从事直读光谱的这些年里,经常会碰到客户问:为什么直读光谱需要配置标准样品?直读光谱不是直接测量产品就应该很准确的吗?为什么还需要标准样品去校准?等一些问题。这些问题都涉及到标准物质,针对这些问题,这里我想和大家分享一下关于标准物质的知识。
在日常生产过程、实验研究、科学探索等各行各业,其实我们都能见到人们运用各种各样的仪器仪表、测量用具。那么怎样保证和衡量这些设备是否可靠准确的运行,这其中必然会有一个标准的参照物来做参考和对比,那么这个参照物也可以简单的定义为标准物质。
标准物质的定义:
标准物质(RM)是具有一种或多种足够均匀和很好的确定了特性,用以校准测量装置、评价测量方法或材料赋值的一种材料或物质。
注:一种标准物质可以是纯的或者混合的气体、液体或固体。
有证标准物质(CRM)是附有认定证书的标准物质,采用计量学上有效程序测定的一种或者多种规定特性的标准物质(RM),并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。
标准物质具有三个显著特点:1、用于测量目的;2、具有量值的准确性;3、其量值大的准确性可溯源到国家有关计量基准。
标准物质的作用
作为校准物质用于仪器的定度。因为化学分析仪器一般都是按相对测量方法设计的,所以在使用前或使用时需用标准物质进行定度或制备“标准曲线”。
作为已知物质,用以评价测量方法。当测量工作用不同的方法或不同的仪器进行时,已知物质可以有助于对新方法和新仪器所测出的结果进行可靠程度的判断。
作为控制物质,与待测物质同时进行分析。当标准物质得到的分析结果与证书给出的量值在规定限度内一致时,证明待测物质的分析结果是可信的。
标准物质的分类
按技术特性分类:
按标准物质精度等级分类
标准物质的分级及其代号
金属标准物质的分类
按材质分类:
按用途分类
建线标样:用于光谱仪绘制工作曲线,所以建线标样都是成套的。
高低标样:用于工作曲线高低标准化校准,高低标样至少是两块以上同时使用。
控制样品:用于检验光谱仪工作曲线是否准确,同时用于工作曲线的校准, 目的是为了使待测样品分析结果更加准确
控制样品的作用和选择原则
作用:直读光谱仪分析样品时,得到的分析数据总会与真实值(或标定值)之间存在差异。这些差异来自于曲线漂移,表面状态,样品冶炼和加工工艺相关,通过控制样品建立特定的分析程序可以实现分析误差的自动补偿。
原则:控样应该是一个与分析试样的冶金过程和物理状态一致的标准样品,其各元素含量应当准确可靠、成分均匀、外观无气孔、沙眼、裂纹等物理缺陷,并且各元素含量应位于校准曲线含量范围之内,尽可能与分析样品的含量接近。通过实验对比发现,用自己熔炼的校正样品分析比用市场上采购来的样品分析准确性更好,因而建议有实力的厂家,把自己的产品熔炼后重新定值作控样。
常见金属标准物质的编号含义
GBW、GBW(E)、GSB:国家标准标物代码。
YSBS:冶金行业标准块状标物代码、YSBC:冶金行业标准屑状标物代码。
冶金字:冶金技术标物。
HLBS、CSBS、ZBY、机字:一些厂家代码
客户在使用直读光谱时用到较多的标准物质就是控制样品,是否选择合适的控制样品将直接影响到直读光谱仪的测试精度,所以须重视控制样品的使用。
老友记 | 聚光盈安 x 宏普轮毂:岁月为证,八载同行
锚定新质生产力 | 聚光盈安受邀参加中国国际压铸工业展览会
中国国际铝工业展览会 | 聚光盈安携铝业检测利器,赋能金属分析检测
展会邀约 | 聚光盈安邀您共赴中国国际压铸工业展览会
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
