IKA 磁力搅拌器作为理化实验室的必备仪器,用户遍布全球多个国家和地区。产品线涵盖了从入门级到高端型的众多型号,稳定运行、保障安全、功能卓越是IKA 多年来坚持不变的产品设计理念。
值此金秋时节,IKA 为您奉上RH digital 加热磁力搅拌器套装特惠活动!RH digital 加热型磁力搅拌器,聚焦核心功能,极具性价比,搭配ETS-D5 接触式电子温度计,轻松实现精准控温。同时,随套装附赠RS1 磁力搅拌子套装,包含10个不同型号和规格磁力搅拌子,用于匹配多种应用场景,实现最佳搅拌效果!
RH digital 加热磁力搅拌器
IKAFLON 20 / 30 / 40 搅拌子(赠送)
ETS-D 5 电子接触式温度计
H 16 V 支杆
H 38 固定支杆
H 44 夹头
RS 1 磁力搅拌子套装(赠送)
数显型加热磁力搅拌器。可连接接触式电子温度计如 ETS-D5,满足高精确度的样品控温需求。加热输出功率高达 600 W,采用不锈钢-铜复合加热盘面,导热更快速。独立的可调安全温度电路,最大程度保障加热实验的安全性。
技术参数:
最大搅拌量 (水) | 15 L |
速度范围 | 100 – 2000 rpm |
设置速度精度 | 50 rpm |
加热输出功率 | 600 W |
参数显示 | LED |
加热温度范围 | 50 – 320 °C |
外接温度传感器接口 | ETS-D5 |
可调安全温度回路 | 100 – 360 °C |
工作盘材质不锈钢 | 1.4301 |
工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
加热速率 (H1500 中1L水) | 6 K/min |
DIN EN60529 保护方式 | IP 21 |
ETS-D5 电子接触式温度计拥有三种操作模式,采用优化的 PID 控制技术,标配不锈钢温度传感器H 62,能有效控制样品温度,即使在快速升温的状态下也不会出现温冲,确保更精准的控温。
技术参数:
温度测量范围, 标配H62温度传感器 | -10 °C – 400 °C |
温度测量精度 | 0.1 K |
温度测量精确性 | PT 1000 温度偏差 ±0.2 K (DIN IEC 751 Class A) |
加热温度控制精确度 | ±0.1 K |
带传感器控温精确度 | ±0.5 K |
最大浸入深度 | 200 mm |
DIN EN60529 保护方式 | IP 54 |
套装内包含 10 个磁力搅拌子,可根据容器尺寸和样品体积选择合适的搅拌子,以实现最佳的搅拌效果!
套装包含:
IKAFLON® 10 磁力搅拌子*1pcs
IKAFLON® 15 磁力搅拌子*1pcs
IKAFLON® 20 磁力搅拌子*1pcs
IKAFLON® 25 磁力搅拌子*1pcs
IKAFLON® 30 磁力搅拌子*1pcs
IKAFLON® 40 磁力搅拌子*1pcs
IKAFLON® 50 磁力搅拌子*1pcs
IKAFLON® 80 磁力搅拌子*1pcs
TRIKA® 25 磁力搅拌子*1pcs
TRIKA® 42 磁力搅拌子*1pcs
关于 IKA PROFILE
实验室前处理与分析技术
工业混合分散技术
生物工艺解决方案
电动汽车电池解决方案
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
关注我们
有才有颜有趣有品的灵魂在等你
*本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。本文著作权归艾卡(广州)仪器设备有限公司所有,未经授权请勿转载。如有任何问题,可与工作人员联系。
即将结束 | IKA 移液器,买1送3!
祝大家中秋节快乐!
教师节快乐!
免费校调 | 你的移液器还好吗?
【促】德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V Complete
德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V package
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
