仪器信息网讯 2018年11月3日,上海智城分析仪器有限公司(下简称智城)在上海隆重举行新品发布会。此次,智城发布了两款智能化高通量新型摇床,分别为ZWYB-292型精准pH自控脉冲补料振荡反应器与ZWYF-290型细胞生长智能检测振荡反应器,这两款产品也在刚刚落下帷幕的慕尼黑上海分析生化展中展出。
ZWYB-292型精准pH自控脉冲补料振荡反应器是智城联手华东理工大学生物工程领域专家团队,共同研制开发的一款具有自主知识产权的创新产品。该产品将“pH在线精准检测技术”和“微量脉冲精准补料技术”相结合,为微生物菌种筛选和培养条件优化提供了一款高通量、高效率的新型生物振荡反应器。可实现对菌种生长过程的观察了解、菌种的筛选和最佳生长环境的确定,能大幅度提高生物发酵研究的工作效率。
该产品具有如下特点:pH值进行在线精准检测、设定和自动控制;闭环微量脉沖精准补料,实现微生物培养过程的最优状态控制;提供pH值与补料的连续可调关联控制;显示培养过程的全程趋势;自动计算补料速率,并在线显示各速率曲线;特制专用摇瓶,能提供多种检测、补料接口,并显著提高供氧能力。该产品广泛应用于生化工程领域的不同微生物菌种的研发、生产菌种的制备、微生物细胞转化、全细胞酶催化等,可提高菌种筛选效率,优化发酵过程的工艺路线。
第二款新品——ZWYF-290细胞生长智能检测振荡反应器是一种采用非接触式检测技术,对微生物细胞浓度进行光密度(optical density, OD)值在线实时自动检测的生物反应器。该产品含有非侵入式多通道光度检测器,在动态环境下,实时自动测量微生物发酵液中细胞的光密度,在线跟踪微生物生长的浓度或粒度变化,为生物工程、生物医学和生物制药等提供了一款基础性的新型生物反应器。
该产品具备以下特点:完全替代繁琐的手工定时采样测量方法,是一种自动化教学、科研设备;采用非侵入式在线自动检测技术,在动态环境中获得真实的微生物细胞生长曲线;可在线实时测量微生物细胞浓度的光密度(optical density, OD)值;可选4、8、12和16通道,适合正交试验、均匀实验和DoE设计实验;可高效实现菌种筛选、培养基优化、发酵工艺优化研究和动力学分析;具备实验数据图、表、曲线显示可储存;无线数据采集和传输功能。
ZWYF-290细胞生长智能检测振荡反应器应用范围广泛,仪器使用波长为580/600nm激光光源,采用250mL特制锥形三角瓶作为生物发酵摇瓶,可以满足一般微生物发酵过程检测和细胞生长速率的在线分析。该新品抗干扰噪声能力强,能在250rpm等转速振动的环境中获得真实的微生物细胞生长曲线。设备可选4、8、12和16通道,适合正交试验、均匀实验和DE设计实验。根据研究需要,可更换激光波长,应用于酶、蛋白质等活性物质的检测。
上海智城连续19年获得高新技术企业认定
上海智城二次创业整装再出发
紫色旋风再现国际舞台 上海智城LABWIT国际品牌亮相慕尼黑国际生化博览会
上海智城细胞摇床荣获“2020年度高转项目百佳”
