方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 包装饮用水 |
检测项目 | 重金属>镉 |
参考标准 | GB/T 5750-2006 生活饮用水标准 |
JP-2D型示波极谱仪是根据用户需要而设计的新一代微机控制的智能化分析仪器。仪器采用触摸薄膜键和数字飞锁及彩色液晶显示器,通过屏幕菜单指导使用者进行操作。仪器的各种模式(用户自定5种和通用)、参数,全部由微机设定、控制并存储起来,在测试过程中实时显示极谱曲线。JP-2D型示波极谱仪是在计算机上加装专用软件控制的极谱仪,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。 在个人计算机的控制下,仪器的常规极谱和一、二次导数极谱均能适应于各档量程,并对前期电流和电容电流自动补偿。仪器能对测试过程中获得的极谱曲线自动进行波高、电位等测量并对数据进行分析处理。仪器能用标准曲线法、标准比较法、标准加入法三种定量方法对测量数据进行处理并显示数据相关曲线、方程、系数并且直接计算出样品的含量。仪器可以把使用者的极谱曲线存储、打印,并可调用。仪器采用进口的集成电路芯片,有很高的可靠性、稳定性、重现性和准确度。
管道(或容器)的氦气探漏实验
蒸汽管道(容器)的氦质谱检漏实例
成仪:JP-2D型示波极谱仪工业废水中铅的测定
