浅谈影响BOD5测定结果准确性的几个因素
张建新,王宏,谭瑞冰
(通辽市环境保护监测站,内蒙古通辽028000)
摘要:对水样BOD;指标测定过程中,影响测定结果准确性的水样保存-与/g*g、稀释水与接种稀释
水配制等几个主要因素进行了论述.
关键词:BOD;测定;准确性;影响因素
中图分类号:X8 文献标识码:A 文章编号:1673—260X(2009)05一0072一02
水作为一种资源,根据其用途,不仅有量的要求,还必须有质的要求,人类在生产与生活活动中,
将大量的工业废水、生活污水及其他废弃物排入水体,造成地表水和地下水等水源的污染,引起水质
恶化,从而影响人体健康.所以,人们在水环境方面所面临的问题是必须充分合理地保护、使用和改善
水资源,使其不受或少受污染.水质监测正是以此为目的,以海洋、江、河、湖泊、水库、地下水等水体
和工业废水、生活污水的排放口为对象而进行监督、检测,以检查水的质量是否符合国家规定的有
关质量标准及排放标准要求,为控制水污染、保护水资源提供依据.
1五日生化需氧量概述
水污染主要包括无机物污染、耗氧有机物污染、痕量有害有机物污染.其中,耗氧有机物污染是
大量耗氧有机物排入水域后,分解消耗大量溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化.人们常
常利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧,来间接表示水体中有机物的含量.
生化需氧量是指在规定条件下,微生物分解存在于水中的某些可氧化物质、特别是有机物所进行
的生物化学过程中消耗溶解氧的量.此生物氧化全过程进行的时间很长,如在20。C培养时,完成此过
程需100多天,目前国内外普遍规定于20±l℃培养5天,分别测定样品培养前后的溶解氧,二者之
差即为BOD,,以氧的毫克/升(rag/L)表示.
2 BoD5指标监测结果准确性主要影响因素
2.1水样的保存与运输
各种水质的水样,从采集到分析的过程中,由于物理的、化学的和生物的作用,会发生各种变化,
而影响BOD的测定结果.因此,必须在采样时针对水样的不同情况和待测物的特性实施保护措施,并
力求缩短运输时间,尽快将水样送到实验室进行分析,当待测物的浓度很低时,更要注意水样的保存.
用于分析BOD,指标的水样最好采用玻璃或聚乙烯容器盛装,并在采集时充满容器并密封,防
止由于路途颠簸、水样振荡、与空气接触而加快水样中微生物对某些可氧化物质的分解作用.水样的
运输过程中应最好进行冷藏(2—5。C暗处进行保存),配备专用隔热容器,放入致冷剂,将样品置于其中
保存,这样也可以抑制微生物的活动,减缓物理作用和化学作用的速度,保证水样采集时的原始状
况.水样采集后,应尽早进行测定,一般应在6h内进行分析,若需要远距离转运,在任何情况下,贮存
时间不应超过24h.在测定条件及其他因素不允许的特殊情况下,可将水样进行冷冻(一20。C,一般不
使用),但最长时间不可超过1个月.
2.2稀释水与接种稀释水
生化需氧量的经典测定方法,是稀释接种法,方法适用于测定BOD,大于或等于2mg/L,最大不
超过6000mg/L的水样,当水样BOD5大于6000mg/L时,会因稀释带来一定的误差.当水样稀
释倍数超过100倍时,应预先在容量瓶中用蒸馏水初步稀释后,再取适量进行最后稀释培养.因此,对
稀释水及接种稀释水的要求就相当严格,也是关系到实验测定成败,影响测定结果准确性的主要因素.
2.2.1稀释水
对某些地面水及大多数工业废水,因含有较多的有机物,需要经稀释水稀释后再培养测定,以降
低其浓度和保证培养过程中有充足的溶解氧.
