资料下载介绍了便携式XRF元素分析仪的基本原理和工作方法。对国家标准样品的分析显示,测试结果表明,对于低含量的Cu(均值为21ppm)便携式XRF的测试结果往往偏高(平均值为38ppm),测量结果显示,XRF 和实验室分析的结果元素分布形式十分吻合,虽然数值不完全一致,但是曲线形态非常接近,异常点位重合性好。说明 便携式 XRF 在化探中也能有效地发现 Cu元素的异常。
直读光谱仪维护方法
简介:按照仪器的使用和管理规程所要进行的例行保养,主要的项目包含对直读光谱仪外面的润滑、清洁、紧固以及外观检查等等。 ① 几乎全部的直读光谱仪设备要注重“专人负责、预防为主、经常保养,及时检修”的原则进行。炉前化验仪器设备的保养、维护、调试、小修是实验员的责任。 ② 一定要经常擦拭透镜,清理狭缝,更换光纤,由于直读光谱仪使用的时间太长了,激发台会由于点打的太多就容易出现放电漏气的现象,使得光强上不去,要常常清理激发台板和火花室,等等。
光谱仪器用于定性分析的方法
简介:光谱仪器是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱,从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。 光谱仪器的定性分析是指:由于各种元素的原子结构不同,在光源的作用下都可以产生自己特征的光谱。如果一个样品经过激发摄谱在感光板上有几种元素的谱线出现,就证明该样品中有这几种元素。这样的分析方法就叫做光谱定性分析方法。
分光谱分析及光谱分析仪器的原理与分类
ARUN PolySpek-j直读光谱仪
简介:ARUN PolySpek-j直读光谱仪 继M2500系列产品在全球获得巨大成功之后,英国阿朗的开发团队吸收了来自金属光谱分析领域的优秀人才,再接再厉,于2007和2010年相继推出了全新的PolySpek和PolySpek-J系列金属分析仪,继续保持了英国阿朗在CCD金属光谱分析领域的先导地位。 作为M2500系列的升级产品,阿朗J系列产品的分析性能更高,分析速度更快。广泛应用于各种钢铁、铝合金、铜合金、镁合金、镍合金、钛合金等各种材料的全定量分析。
Niton手持式矿石分析仪
简介:Niton 手持式矿石分析仪 赛默飞世尔科技尼通产品——手持式XRF分析仪正在引发一场元素分析领域的革命:快速精确的分析结果,昂贵分析成本的大幅降低,重大决策的快速制定,均可在扣动尼通XRF分析仪扳机的刹那间轻松实现。 应用 Application ◆ 勘查(Exploration & Prospection) ◆ 岩芯检测(Drilling Exploration) ◆ 开采过程控制(Mining Mapping & Ore analysis) ◆ 品位控制(Grade Control) ◆ 环境分析(Environmental Analysis)
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
