盈安直读光谱家族
直读光谱仪分析方法是金属材料分析的主要方法之一,是指样品经过火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,根据光谱的波长和强度来进行定性及定量的分析方法。其中,采集得到的光谱强度大小决定了最终定量结果的准确度,光谱稳定性决定了结果的重复性。
由此可见,对于直读光谱仪,样品前处理的好坏是直接影响光谱稳定性及准确性的关键因素。下面我们来对样品前处理使用的工具和方法进行浅析。
样品制备工具一览表及制备工具图示
直读光谱仪的黑色金属类样品磨样方法
NO.1
磨样机旋转开关打开,一般情况左旋为低速,右旋为高速,通常选择右旋操作,砂轮逆时针旋转。
NO.2
操作者戴防尘口罩,站在光谱磨样机右侧前方,将样品放在磨样孔内顺样品原纹路方向打磨,平稳抓持样品,见下图。
NO.3
对于凹坑较深的样品,打磨过程稍用力往下按住样品并左右水平移动样品,用力需均匀,用力不可过大,否则易使表面氧化,每次磨2-3秒时间,可拿起样品观察打磨情况,此举利于样品散热,可避免连续长时间磨样导致高热量下的氧化反应。样品打磨后不宜放置过长时间,否则造成样品表面氧化,影响分析结果。
注意:
1)磨样机砂轮片转速较高,注意操作过程的危险性。
2)严禁戴手套操作。
3)机器没有完全停止时手不要伸进磨样孔里!断开电源,将旋转开关拨到中间位置。
NO.4
样品打磨后表面清洁平整,无裂纹、砂眼等缺陷,纹路方向保持一致,不应有交叉纹。即纹路同样品原来打磨方向,如不按同一方向打磨,有可能在打磨过程中使待测样品产生转晶,从而影响测定结果。打磨后表面不能用手触摸,见下图。
注意:被测点要干净,不能有手印、锈迹、油污、裂纹、砂眼。
NO.5
样品表面凹坑深度不能超过2mm,表面纹路不粗糙,见下图1。磨制的同一试样的纹理深浅,都对分析结果有不同程度的影响。如果表面纹路粗糙,深度较深时需换新的砂轮片重新打磨。打磨完垂直拿起样品,以免造成样品边缘纹路倾斜,见图2。
图1
图2
NO.6
纯铁样品(RE12)打磨前换新的砂轮片先打磨,以免含量受别的样品干扰。或者条件允许的情况下可采取车床加工此类纯物质样品。
NO.7
更换砂轮片时,注意锁紧螺钉。
NO.8
对于厚度相对较薄的样品,磨样品过程很难握住样品,易发生危险,需在样品表面焊一个把手。
NO.9
磨样间需定期用吸尘器清理灰尘。
注意:取样基本原则是确保炉内各元素分布均匀,取样位置要有代表性;铸铁样品必须进行白口化才能用直读光谱仪分析,铸铁取样模具见下图。
图1
图2
图3
有色金属类(例如Al基、Cu基)样品制备方法
NO.1
操作人员必须了解车床的性能及安全操作守则,佩戴防护眼镜,严禁带手套操作车床。开机前检查车床工况是否正常。
NO.2
根据测试样品选择正爪或者反爪,将样品装夹并拧紧固定好。
NO.3
将样品车出光滑的端面,严禁进刀过多,导致产生较多的热量,在车样的过程中,严禁加冷却液,只能干车。样品中心位置可多进一刀,车出凹坑,避免车刀尖不在中心位导致的样品中心位置有凸起点,造成不平整。
NO.4
将样品夹拧松同时取下样品,车好的端面严禁被污染,严禁用布擦,手擦等。车好的样品,待测面一面朝上放置。车刀清理用高纯度酒精擦拭,禁止用油类。测试时遵循现用现车的原则,不宜提前车好久置后再分析测试。
小样品处理方式可参考下图处理效果
注意:针对薄板或者不便于使用制样工具进行表面处理的样品,可考虑使用砂纸进行打磨,然后棉签蘸酒精,对待测表面进行擦拭,待酒精完全挥发后,再搭配适合的小样品夹具进行分析测试。
聚光盈安精彩亮相中国(杭州)工业展览会
老友记 | 聚光盈安 x 宏普轮毂:岁月为证,八载同行
锚定新质生产力 | 聚光盈安受邀参加中国国际压铸工业展览会
中国国际铝工业展览会 | 聚光盈安携铝业检测利器,赋能金属分析检测
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