首先,在5-20L玻璃瓶内根据水样稀释倍数及平行样的要求装入一定量的蒸馏水,控制水温在
20。C左右,然后用无油空气压缩机或薄膜泵,将吸人的空气先后经活性炭吸附管及水洗涤后,导入稀
释水内曝气2—8h.停止曝气亦可导入适量纯氮,使稀释水中的溶解氧接近于饱和,保证水样稀释后有
足够的溶解氧.然后,瓶口盖以两层经洗涤晾干的纱布,置于20℃培养箱中放置数小时,使水中的溶
解氧含量达到8meJL左右,临用前还应在每升稀释水中加入氟化钙溶液、氯化铁溶液、硫酸镁溶液、磷
酸盐缓冲液各lml,并混合均匀,以保证微生物生长的需要.稀释水的pH值应为7.2,其BOD5应小
于0.2mg/L.这样才能保证经稀释后的水样在5天的培养过程中有足够的溶解氧,并保证微生物分解
水中某些可氧化物质时有足够的养分.
2.2.2接种稀释水
水样的培养过程中,要有一定数量的微生物来分解水样中的有机物,但对于不含或少含微生物的
工业废水,其中包括酸性废水、碱性废水、高温废水或经过氯化处理的废水,在测定BOD,时应进行接
种,以引入能分解废水中有机物的微生物,当废水中存在着难于被一般生活污水中的微生物以正常
速度降解的有机物或含有剧毒物质时,应将驯化后的微生物引人水样中进行接种.
实际工作中,两个或三个稀释比的样品,凡消耗溶解氧大于2mg/L,和剩余溶解氧大于l mg/L的
样品,计算结果时,应取其平均值.因此,接种液加入的多少对实验测定结果准确性有着举足轻重的
作用.溶解氧消耗量小于2mg/L,有两种可能,一是稀释倍数过大;另一种可能是微生物菌种不适应,
活性差,或含毒物质浓度过大,这时可能出现在几个稀释比中,稀释倍数大的消耗溶解氧反而较多的
现象.这就要求在实践工作中不断总结工作经验,并根据接种液中菌群数量浓度、菌群的适应性、水
样特征来控制接种液加入量的多少,以便提高测定水样BOD,指标数值的准确性.
2.3其他影响因素
在水样BOD,指标测定过程中还存在着其他一些影响结果准确性的因素.包括实验测定过程中
所涉及的玻璃器皿应彻底洗净,先用洗涤剂浸泡清洗,然后用稀盐酸浸泡,最后依次用自来水、蒸馏水
洗净,尤其在培养过程中盛装水样的溶解氧瓶应保证洁净;待测水样的pH值应在6.5—7.5之间,若水
样的酸度或碱度过高,可用高浓度的碱或酸液进行中和,但用量不要超过水样体积的0.5%;从水温较
低的水域或富营养化的湖泊中采集的水样,可遇到含有过饱和的溶解氧,此时应将水样迅速升温至
20cc左右,在不使满瓶的情况下,充分振摇,并时时开塞放气,以赶出过饱和的溶解氧,等等一些其他
影响因素.
BOD,属于水体污染物的中一类比较重要的有机污染物指标,其数值的高低直接关系到水体水
质.因此,我们应在今后的工作中对各类水体及污染源进行认真、细致地调查研究,通过可靠、准确、
先进的测定手段和经过培训持证上岗的专业技术人员为保证,注意水质监测过程中各类指标监测结
果的准确性控制,做好实验内及实验室间的质量保证工作,实现监测分析方法的标准化、逐步建立起
完善的环境监测网络,提供出代表性、准确性、精密性、可比性及完整性的监测数据,为科技生产服务、
为企业技术改造、清洁生产服务、为环境保护主管部门监督管理服务.
参考文献:
C1]魏复盛,齐文启,等.水和废水监测分析方法.北
京:中国环境科学出版社.2002.
[23章亚麟.环境水质监测质量保证手册.北京:化学
工业出版社.1994.
[3]黄秀莲.环境分析与监测.北京:高等教育出版
社.1996.
构建专业团队,服务监测市场——记隆力德水质运维内部培训工作顺利开展
关注微信公众号,享受年终优惠。
关注隆力德微信号,免费领取2016台历
厦门隆力德诚邀您共聚第十六届北京分析测试展(BCEIA 2015)
