方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
样品研磨是样品前处理的第一步,研磨的目的有两个:一个是尽可能减小颗粒的尺寸,提高后续处理的效率,另一个就是使样品均一化,取样具有代表性。
大多数硬而脆的样品在室温下就能研磨成均匀的颗粒,而一些特殊样品如韧性大的肠衣,纤维含量高的组织样品、弹性高分子材料等在室温下研磨却无法直接粉碎成均匀的颗粒,需要经过液氮或干冰冷冻脆化后才能被均匀粉碎。另外,研磨的过程中会产生热量,热敏感的样品遇热可能造成组分挥发或者变性,从而影响后续检测结果的准确性。IKA从应用角度出发,深入了解用户的难点及痛点,推出了多款可实现低温研磨和控温研磨的产品。
IKA通用型研磨机
产品能力概览
*部分机型配硬质粉碎刀头可研磨样品的硬度达9Mohs
液氮低温研磨应用案例——韧性样品的研磨
PET聚酯切片
根据 GB/T 17931-2018 《瓶用聚对苯二甲酸乙二脂(PET)树脂》的要求,检验 PET 的特性黏度需将样品至于液氮中冷却约 10 分钟,然后粉碎至 1 mm 以下作为测定试样,粉碎时间不超过30 秒。
测试条件
研磨机 | IKA A11 basic 研磨机 |
刀头类型 | A11.1 粉碎刀头 |
转速 | 28000 rpm |
研磨时间 | 29 秒 |
样品量 | 约 10 g |
干冰低温研磨应用案例——粘性样品的研磨
萨其马(蜜类软食品)
粘性样品如萨其马、磨效果。而用干冰对样品低温脆化处理后,即可研磨成均匀的粉末。
测试条件
研磨机 | IKA Multidrive basic研磨机 |
刀头类型 | 标准粉碎刀头 |
转速 | 15000 rpm |
研磨时间 | 10秒 |
夹套控温研磨应用案例——热敏感样品的研磨
鸡肉软条
鸡肉软条是常见的宠物食品,在营养物质的检测中,需要将其研磨为均匀的粉末,且研磨过程中样品温度不能过高(建议小于40℃),否则将影响检测结果。对于此类样品,IKA推荐可外接恒温循环器,通冷却浴液至研磨杯的夹套内,从而维持较低的样品温度,有效解决了样品在研磨过程中的升温过热问题。
测试条件
研磨机 | IKA Multidrive control研磨机 |
刀头类型 | 标准粉碎刀头 |
转速 | 20000 rpm |
研磨时间 | 20秒/次,共间歇研磨2次 |
研磨后样品温度 | 38.7℃ |
恒温循环器 | IKA RC2 Lite |
冷却水温度 | 5℃ |
*实验数据来源: IKA应用中心
方案 | 农残检测中的有机相萃取
化学农药环境行为试验中的微量物质提取
黄原胶粘度测定方案
12通道移液器、IKA移液器multi 12 x 0.5 - 10 µl
德国IKA/艾卡 TWISTER 多功能混匀器
EasySyn 5000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 2000 Starter 基本型化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Starter 基本型化学合成反应釜
反应釜-德国IKA玻璃反应釜
IKA EasySyn 2000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA EasySyn 1000 Advanced 专业版化学合成反应釜
IKA实验室反应釜EasySyn
IKA EasySyn 500 Starter 基本型化学合反应釜套装
德国IKA / 艾卡 工业级磁力搅拌器 I-MAG
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 control
德国IKA/艾卡 恒温循环器HRC 2 basic
德国IKA/艾卡 冷却循环器RC 2 lite
德国艾卡旋转粘度计ROTAVISC
