众所周知,均质分散是众多产品生产程序的第一步;这第一步,也是先从实验室进行小剂量的测试完成后,才开始投入大规模生产;而对很多物质而言,它在实验室的测试阶段与之在规模生产下呈现的状态会有所不同,这就意味着中间的这个转换过程至关重要,不可或缺;如何完美实现这一重要转换呢?IKA®魔术实验室-magic LAB®
,实验室多功能分散乳化机,可以解决这道难题。
从研发到生产,像变魔术一样简单
IKA® 魔术实验室-magic LAB®是一套可应用于研发和生产过程中的均质分散系统,它就像一个魔术师,能变换出不同的解决方案;它并不是一个用于规模生产的仪器,而是一种专供实验室研究的“台式工厂”,有了它,您不仅仅可作混合物的试验,还能根据得出的各种固定工作参数,通过等比例的简单升级扩大生产再现您所测试的混合物。
不同的处理模块,一样的工作原理
IKA® 魔术实验室-magic LAB®拥有多变的混合粉碎本领。无论是批处理还是在线处理都可以通过不同的工作模块得以实现;它能够等比例的完美再现从研发到生产的全过程;其在线分散功能是基于定转子原理来实现的,待处理样品从机器顶部中心下料进入剪切区域,根据不同的定转子,可从一级升级到三级,样品经过多道剪切之后均匀射落到腔体底部;所有不同尺寸刀头呈几何排列,甚至在高达23 m/s的速度下,运转依然十分稳定;既便对于200ML的微量样品也能被高效分散;IKA® 魔术实验室-magic LAB®作为一种在线处理设备,能实现每小时120升的最高流量,它与IKA® 2000系列中试在线分散系统有很多相似之处,它们的构造、线速度和刀头几何排列都是一样的;它运用七种不同模块确保了从实验室过渡到工业生产的完美升级!这样做的好处不胜枚举:我们知道,运用于医药、化妆品和食品等行业的原材料通常是非常昂贵的,而IKA® 魔术实验室-magic LAB®在运行时中只需要使用少量的原料样品即可完成,这就使得大量节约昂贵的原料成本成为可能;更重要的是,在由批次处理转为在线处理的生产过程时,往往会出现一些问题,而IKA® 魔术实验室-magic LAB®通过1:1的简单升级能很好地避免这些问题。
七大扩展模块满足不同的混匀工作
使用不同的工作模块,IKA® 魔术实验室-magic LAB®具有十分广泛的应用范围,从诸如番茄酱等食品的生产,到化妆品的生产再到聚合物的处理等等领域都能用到;所以,通过使用这七种不同的工作模块,IKA® 魔术实验室-magic LAB®能优化每一个操作;当一次简单的搅拌混合不能满足要求时, UTL模块便能派上用场;使用单级ULTRA TURRAX®模块分散样品的效果与分散原理密切相关,定转子齿间粗密不同、线速度不同等都能影响样品的最终分散效果,而IKA® 魔术实验室-magic LAB®可适用于各种独特的分散任务。
IKA® 魔术实验室-magic LAB®自身拥有灵活多变的模块化功能,其中DR模块尤为出色,当产品通过此模块处理一遍,您就会得到一个较窄的粒径分布曲线谱图,经过处理的最终样品,不论是乳液还是悬浮液,其均一性和稳定性都是极佳的。
IKA® 魔术实验室-magic LAB®具备胶体磨MK或锥体磨MKO的功能模块(湿磨类),对硬质、粒状物料的精磨效果可以达到犹如精细乳化和浆化的水平。胶体磨MK由两个锥形定子和转子组成,定转子表面上方有供下料的研磨通道,这两个锥形定转子通过相互借力移动使两者间隙达到最小距离,从而调节流速和摩擦力度,即通过调整这两个锥形定转子间隙来改变样品粒径;锥体磨MKO的工作原理同胶体磨MK类似,但技术更优化,它的锥体磨表面含抗磨损,粗糙和带微孔涂层,因此其产生的摩擦力更大,粉碎效果更好,甚至在流速减低时也能制造出均一精细的悬浮液样品。
在批次处理粉体时,使用CMS模块;该模块用于分批次地将固体与液体进行混合,以及无尘无结块粉体的混合,它也能用于将粉末分散到液体中的循环操作。
向循环的流体中吸入粉体或者颗粒性物料是IKA® 魔术实验室-magic LAB®另外一个关键应用。此模块因不断循环的液体产生一定的真空而吸入粉体,无需额外的加料装置;
另一个也可以用于固体和液体的混合并获专利保护的模块—MHD模块,与CMS不同的是它是进行连续处理的,除了快速湿化固体从而避免结块产生外,它还有均质分散功能;这样,整个样品的前处理制备便能一步完成;同时,根据不同的单个样品,MHD模块能完成工作粘度高达50,000 mPas、固含量高达80%的处理流程。
也非常适用于工艺优化
然而,IKA® 魔术实验室-magic LAB®可不仅仅只是一台典型的高效分散机,它还是一个全能的研发工具,一个在线处理设备,一个“微型工厂”!它无比灵活,升级简单,通过实验获得的一些恒定工业参数,如:工作转速、剪切次数、温度、压力以及工作时间等,来进行不同的扩大化,不论是何种处理量都能够保证工作质量的等效性。
同时,运用
magic LAB® UTC模块时,还能倒置悬挂,像普通分散机一样处理烧杯容器内的样品,每批次最大处理量为2L。
动动手指,机器轻松进入预备状态
IKA® 魔术实验室-magic LAB®上连接有操作信息中心(控制面板),控制面板上装有数字液晶屏,能够清晰的显示速度、扭矩、温度,安排操作计划。所有参数设定以及时间设置都可以轻易的通过箭头按钮进行调整,您只需要简便的操作就可以使您的“台式工厂”进入到预备状态。甚至您也可以通过IKA® LabWorldSoft®软件连接电脑进行远程控制,输入所有重要的处理数据,比较实验结果;并且,它还能存贮记忆,预设程序。
IKA® 魔术实验室-magic LAB®小巧,节约空间,它拥有自己的移动拉杆箱,每个模块放在箱体内预先设好的抽屉中,这样既节省时间去寻找,又非常容易进行组装和拆卸;驱动马达嵌于箱体一侧,箱体外侧带有电源线接口及主机连接口。
小小机器功能强大
尤其是在制药领域,在使用相同的仪器和处理程序,作小规模最终生产试验时,能大大节约成本,诸如药膏,药剂或疫苗以及青霉素乳液的制备、抗生素分散于油品中等仅仅是一小部分的应用案例。就目前来说,较为普遍的作法是用批处理分散机在玻璃杯中制样,然而,在升级扩大生产的试验过程中,用批处理仪器在玻璃杯中所得出的样品,其均一性会与之在连续式处理实验下得出的样品不一致,这种问题在乳状液制备时尤为明显,比如,乳化剂总是需要一定时间激活才能进入预备状态,当它不是先在两种不同相之间预混和,而直接由单独的泵加入到分散机里时,所得到的产品特性往往不一样。
因而,细心的使用者在使用
IKA® 魔术实验室-magic LAB®作等比例升级生产过程中就能避免上述问题,因为这个‘台式工厂’部件均为等比例配置,设计一样,产生的线速度一样,内部刀头几何排列方式也都是一样的,这一切均保证从实验到生产最终样品的绝对一致性;
IKA仪器满足制药行业所有重要标准和规范,如EHEDG 和 FDA等,即使在小规模的生产实验中也对投资者的投入有保障。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司.
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
