ATS工业系统有限公司为回馈广大客户长期以来对我们产品的信赖与支持,特举行高压均质机特价促销活动!欢迎广大客户来电来函咨询!
Tel:021-54467588
021-54467688
Email:webmaster@atshph.com
ATS高压均质机工作原理:
每台高压均质机有一个或数个往复运动的柱塞,物料在柱塞作用下进入可调节压力大小的阀组中,经过特定宽度的限流缝隙(工作区)后,瞬间失压的物料以极高的流速(1000-1500米/秒)喷出,碰撞在碰撞阀组件之一的冲击环上,产生三种效应:空穴效应、撞击效应、剪切效应。经过这三种效应处理过后,物料粒径可均匀细化到100nm以下,破碎率大于95%!
ATS超高压细胞破碎机应用范围:
大肠杆菌,酵母菌,藻类破壁,动物细胞;
生物工程,生物化学,酶工程,基因工程药物,人用疫苗,兽用疫苗.
AH-100B高压细胞破碎机是专为生物实验室做大肠杆菌,酵母菌等处理量高达15L/h的用户而设计.最大工作压力1500bar,同时配备在位式冷却器和外置式冷却器,同时可选配冷却盘管,温度低于20度,以保证更高的生物活性.高破碎率,大肠杆菌超过95%,酵母菌超过90%!
ATS超高压细胞破碎机特点:
1.专用的超高压细胞破碎机;
2.符合GMP设计,通过欧盟CE认证;
3.2.2kw的大功率电机,保证高压下稳定工作;
4.破碎率高,一次破碎可达95%以上;
5.超高压设计,压力可达1800bar/27000psi;
6.特殊的进料阀设计,无需排气,直接进料;
7.在位冷却系统,温度低于20度,直接吸收破碎产热,保证胞内物质活性;
8.可选配冷却盘管,以保证更高的生物活性;
9.所有接触物料管道均为316L材质.
ATS超高压细胞破碎主要用户:(排名不分先后)
交通大学、复旦大学、华东理工、新生源、山东大学、厦门大学等.
生物专用型 AH-100B 型细胞破碎机
处理产品:大肠杆菌 、酵母菌 等
最大进料颗粒尺寸:< 100微米
产量:15升/小时
均质级数:一级
最大工作压力 :1500bar/22500psi
最小处理量:25ml
温度控制:在位冷却系统,温度低于20度
马达功率:2.2kW/380v/50hz
破损率:大肠杆菌超过95%,酵母菌超过90%
重量:110kg
ATS均质造粒机-透明质酸造粒制备
单壁碳纳米管分散制备—ATS高压分散均质
PEDOT:PSS的分散----ATS高压分散机的应用
ATS参展CACLP回顾
