· LR 2000.11 锚式搅拌头(带流水孔) 25 095 00
· LR 2000.10锚式搅拌头(带PTFE刮片) 25 084 00
· LR 2000.20 缓流器 25 085 00
加热时:
· LT 6 control 循环加热器 30 361 00
适用于反应容器 º + »
· 水浴加热器(数显型) HB 4 digital 25 203 00
适用于反应容器 ¹
· LT5.20 软管 26 067 00
适用于 LT 6 control控制器
· LT 5.24 密封塞 25 781 00
适用于 LT 5.20
测温时:
· DTM 12 数显型温度测量仪 31 132 00
具 RS 232 接口,可连接电脑,通过Labworldsoft实验室软件实现电脑控制
· PT 100.25 温度传感器 31 223 00
· LR 2000.60 传感器密封座 25 093 00
密封材料为FFPM
最大受热温度: 230 °C
耐融性好
· LR 2000.61传感器密封座 26 294 00
密封材料为 FPM
最大受热温度: 120 °C
软件:
· Labworldsoft 实验室软件 29 700 00
该软件通过电脑对实验数据进行最佳管理
参阅IKA目录可获得更多的相关附件信息,如:电缆线, 接口卡
真空下:
· IKAVAC VC 2 真空控制器 23 000 00
用以控制真空度
(与真空泵配合使用)
· MZ-2C 化学薄膜泵 19 805 00
· VC 2.4 泵控制器 24 391 00
当使用电真空泵时,必须配套使用泵控制器
VC 2亦需同时使用
· LR 2000.30 真空计 25 094 00
可替代 VC 2 真空控制器
分散时:
· T25 basic 分散机 29 530 00
分散机马达
· S 25 KV – 18 G 分散工具 23 480 00
· S 25 KV – 25 G分散工具 24 669 00
· S 25 KV – 25 F分散工具 24 040 00
· LR 2000.40 轴密封座 25 092 00
用于密封分散工具
密封材料: FFPM (受热 230°C)
· LR 2000.41轴密封座 25 915 00
用于密封分散工具
密封材料: FPM (受热120°C )
反应容器:
· LR 2.1 单层反应容器 30 700 00
加工量: 2000 ml
材 料: 硼硅酸盐
· LR 2000.1 双层反应容器 25 083 00
加工量: 2000 ml
材 料: 硼硅酸盐
带不锈钢法兰的快速接头
· LR 2000.2 双层反应容器(带排空阀) 25 096 00
加工量: 2000 ml
材 料: 硼硅酸盐
带不锈钢法兰的快速接头
阅读1570次
已关注
