春运始,假期至
长假前,回家的票有着落了
但,光谱仪存放问题,怎么解?
长假后,压岁钱有着落了
但,光谱仪状态不佳,怎么破?
或,常规操作忘记了,怎么办?
聚光盈安在线为您支招
屏住呼吸,往下读~
台式直读光谱仪
放假前设备维护注意事项
1.存放环境:温度为0-40℃;湿度为20-80%。和我们光谱仪正常使用时的环境要求大致相同。
2.存放需要断电,防止出现跳闸损坏设备或者发生火灾等问题;断电的操作为:
3.存放需要关闭氩气,防止出现氩气泄漏和安全隐患。关闭氩气的操作为:
4.存放需要关闭电脑,防止出现电脑断电导致的无法开机,软件打不开等问题。
5.存放需要将废气罐的水倒掉,防止出现激发台受潮导致激发不正常的问题。
长期不使用或者复工后注意事项
长假复工,开机前准备
1.建议开机前提前24小时开启化验室空调,确保室内温度保持在22~26℃一个稳定的温度。打扫化验室卫生。
2.检查仪器外观,使用无尘布擦拭仪器外表,重点观察有无受潮现象,比如激发孔内有水珠凝结等。
3.检查废气罐水位,重点检查有无倒吸情况。检查仪器散热风扇过滤棉,如果灰尘太多,请及时更换。
4.查化验室供电情况。确保电压稳定AC(220±10)V;接地良好,零地电压<5V。
开机顺序
1.开机前必须确认:稳压器、不间断电源(UPS)、仪器主机、电脑、打印机、氩气瓶等配套设备之间的连线连接正确,无虚接。
2.依次打开:①稳压器→②电源开关(Power)→③光源开关(Source)→④氩气瓶总阀→⑤氩气减压阀(调节压力至0.5MPa)→⑥电脑显示器、主机、打印机→⑦打开分析软件
3.观察仪器状态显示面板,应有下表几种情况:
3.1如果开机后所有指示灯不亮,请第一时间关闭仪器所有电源,并拨打售后电话。
3.2刚开机时,红灯闪亮有报警为正常情况,请点击红色区域查看具体报警信息,并拨打售后电话咨询详细情况。
4. 建议仪器通电后耐心等待24小时。使仪器内部各部件充分预热,并且状态稳定,无任何报警信息后,可尝试激发废样。
首先点击软件中的氩气打开按钮,冲洗氩气3~5分钟;选常用分析基体的试样连续激发10次,观察激发痕迹是否正常,下图为钢铁类和铝合金材质正常和不正常激发效果:
5.仪器激发状态正常,可继续做校准操作。包括谱线校正(描迹),标准化(高低标标准化),程序修正(控样修正)。建议做修正之前对仪器进行清理维护,包括:透镜,激发台,过滤罐的清理。注意清理激发台请使用无水乙醇,切勿使用医用酒精,更不能用水清理。
常见问题及处理方法
注意:如果以下常规操作无法解决问题,请第一时间联系北京聚光盈安科技有限公司专业售后服务工程师。
注意事项
1.手持仪器存放时,要远离强磁场,并且不要放在潮湿的环境中。
2.长时间不使用仪器时,尽量把电池取出来,电量耗尽的电池要及时充电。
3.开机前检查防尘片有没有污损痕迹,如果防尘片不干净就要及时更换。
4.开机前检查电池电量,不要用电量快耗尽的电池开机,否则容易因断电导致进入系统失败,继而不能正常开机。
5.长时间关机存放,再次开机后,尽量预热几分钟再进行测量,部分机型可以在预热后做一下系统自检再使用。
聚光盈安精彩亮相中国(杭州)工业展览会
老友记 | 聚光盈安 x 宏普轮毂:岁月为证,八载同行
锚定新质生产力 | 聚光盈安受邀参加中国国际压铸工业展览会
中国国际铝工业展览会 | 聚光盈安携铝业检测利器,赋能金属分析检测
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
