ATS 来自加拿大的高压均质机 产品促销
脂质体挤出器
脂质体挤出器主要应用于药剂产品粒径均一化,去除产品中的颗粒和沉淀,减小脂质体及乳剂粒径以便于无菌过滤,分子生物动力学研究!
每次样品量:0-10ml
最大工作压力:1000psi
带夹套控温设计
标配100nm微孔滤膜
净重:4kg
1.所有密封件均通过FDA认证 ;
2.使用PC滤膜,操作简单,可重复使用 ;
3.所有接触物料管道均为316L材质 ;
4.装卸便捷,便于清洗及灭菌 ;
5.可用于高粘度产品处理.
采用高规格不锈钢制造,可信赖的挤出器
部件易拆卸,卫生无死角,易清洗和转配
颗粒大小均匀,并可随意控制
高收集效率
可适用于各种脂质成份
没用物料量限制
使用成本低,设备易于使用
关于ATS---技术支持服务>>>
ATS一直坚持以客户服务为中心,自进入中国以来,已经和许多国内著名的研发机构建立了友好的合作关系,并完成的众多项目的建设工作。
ATS拥有一支经验丰富,技术出众的工程师队伍,可以提供设备的安装、调试、使用培训、年检、维修、维护等服务。
ATS于2006年底在上海建立的技术支持中心,配置了高压均质机,高速剪切机,激光粒度分析仪,低温恒温水泵,显微镜等仪器。
可以为客户提供:
乳剂制备及检测服务
脂质体制备及检测服务
纳米混悬液制备及检测服务
各类生物细胞破壁及检测服务
果汁,饮料,蔬菜汁的制备及检测服务
各类实验型高压均质机的维修保养服务
各类中试型高压均质机的维修保养服务
TEL:021-54467588,54467688
EMAIL:duanling@atshph.com
http://www.atshph.com
阅读838次
最新动态
当前位置: ATS 动态 ATS 来自加拿大的高压均质机 产品促销
