隆力德公司 水质自动监测系统集成的技术优势 一、取水单元 二、预处理单元 三、配水单元 四、清洗单元 五、除藻单元 六、控制单元和数据传输单元 七、采样器控制 八、数据传输和反控 综合以上我司提供给客户的是一套完整的,先进的,可靠的和可扩展水质自动监测系统平台产品。该产品能够更有效,更智能化,更现代化的完成繁重的在线监测任务,极大减小人工维护量。真正满足全自动化、智能化在线监测的要求。
1.具有丰富的采水建设经验,能根据现场需要提供多种形式的采样设施。如栈桥,浮船,全水下式采水等;
2.采用双泵双管路设计,一用一备,主管路故障时,备用管路自动切换,并发出报警通知技术人员来检查维护。备用管路自动定期自动维护,防止长期不使用出现故障;
3.为避免采水管路脏污的影响,所有阀门采用大扭矩不锈钢机芯,不受沙粒等影响;
4.具有采水点水位自动探测功能,水位过低无法采水时,自动保护采水管路防止水泵等设备干转,防止设备损坏;
原理:电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时(通常微动开关上扬角度为28度±2度,水银开关上扬角度为10度±2度),开关便会有ON或OFF信号输出。
5.具有灵活的适应性,可根据实际情况选用自吸泵或潜水泵取水,选用自吸泵时具有自动补水功能,不需要人工为水泵补水;
6.压力检测。采水过程中实时监测管路压力,防止管路压力过高造成管路损坏,和爆管危险;
7.漏水检测功能。实时检测室内采样单元是否存在漏水现象,漏水严重时自动切断系统电源,确保用电安全。
1.水样进入五参数测试池之前没有任何过滤和拦截,最大限度保持水样完整性,不影响五参数测试;
2.采用三级过滤方式完成水样预处理。前两级为粗滤,均采用大面积滤板,透过率高,清洗彻底;第三级为精滤,采用滤芯状膜式过滤,可以同时安装两种不同精度的滤芯,给不同过滤要求的仪器使用。该滤芯具有:过滤精度控制准确,耐腐蚀性好,透过率高,阻力小,结构坚实可高压反清洗,不需人工维护等优点。第三级滤芯内部结构如下图所示:
3.超声波辅助。采用超声波对水样预处理,在取水后沉淀过程中利用了超声波的空化效应原理,将悬浮物、沙粒上附着的COD、总磷等成分剥离出来,粉碎成细小微粒或可溶成分,使水样中的这些污染物质不受多级过滤影响;同时超声波还具有清洗作用,可加速沉淀过程,防止脏污物在池壁、五参数传感器上附着,极大减小人工维护频率。超声波换能器工作前五参数已经数据采集完毕,不会因为超声波开启导致浊度、溶解氧等产生测试偏差。换能器选择40KHz高频,在人耳分辨范围之外,不产生噪声污染。由于超声波换能器功率和开启间隔设置得当,并不会造成水样本身温升,不影响后测量。
针对配水单元水样传输时容易产生误差的特点,我司设计采用蠕动泵作为配水动力源,相对自吸泵、增压泵、隔膜泵等具有如下优点:
1.泵腔体积小无不残留;
2..泵管化学稳定性好,不与水样发生化学反应;
3.泵管不含重金属成分,不影响重金属测试;
4.与水样接触面积小,不会产生累积污染;
5.可以长时间干转,而无任何损坏。
1.我司系统集成的清洗功能采用全清洗模式——任何走水样的管路、容器和部件全部进行反向清洗。采用高压水气混合清洗,更加彻底;
2.清洗部分包括:采样管路,五参数桶,过滤设备,配水设备,配水管路,水样杯等。不留任何死角有效地防止累积误差;
3.清洗时开启超声波功能,能够达到更良好的清洗效果;
4.每次采水周期前后对系统进行清洗,清洗完成后对室外管路进行高压空气吹空,防止结冰和细菌繁殖。
除藻单元可根据客户需要选配不同的方式:包括除藻剂浸泡除藻和臭氧水除藻。除藻部分包括:采样管路,五参数桶,过滤设备,配水设备,配水管路,水样杯等全部水样有经过的部分。
除藻剂浸泡除藻和臭氧水除藻各有优势。除藻剂浸泡除藻比较彻底,但对水体会产生较轻微污染。臭氧除藻相对效果稍差,但不会对监测水质造成影响。
1.以PLC为控制核心,完成设备控制,稳定可靠;
2.以组态王为平台,构建人机界面,仪器扩展和软件修改更加容易;
3.以高端服务器代替传统工控机长时间运行,稳定性更佳;
4.独立式键盘,鼠标,设计操作更方便;
5.完善的报警系统,系统故障可以精确到零件级,故障诊断直观快速;
6.全面的数据采集系统。采集数据除了监测数据外,还有仪器状态,校正参数,系统状态,系统报警信息等。为分析数据有效性提供了良好的有效依据。
将采样器采样功能(ISCO 4700型采样器)与系统完美整合工作,可以实现:
1.单个参数超标自动采样;
2.全部参数超标自动采样;
3.选定多个参数超标自动采样。通过多个参数联动,判断水质参数超标是否为污染事故更为准确有效;
4.远程人工控制采样;
5.定时采样。
1.多种数据方式可选(有线、无线等);
2.子站按需在线,无数据传输时自动下线,网络流量消耗小,安全性好,不会因为长时间在线遭到网络攻击或病毒入侵;
3.中心站通过我司独有的方式唤醒子站上线接收反控,子站将受控信息反馈给中心站(专门开发的无线路由器),通过这种环环相扣的执行方式,保证数据传输和反控信息通畅通无阻;
4.反控灵活多样,包括:周期启动,采样器启动,采水管路清洗,系统清洗,系统采样,自动除藻,单台分析仪器启动等。
构建专业团队,服务监测市场——记隆力德水质运维内部培训工作顺利开展
关注微信公众号,享受年终优惠。
关注隆力德微信号,免费领取2016台历
厦门隆力德诚邀您共聚第十六届北京分析测试展(BCEIA 2015)
