春节将近,小长假即将来袭!光谱仪使用及开关机操作时我们需要注意哪些事项呢?
台式直读光谱仪
放假前台式直读光谱仪注意事项:
1、台式直读光谱仪的存放环境:温度为0-40℃;湿度为20-80%。和我们光谱仪正常使用时的环境要求大致相同。
2、台式直读光谱仪存放需断电,防止出现跳闸损坏设备或者发生火灾等问题;断电的操作为:
3、台式直读光谱仪存放需关闭氩气,防止出现氩气泄漏和安全隐患。关闭氩气的操作为:
4、台式直读光谱仪存放需关闭电脑,防止出现电脑断电导致的无法开机,软件打不开等问题。
5、台式直读光谱仪存放需将废气罐的水倒掉,防止出现激发台受潮导致激发不正常的问题。
复工后台式直读光谱仪注意事项:
1、长假复工,设备开机前准备
a) 建议开机前提前4小时开启化验室空调,确保室内温度保持在22~26℃一个稳定的温度,打扫化验室卫生。
b) 检查仪器外观。使用无尘布擦拭仪器外表,重点观察有无受潮现象,比如激发孔内有水珠凝结等。
c) 检查废气罐水位,重点检查有无倒吸情况。检查仪器散热风扇过滤棉,如果灰尘太多,请及时更换。
d) 检查化验室供电情况。确保电压稳定AC(220±10)V;接地良好,零地电压<5V。
2、开机顺序
① 开机前必须确认稳压器,不间断电源(UPS)、仪器主机、电脑、打印机,氩气瓶等配套设备之间的连线连接正确,无虚接。
②依次打开<1>稳压器,<2>电源开关(Power),<3>光源开关(Source),<4>氩气瓶总阀,<5>氩气减压阀(调节压力至0.5MPa),<6>电脑显示器、主机、打印机,<7>打开分析软件
③ 观察仪器状态显示面板,应有下表几种情况:
!请特别注意!
1)如果开机后所有指示灯不亮,请关闭仪器所有电源,并拨打售后电话;
2)刚开机时,红灯闪亮有报警为正常情况,请点击红色区域查看具体报警信息,并拨打售后电话:400-030-1717咨询详细情况;
④ 建议仪器通电后耐心等待4小时。使仪器内部各部件充分预热,并且状态稳定,无任何报警信息后,可尝试激发废样。首先点击软件中的氩气打开按钮,冲洗氩气3~5分钟;选常用分析基体的试样连续激发10次,观察激发痕迹是否正常,下图为钢铁类和铝合金材质正常和不正常激发效果:
⑤ 仪器激发状态正常,可继续做校准操作步骤,包括谱线校正(描迹),标准化(高低标标准化),程序修正(控样修正)。建议做修正之前对仪器进行清理维护,包括透镜,激发台,过滤罐的清理。注意清理激发台请使用无水乙醇,切勿使用医用酒精,更不能用水清理。
手持式分析仪
1. 手持仪器存放时,要远离强磁场,并且不要放在潮湿的环境中。
2. 长时间不使用仪器时,尽量把电池取出来,电量耗尽的电池要及时充电。
3. 手持合金分析仪属于贵重物品,要注意保存安全。
4. 开机前检查防尘片有没有污损痕迹,如果防尘片不干净就要及时更换。
5. 开机前检查电池电量,不要用电量快耗尽的电池开机,否则容易因断电导致进入系统失败,继而不能正常开机。
6. 长时间关机存放,再次开机后,尽量预热几分钟再进行测量。
注意:如果以上常规操作无法解决问题,请联系北京聚光盈安科技有限公司专业售后服务工程师。24小时售后服务热线:400-030-1717
聚光盈安精彩亮相中国(杭州)工业展览会
老友记 | 聚光盈安 x 宏普轮毂:岁月为证,八载同行
锚定新质生产力 | 聚光盈安受邀参加中国国际压铸工业展览会
中国国际铝工业展览会 | 聚光盈安携铝业检测利器,赋能金属分析检测
阿朗科技 Calibus 5/9 手持式激光诱导击穿光谱仪
谱育科技 SUPEC 6020/7020全自动重金属分析系统
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技EXPEC 7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪
阿朗科技 MERLIN 4V 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4U 直读光谱仪
阿朗科技 MERLIN 4 直读光谱仪
阿朗科技 Calibus 3B 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3S PLUS 手持式激光诱导击穿光谱仪
阿朗科技 Calibus 3 手持式激光诱导击穿光谱仪
聚光科技 MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 U 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 S 直读光谱仪
阿朗科技 ARTUS 10 B 直读光谱仪
