AVVOR 9000 在线重金属分析仪
AVVOR 9000在线重金属离子监测仪能够自动连续监测水体中的金属离子,广泛应用于工业生产液流、市政排放污水、河流湖泊、地表水、地下水、饮用水和海水等领域。通过对水样预处理,可以很好地排除有机物等的干扰,大大 提高仪表测试的精确性和可靠性,真正实现了水质安全的预警功能。
可测铜镉铅锌镍汞砷铬锰的在线重金属分析仪
测量原理
AVVOR 9000采用国际公认的“伏安法”技术。首先将分析溶液在一定条件下进行预电解,使待测金属富集在工作电极上,接着让溶液沉淀一段时间,再施加电势使富集于工作电极上的待测金属析出,通过整个过程的电流变化和金 属所对应的电势来计算出溶液中金属离子的浓度。
仪器优点
模块化构造大大缩减成本;
允许多种模块组合,相同或不同的模块组合;
一套仪器最多可接2个测试模块;
有线和无线通讯可选;
单通道操作简易;
可实现多个金属参数测定;
测试金属
☆根据测量参数不同,可以通过选择不同材质的工作电极来实现测量,工作电极根据材质可分为:金电极,镀汞电极,镀铋电极,裸碳电极;
☆每个测试模块均可以安装一支工作电极,最多可以同时测量5种重金属参数;
☆根据用户需要每台AVVOR 9000型在线重金属分析仪最多可选配两个测试模块。
测试模块1 As,Hg,Se
测试模块2 Zn,Cd,Pb,Cu,Mn,Sb,Sb3+,Tl,Fe,Ni,Sn
测试模块3 Cr,Ni,Co,Mo
测试模块4 Au,Ag,Cr,Cr6+,Pd
可测铜/镉/铅/锌/砷/汞/镍/铬/锰的在线重金属分析仪
仪器特点
AVVOR9000系列在线重金属分析仪是一种在线快速精确的重金属离子浓度测定工具,被测定物的状态是液态。
AVVOR9000系列在线重金属分析仪采用阳极溶出原理,检测样本中的重金属离子。该技术是成熟的标准电化学技术。
AVVOR9000可以划分不同的浓度检测范围,并且通过系统内部的软件设定转换模式和转换条件。
AVVOR9000提供8个4-20MA的模拟接口,可以通过系统内部的软件设置,将任何一个检测值通过指定的任何一个4-20MA接口输出,并同时配备RS485与RS232通讯接口。
在线重金属分析仪
基本功能
具有仪器基本参数贮存,断电、断水自动保护功能。
具有时间设置功能。
具有仪器故障自动检测自动报警。
具有定期自动校准功能。
具有密封防护箱体及防潮功能。
具有双向数据传输功能和工作状态输出功能。
输出信号采用4-20mA和RS-485/232标准接口。
构建专业团队,服务监测市场——记隆力德水质运维内部培训工作顺利开展
关注微信公众号,享受年终优惠。
关注隆力德微信号,免费领取2016台历
厦门隆力德诚邀您共聚第十六届北京分析测试展(BCEIA 2015)
