铝合金中低含量的Li元素会导致铝箔复合后扩散降低强度,Na和Ca元素会增加针孔,一般要求控制在3 ppm以下。因此,炉前炉后的检测很重要。
目前,铝合金中低含量的Li、Na和Ca元素分析方法有化学分析法、电感耦合等离子体发射光谱及质谱法以及火花直读光谱法。其中,火花直读光谱法以其准确度高、分析速度快的优势应用较为广泛。
M5000 全谱直读光谱仪作为铝合金中低含量Li、Na和Ca元素分析方法有以下几点优势:
1检出限低
在M5000 全谱直读光谱仪工作正常条件下,连续10次激发纯铝(空白)光谱分析标准物质,以10次空白值(应用低铝校正曲线定值)标准偏差的3倍对应的含量为检出限,其计算公式如下:
DL=3s/b
式中:DL----每个元素检出限
s----标准偏差。
b----工作曲线斜率。
计算得出M5000 全谱直读光谱仪分析铝合金中Li、Na和Ca元素的检出限如下表1所示:
表1 铝合金中Li、Na和Ca元素的分析通道、内标及检出限
2分析时间短
M5000 全谱直读光谱仪分析铝合金中Li、Na和Ca元素的工作条件如下表2所示,包括冲洗时间在内,总共需要17s,速度极快。
表2 M5000分析铝合金工作条件
3分析准确度高
3.1 校正曲线
M5000 全谱直读光谱仪分析铝合金中Li、Na和Ca元素的校正曲线如下图1-3所示:
图1 铝合金中Li 670的校正曲线
图2 铝合金中Na 588的校正曲线
图3 铝合金中 Ca 422的校正曲线
3.2 标准样品分析
分析含有Li、Na和Ca在2~20 ppm范围内的标准样品,分析结果如下表3所示:
表3 M5000分析低含量Li、Na和Ca的标准样品(n=8)
由上表可以看出,M5000 全谱直读光谱仪分析铝合金中低含量的Li、Na和Ca元素准确度高、重复性好。
3.3 客户实际样品分析
应用M5000 全谱直读光谱仪分析了XXX公司的3个实际样品,结果如下表4所示:
表4 应用M5000分析客户3个样品中的低含量Li、Na、Ca元素
由上表4可以看出,应用M5000 全谱直读光谱仪分析铝合金中低含量的Li、Na和Ca元素重复性良好。
测试时,采用新建曲线的方法对客户3个实际样品中未知含量的Li、Na和Ca元素进行分析,结果准确度得到客户认可。
M5000 全谱直读光谱仪非常适用于分析铝合金中低含量的Li、Na和Ca元素,满足客户实际样品中3 ppm左右含量的的检测要求。
老友记 | 聚光盈安 x 宏普轮毂:岁月为证,八载同行
锚定新质生产力 | 聚光盈安受邀参加中国国际压铸工业展览会
中国国际铝工业展览会 | 聚光盈安携铝业检测利器,赋能金属分析检测
展会邀约 | 聚光盈安邀您共赴中国国际压铸工业展览会
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
