方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 2021版《中国药典》 |
中药材是指药用植物、动物、矿物的药用部分采收后经产地初加工形成的原料药材,其中大部分中药材来源于植物。高糖样品加干冰速冻或干燥至恒重后研磨,可得到理想的研磨效果。
产品
Tube Mill 100 control (0020007150)
MultiDrive control (0025002647)
行业
药品检测
概况
2020 年版《中国药典》一部收载 2711 种中药,其中新增 117种、修订 452 种。新版中国药典进一步完善了中药材的质量控制方法和标准,在中药材安全性方面,更新了农药残留、重金属元素污染、真菌毒素等的检测方法和限量标准,在中药材有效性方面,加强了含量测定和特征图谱的研究,切实为安全用药,高效用药提供了强有力的保障。
上千种类的中药材进行检测前,都需要按照中国药典的要求进行研磨,以保证检测结果的准确。那么问题来了,对于性质各异的中药材,如何才能得到理想的研磨效果呢?
或许《中药材研磨技巧系列》能帮助到您!
样品1
枸杞(高糖中药材)
测试条件
研磨机
研磨杯
MT 40.10 一次性使用研磨杯
转速
25000 rpm(固定转速)
研磨时间
间歇研磨 4 次,每次 15 秒
MT 40.10
1. 不加干冰速冻枸杞,可以研磨,但研磨后样品有粘结、团聚现象。
研磨前
研磨后
2. 加干冰充分速冻枸杞后研磨,可以得到粉末状样品。
研磨前
研磨后
可直接将干冰放入 MT 40 / MT 100 一次性使用研磨杯以便对样品进行脆化,并无需长时间等待干冰挥发。
样品2
熟地黄(高糖中药材)
测试条件
研磨机
MultiDrive control
研磨杯
MI 400 T 研磨杯
刀头类型
BL 2000.1
转速
20000 rpm
研磨时间
粗研磨 20 秒,干燥至恒重后
间歇研磨 6 次,每次 10 秒
BL 2000.1
将熟地黄剪成约 1 cm 小块,粗研磨后可得到粘结成团状态的小颗粒样品。
将粗研磨后的小颗粒样品干燥至恒重,研磨后可得到粉末状样品。
研磨前
粗研磨后
干燥后研磨
中药材样品的性质、处理量、处理时间、仪器型号、转速等因素都会对研磨效果产生影响。
中药材的水分含量高低同样也会影响研磨效果。
高速研磨可能会产生热量使样品温度升高,此时可采取间歇研磨或通冷却水(仅限部分机型)等方式减缓升温速率。
德国IKA 旋转蒸发仪在鸡尾酒的应用
方案 | 农残检测中的有机相萃取
化学农药环境行为试验中的微量物质提取
【促】德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V Complete
德国IKA 旋转蒸发仪 RV 3 pro V package
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
